Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:46
JOS3PH |
#96290 Wysłany:
24 Lut 2008, 17:13; Temat postu: pomysl na Swap |
Miejscowość: Poznan okolice Rejestracja: 20 Lut 2008, Posty: 60
tak sobie mysle
sprowadzic gt z anglii za drogo
z niemiec - remont generalny i 60% prawdopodobienstwa ze bylo bite
wiec pomysl brzmi (na razie tylko pomysl)
silnik:
1.4 12V z bravo + turbo z 1.3 Multijet tak do 150KM
skrzyna z 6 speed
i hamulce z Cromy turbo albo Hgt
albo
1.4 16V (PII FL sporting) walki i chip do okolo 120KM
ekstremalna wersja-marzenie brzmialaby
2.0 20 VT z coupe naped z delty 4wd
i hamulce z coupe turbo
podkreslam ze jest to pomysl na kiedystam
czekam na Wasze opinie...
_________________ PUNTO Sporting 16V Mk1 Tiziano Rosso 1999
MEMBER OF PUNTOSPORTS.CO.UK
Thomas |
#96294 Wysłany:
24 Lut 2008, 17:16; Temat postu: |
| Monkey Mod |
JOS3PH |
#96304 Wysłany:
24 Lut 2008, 17:28; Temat postu: |
albo PGT , maska z wlokien blotniki z wlokien
boczne szyby z poliweglanu, chip, uklad powietrza wydech i BOV
czyli ok 140-150 KM i ok 30-40 (?) kg mniej
sweet...
dzikidaniel |
#96476 Wysłany:
24 Lut 2008, 23:39; Temat postu: Re: pomysl na Swap |
JOS3PH napisał(a): tak sobie mysle sprowadzic gt z anglii za drogo z niemiec - remont generalny i 60% prawdopodobienstwa ze bylo bite wiec pomysl brzmi (na razie tylko pomysl) silnik: 1.4 12V z bravo + turbo z 1.3 Multijet tak do 150KM skrzyna z 6 speed i hamulce z Cromy turbo albo Hgt
albo
2.0 20 VT z coupe naped z delty 4wd i hamulce z coupe turbo
podkreslam ze jest to pomysl na kiedystam czekam na Wasze opinie...
Więc 1.4 12V to największa kupa jaka może być. IMHO z daleka od tego silnika!! A o turbie można odrazu zapomieć. Ten silnik to same problemy juz przy seryjnej jednostce
1.4 14V z MK2 to też niewypał bo w MK1 miałeś 1.4T który seryjnie ma ponad 130KM.
2.0 20VT nie zmieści się w Punto bo za szeroki jest. Max co wkładano w MK1 to 2.0 16VT a to baza na ponad 350KM. Dorobienie napędu na tył jest możliwe tylko liczyć trzeba że SWAP+AWD=20kzł+
Najtaniej było by kupić anglika MK1 GT i przełożyć wszystko co się da.
JOS3PH |
#97193 Wysłany:
26 Lut 2008, 23:03; Temat postu: |
swieta racja- wszystko sprawdzone:
wejdzie tylko 2.0 16t z przesunieta do przodu chlodnica i akku w bagazniku
1.4 12v kupa
najlepsze sa ponoc 1.2 i 1.1
wiec pomysl (wciaz podkreslam ze to tylko pomysl)sie zmienil:
kupic GT i totalnie wyremontowac albo
Zalozyc np. do mojego
1.4 z tipo uturbiony po remoncie jako ze to prawie ten sam silnik
czy to brzmi lepiej tzn. madzej?
dzikidaniel |
#97292 Wysłany:
27 Lut 2008, 00:38; Temat postu: |
Dojechanego GTa nie bierz. Ciężko będzie znajść z prostą budą a to główny warunek. Już lepiej kup przód od rozbitego GTka. Myślę że za ok 3kzł powinno się coś znajść. Pamiętaj że samochód będzie szybciej jeździć i silnik cięższy więc większe hamulce i lepsza zawiecha równie ważna.
skadubek |
#97382 Wysłany:
27 Lut 2008, 09:42; Temat postu: |
Miejscowość: Za granica... Rejestracja: 14 Lut 2007, Posty: 372
JOS3PH napisał(a): Zalozyc np. do mojego 1.4 z tipo uturbiony po remoncie jako ze to prawie ten sam silnik czy to brzmi lepiej tzn. madzej?
Po co kombinować jak GT jest gotowy wysrojony i śmiga jak trzeba
Kup GT trafione w tył lub latarnia np. z Angli lub innego kraju nie rejestruj tylko na częsci i masz dawce na silnik, hamulce, skrzynie wsio co potrzeba chyba że lubisz zabawe to kombinuj i uturbiaj, ale jak już sie bawić to lepiej 1,6 i głowice 16V większe możliwości  więcej mocy
JOS3PH |
#97404 Wysłany:
27 Lut 2008, 11:08; Temat postu: |
czyzbys sugerowal projekt
Sporting 1.6 16V Turbo?
