Obecny czas: 12 Sty 2026, 05:43
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 53 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Post #96290 Wysłany: 24 Lut 2008, 17:13;
 Temat postu: pomysl na Swap
Miejscowość: Poznan okolice
tak sobie mysle
sprowadzic gt z anglii za drogo
z niemiec - remont generalny i 60% prawdopodobienstwa ze bylo bite
wiec pomysl brzmi (na razie tylko pomysl)
silnik:
1.4 12V z bravo + turbo z 1.3 Multijet tak do 150KM
skrzyna z 6 speed
i hamulce z Cromy turbo albo Hgt
albo
1.4 16V (PII FL sporting) walki i chip do okolo 120KM
ekstremalna wersja-marzenie brzmialaby
2.0 20 VT z coupe naped z delty 4wd
i hamulce z coupe turbo
podkreslam ze jest to pomysl na kiedystam
czekam na Wasze opinie...
PUNTO Sporting 16V Mk1 Tiziano Rosso 1999
MEMBER OF PUNTOSPORTS.CO.UK
 Post #96294 Wysłany: 24 Lut 2008, 17:16;
wcale nie musi oznaczac ze z Wlk Brytanii bedzie lepszy ... pod tym wzgledem... tez mozna przeciez bitego dostac... tak jak wszedzie zalezy jak sie trafi...
hmm jak dla mnie to do PGT seryjnej wersji zrobil maly chiptuning i ew zmienil turbo na wieksze... pozniej tloki,wal korbowy,i inne pierdoly zeby to mialo rece i nogi :)
 Post #96304 Wysłany: 24 Lut 2008, 17:28;
albo PGT , maska z wlokien blotniki z wlokien
boczne szyby z poliweglanu, chip, uklad powietrza wydech i BOV 8)
czyli ok 140-150 KM i ok 30-40 (?) kg mniej
sweet... :D
 Post #96476 Wysłany: 24 Lut 2008, 23:39;
 Temat postu: Re: pomysl na Swap
Miejscowość: Stara Kiszewa
JOS3PH napisał(a):
tak sobie mysle
silnik:
skrzyna z 6 speed
albo
Więc 1.4 12V to największa kupa jaka może być. IMHO z daleka od tego silnika!! A o turbie można odrazu zapomieć. Ten silnik to same problemy juz przy seryjnej jednostce :/
1.4 14V z MK2 to też niewypał bo w MK1 miałeś 1.4T który seryjnie ma ponad 130KM.
2.0 20VT nie zmieści się w Punto bo za szeroki jest. Max co wkładano w MK1 to 2.0 16VT a to baza na ponad 350KM. Dorobienie napędu na tył jest możliwe tylko liczyć trzeba że SWAP+AWD=20kzł+
Najtaniej było by kupić anglika MK1 GT i przełożyć wszystko co się da.
 Post #97193 Wysłany: 26 Lut 2008, 23:03;
swieta racja- wszystko sprawdzone:
wejdzie tylko 2.0 16t z przesunieta do przodu chlodnica i akku w bagazniku
1.4 12v kupa
najlepsze sa ponoc 1.2 i 1.1
wiec pomysl (wciaz podkreslam ze to tylko pomysl)sie zmienil:
kupic GT i totalnie wyremontowac albo
Zalozyc np. do mojego
1.4 z tipo uturbiony po remoncie jako ze to prawie ten sam silnik
czy to brzmi lepiej tzn. madzej?
 Post #97292 Wysłany: 27 Lut 2008, 00:38;
Dojechanego GTa nie bierz. Ciężko będzie znajść z prostą budą a to główny warunek. Już lepiej kup przód od rozbitego GTka. Myślę że za ok 3kzł powinno się coś znajść. Pamiętaj że samochód będzie szybciej jeździć i silnik cięższy więc większe hamulce i lepsza zawiecha równie ważna.
 Post #97382 Wysłany: 27 Lut 2008, 09:42;
Miejscowość: Za granica...
Po co kombinować jak GT jest gotowy wysrojony i śmiga jak trzeba :!:
Kup GT trafione w tył lub latarnia np. z Angli lub innego kraju nie rejestruj tylko na częsci i masz dawce na silnik, hamulce, skrzynie wsio co potrzeba chyba że lubisz zabawe to kombinuj i uturbiaj, ale jak już sie bawić to lepiej 1,6 i głowice 16V większe możliwości :arrow: więcej mocy :lol:
 Post #97404 Wysłany: 27 Lut 2008, 11:08;
czyzbys sugerowal projekt
Sporting 1.6 16V Turbo? 8)
Pomysl klassa bo naprawde trudno o zadbane gt w "dobrej" cenie
a auto na czesci? jest tu jedno bite gt za 150GBP ale transport do Pl
za drogi...
