[ 17 posty(ów) ] |
mjuro92 |
#531277 Wysłany:
21 Gru 2011, 23:02; Temat postu: blokada w 1.2 75km |
Imię: marcin
witam, mam pytanko, posiadam fiata punto z silnikiem 1.2 75km 16v wielopuntkowy wtrysk. wiem ze jest tez taki silnik tylko 90km ma, da sie jakas blokade zdjac. bo kolega teraz tak w civic zrobil i mi to przyszlo na mysl. prosze od odp dziekuje z góry
rzel |
#531280 Wysłany:
21 Gru 2011, 23:14; Temat postu: Re: blokada w 1.2 75km |
75 ma 1 wałek i 8 zaworów, 86Km ma 2 wałki i 16 zaworów; blokady wałków ma 16v - zablokowane silnik stoi, odblokowane - silnik się kręci i to wszystko
mjuro92 |
#531281 Wysłany:
21 Gru 2011, 23:16; Temat postu: Re: blokada w 1.2 75km |
Imię: marcin
ja mam 16v, czyli co trzeba zrobic? ja sie dosyc slabo znam, zaczynam dopiero przygode
rzel |
#531282 Wysłany:
21 Gru 2011, 23:22; Temat postu: Re: blokada w 1.2 75km |
mjuro92 napisał(a): ja mam 16v, czyli co trzeba zrobic? ja sie dosyc slabo znam, zaczynam dopiero przygode jak masz 1.2 16v to masz na wstępie 86KM, możesz go modzić na więcej ale nie ma żadnych cudownych blokad, a blokady wałków służą do ustawienia rozrządu i nic więcej a jeżeli masz 75KM to to żaden 16v nie jest tylko 8v
#531283 Wysłany:
21 Gru 2011, 23:24; Temat postu: Re: blokada w 1.2 75km |
| Rabarbar |
mjuro92 napisał(a): ja mam 16v Jak masz 1.2 75 to masz 8v jak już słusznie rzel wspomniał. Najlepiej wrzuć zdjęcie silnika to od razu będzie wiadomo co to, bo 8v od 16v się znacząco różni na pierwszy rzut oka pod maską.
mjuro92 |
#531287 Wysłany:
21 Gru 2011, 23:31; Temat postu: Re: blokada w 1.2 75km |
Imię: marcin
to napewno bede mial 8v bo nawet symbol 75 mam na nadkolu, dzieki za info, chyba z tego silnika nic sie nie da zrobic;/ 75km to nie idzie wgl
rzel |
#531289 Wysłany:
21 Gru 2011, 23:35; Temat postu: Re: blokada w 1.2 75km |
mjuro92 napisał(a): to napewno bede mial 8v,chyba z tego silnika nic sie nie da zrobic e tam, zdjąć głowicę, miskę oleju, dopieścić i fajny stoliczek na kawę możnaby wykombinować
mjuro92 |
#531291 Wysłany:
21 Gru 2011, 23:41; Temat postu: Re: blokada w 1.2 75km |
Imię: marcin
szynski |
#531294 Wysłany:
21 Gru 2011, 23:57; Temat postu: Re: blokada w 1.2 75km |
Miejscowość: Kańczuga / podkarpacie Rejestracja: 16 Wrz 2009, Posty: 364
juhas19 |
#531295 Wysłany:
22 Gru 2011, 00:01; Temat postu: Re: blokada w 1.2 75km |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Kalisz Rejestracja: 27 Mar 2011, Posty: 408
mjuro92 napisał(a): bo kolega teraz tak w civic zrobil i mi to przyszlo na mysl. prosze od odp dziekuje z góry
Kolego - zapewne chodzi o civica 1.4 16v VI generacji sprowadzonego z Niemiec. Wychodziły tam wersje 75 km, które miały blokadę-dławik specjalnie, aby spełniać jakieś tam normy i wymogi ekologiczne itp. Po zdjęciu tej blokady lub zakupie takiego auta w innej części Europy - miały 90 km
_________________ Punto 1.6 MPI Sporting
http://fiatpunto.com.pl/topic28791.html ---> Czarny diabeł
#531301 Wysłany:
22 Gru 2011, 00:43; Temat postu: Re: blokada w 1.2 75km |
| Rabarbar |
To nie tylko civici, bo z wieloma autami w Niemczech tak było. A czy z 75 nic się nie da zrobić? Wszystko się da, tylko kwestia kasy  Wrzucałem kiedyś link do artykułu, gdzie gość zrobił z niego 103KM...
juhas19 |
#531303 Wysłany:
22 Gru 2011, 01:00; Temat postu: Re: blokada w 1.2 75km |
Silnik: 1.6 8V 90KM
no ale Hondy są często tuningowane co widać po forach civica, gdzie żaden prawie nie jest seryjny tylko "parówy", swapy, mugeny itp....
#531331 Wysłany:
22 Gru 2011, 09:23; Temat postu: Re: blokada w 1.2 75km |
| Rabarbar |
jawasaki |
#532755 Wysłany:
28 Gru 2011, 16:09; Temat postu: Re: blokada w 1.2 75km |
Miejscowość: Myszków Rejestracja: 03 Maj 2011, Posty: 69
Blokada w cifie 6gen polega na tym że niemcy dali podkładkę pod przepustnicę zmniejszającą przepływ powietrza- o połowę  , widziałem na własne oczy. W puncie nie ma żadnych blokad ,no chyba że kierownicy - lecz skoro mówisz że brakuje Ci mocy w 75km to może być coś nie tak - sprawdź przyspieszenie do setki powinno być nieco mniej niż 13s.
#532761 Wysłany:
28 Gru 2011, 16:18; Temat postu: Re: blokada w 1.2 75km |
| Rabarbar |
jawasaki napisał(a): sprawdź przyspieszenie do setki powinno być nieco mniej niż 13s. Powinno być koło 10-11s wg licznika  Fabryka podaje 12.
Pietro |
#533201 Wysłany:
29 Gru 2011, 21:54; Temat postu: Re: blokada w 1.2 75km |
mjuro92 napisał(a): chyba z tego silnika nic sie nie da zrobic;/ 75km to nie idzie wgl Ja mam 60km i nie narzekam... moze ty mu cisniesz w przedziale 1000-2000obr  ja punciakiem 60 corsę 65 robiłem bez problemu  a 75 to już wogóle fajniej gra na wyższych
#533215 Wysłany:
29 Gru 2011, 22:44; Temat postu: Re: blokada w 1.2 75km |
| Rabarbar |
Wszystkie fire lepiej się czują na wyższych, chociaż przyznać trzeba, że 1.2 60 spi z mk I i 1.2 60 mpi z mk II chyba troszkę gorzej pod tym względem wypadają (tzn najniżej mają moment obrotowy i nie korzystają z wysokich obrotów).
[ 17 posty(ów) ] |