Pomysl klassa bo naprawde trudno o zadbane gt w "dobrej" cenie
a auto na czesci? jest tu jedno bite gt za 150GBP ale transport do Pl
za drogi...
dzikidaniel |
#97477 Wysłany:
27 Lut 2008, 19:47; Temat postu: |
Kompletnie nie warto uturbiać żadnych wolnossących. Lepiej i taniej wyjdzie ściągnięcie GTka. A co do zadbanych GTków to w GB można znaleźć więc nie widzę problemu. A transport aż taki drogi by był?? Wątpie...
kanio |
#103453 Wysłany:
16 Mar 2008, 14:15; Temat postu: |
to ja mam takie pytanie. Czy buda od Punto 1,1 Sole jest taka sama jak w Punto GT Turbo ? Czy jeśli kupie bitego GT to bez przerabiania mojej budy wsadze od niego silnik oraz ze skrzynia ?
dzikidaniel |
#103527 Wysłany:
16 Mar 2008, 19:21; Temat postu: |
A czemu byś nie mógł przełożyć części mechanicznych?? Oczywiście że będzie pasowało.
STax |
#103544 Wysłany:
16 Mar 2008, 20:39; Temat postu: |
| Rabarbar |
dzikidaniel |
#103547 Wysłany:
16 Mar 2008, 20:41; Temat postu: |
STax a czy kupując GTka nie masz mocowania?? Wyciągasz cały silnik z mocowaniami. A mocowania muszą być inne. Inny blok i skrzynia więc mocowania też muszą byc inne.
STax |
#103550 Wysłany:
16 Mar 2008, 20:46; Temat postu: |
| Rabarbar |
dzikidaniel |
#103551 Wysłany:
16 Mar 2008, 20:52; Temat postu: |
I będzie pasować plug&play  Zabawa bedzie tylko z kablami ale to sie akurat da
kanio |
#104049 Wysłany:
17 Mar 2008, 13:36; Temat postu: |
czyli wychodzi na to ze nadwozie jest takie samo tylko inne mocowania silnika? wiec nie trzba bedzie nic spawac itp
dzikidaniel |
#104060 Wysłany:
17 Mar 2008, 14:25; Temat postu: |
kanio polecam poszukać co oznacza skrót SWAP
kanio |
#104295 Wysłany:
18 Mar 2008, 00:35; Temat postu: |
krótka pilka  bedzie spawansko  czy nie
dzikidaniel |
#104319 Wysłany:
18 Mar 2008, 10:17; Temat postu: |
Oczywiście że nie. Chociaż nie waiadomo  Jak coś wymyślisz to możesz spawać.
BARTEKcoupe |
#107114 Wysłany:
24 Mar 2008, 15:10; Temat postu: |
Imię: Bartek
Miejscowość: Skarżysko Kamienna Rejestracja: 23 Mar 2008, Posty: 1138
Skoro piszecie o silniku jaki wejdzie to dzikidaniel ma racje największy jaki wejdzie bez ciecia to 2.0 16v turbo z fiata coupe
a oto foto kropka z takim swap-em
przekładka robiona na polskim kropku  jeszcze jest chyba w trakcie realizacji projekt. Swap robi klubowicz Fiat Coupe Club Polska. Nie wiem czy jest zarejestrowany na naszym forum. A to link do tematu z forum FCKP http://www.forum.fiatcoupe.pl/viewtopic.php?t=13932
dzikidaniel |
#107207 Wysłany:
24 Mar 2008, 21:09; Temat postu: |
BARTEKcoupe to jest ten Kropek który w zeszłym sezonie miał 280KM?? Silnik wreszcie został sprzedany??
BARTEKcoupe |
#107216 Wysłany:
24 Mar 2008, 21:18; Temat postu: |
Imię: Bartek
Nie wiem dokładnie co się stało z tamtym silnikiem ale faktycznie ponoć z 1.4 turbo wyciśnięto 280km!  Teraz jestem tylko ciekaw ile zostanie wyciśnięte z tego który już ma 190km w seri
_________________ Punto GT 1.4 8v+ >>>Punto GT 2.0 16vt+ >>>>Punto GT 1.6 8v+
dzikidaniel |
#107219 Wysłany:
24 Mar 2008, 21:21; Temat postu: |
Ja myslę że poniżej 350 nie będzie i raczej pod 450 będzie się zbliżać  Teraz tylko czekać kiedy do silnika dojdzie napęd na 4 łapki
BARTEKcoupe |
#107227 Wysłany:
24 Mar 2008, 21:29; Temat postu: |
Imię: Bartek
chciałbym tylko zobaczyć jak punti zostawia w tyle sportowe bryczki i miny kierowców-bezcenne
dzikidaniel |
#107230 Wysłany:
24 Mar 2008, 21:32; Temat postu: |
Sory ale 280KM i samochód ważący 1tone to już wymiatał  A teraz duuuzo nocniejszy to będzie zapier...  I też mam ochote go zlookać
Ale kończymy OT  Ale zawsze można mowóc o ekstremalnych modach w nowym temacie