 Post #97477 Wysłany: 27 Lut 2008, 19:47;
Kompletnie nie warto uturbiać żadnych wolnossących. Lepiej i taniej wyjdzie ściągnięcie GTka. A co do zadbanych GTków to w GB można znaleźć więc nie widzę problemu. A transport aż taki drogi by był?? Wątpie...
 Post #103453 Wysłany: 16 Mar 2008, 14:15;
to ja mam takie pytanie. Czy buda od Punto 1,1 Sole jest taka sama jak w Punto GT Turbo ? Czy jeśli kupie bitego GT to bez przerabiania mojej budy wsadze od niego silnik oraz ze skrzynia ?
 Post #103527 Wysłany: 16 Mar 2008, 19:21;
A czemu byś nie mógł przełożyć części mechanicznych?? Oczywiście że będzie pasowało.
 Post #103544 Wysłany: 16 Mar 2008, 20:39;
dzikidaniel: a mocowanie silnika nie będzie inne? Bo w sumie 1.4 to zupełnie inny silnik niż 1.1, tak się zastanawiam.
 Post #103547 Wysłany: 16 Mar 2008, 20:41;
STax a czy kupując GTka nie masz mocowania?? Wyciągasz cały silnik z mocowaniami. A mocowania muszą być inne. Inny blok i skrzynia więc mocowania też muszą byc inne.
 Post #103550 Wysłany: 16 Mar 2008, 20:46;
Nie doczytałem, że kolega chce całego bitego kupić. Jak tak, to faktycznie razem z mocowaniami przenieść można.
 Post #103551 Wysłany: 16 Mar 2008, 20:52;
I będzie pasować plug&play ;) Zabawa bedzie tylko z kablami ale to sie akurat da :)
 Post #104049 Wysłany: 17 Mar 2008, 13:36;
czyli wychodzi na to ze nadwozie jest takie samo tylko inne mocowania silnika? wiec nie trzba bedzie nic spawac itp
 Post #104060 Wysłany: 17 Mar 2008, 14:25;
kanio polecam poszukać co oznacza skrót SWAP ;)
 Post #104295 Wysłany: 18 Mar 2008, 00:35;
krótka pilka :) bedzie spawansko :P czy nie
 Post #104319 Wysłany: 18 Mar 2008, 10:17;
Oczywiście że nie. Chociaż nie waiadomo ;) Jak coś wymyślisz to możesz spawać.
 Post #107114 Wysłany: 24 Mar 2008, 15:10;
Imię: Bartek
Skoro piszecie o silniku jaki wejdzie to dzikidaniel ma racje największy jaki wejdzie bez ciecia to 2.0 16v turbo z fiata coupe :D
a oto foto kropka z takim swap-em :)
przekładka robiona na polskim kropku :D jeszcze jest chyba w trakcie realizacji projekt. Swap robi klubowicz Fiat Coupe Club Polska. Nie wiem czy jest zarejestrowany na naszym forum. A to link do tematu z forum FCKP http://www.forum.fiatcoupe.pl/viewtopic.php?t=13932
 Post #107207 Wysłany: 24 Mar 2008, 21:09;
BARTEKcoupe to jest ten Kropek który w zeszłym sezonie miał 280KM?? Silnik wreszcie został sprzedany??
 Post #107216 Wysłany: 24 Mar 2008, 21:18;
Imię: Bartek
Nie wiem dokładnie co się stało z tamtym silnikiem ale faktycznie ponoć z 1.4 turbo wyciśnięto 280km! :shock: Teraz jestem tylko ciekaw ile zostanie wyciśnięte z tego który już ma 190km w seri :D
 Post #107219 Wysłany: 24 Mar 2008, 21:21;
Ja myslę że poniżej 350 nie będzie i raczej pod 450 będzie się zbliżać ;) Teraz tylko czekać kiedy do silnika dojdzie napęd na 4 łapki ;)
 Post #107227 Wysłany: 24 Mar 2008, 21:29;
Imię: Bartek
chciałbym tylko zobaczyć jak punti zostawia w tyle sportowe bryczki i miny kierowców-bezcenne :mrgreen:
 Post #107230 Wysłany: 24 Mar 2008, 21:32;
Sory ale 280KM i samochód ważący 1tone to już wymiatał ;) A teraz duuuzo nocniejszy to będzie zapier... ;) I też mam ochote go zlookać :)
Ale kończymy OT ;) Ale zawsze można mowóc o ekstremalnych modach w nowym temacie ;)
