Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:06
[ 15 posty(ów) ] |
cosmit17 |
#249477 Wysłany:
05 Maj 2009, 09:29; Temat postu: Punto GT |
Miejscowość: Chrzanów woj.małopolskie Rejestracja: 25 Wrz 2007, Posty: 28
Witam.
Mam w tym momencie Punto GT, w ktorym zamierzam zrobic remont i przy okazji przygotowac go do wystrojenia pod wieksza moc.
Posiadam juz podzespoly pod tym katem:
-pompe paliwa (walbro)
-wtryski (coupe 16VT)
-regulator paliwa
-sprzeglo (ma wytrzymac do 300nm)
-kute tloki i korby
-caly zestaw panewek i wszystkich uszczelniaczy
-walek z dedykacja pod GT(Swiatek)
-turbo T25
-kolektor rurowy wraz z wydechem plus tlumik koncowy (Apexi)
-zestaw dolotowy wraz z filtrem(K&N)
-IC wraz z orurowaniem
-swiece bezelekrodowe (Brisk)
-wymieniam wszystkie elelmenty takie jak np. kable napieciowe,przewody gumowe i to co trzeba bedzie wymienic co by to mialo rece i nogi
-wszystkie plyny nowe
-dochodzi jeszcze wystrojenie wraz z urzadzeniem
Co by dalo sie tym w miare bezbiecznie jezdzic to mam wszystkie tarcze i klocki Tarox do tego caly zawias Koni.
Zanim sie za to zabiore to prosze o ewentualne uwagi i opinie na ten temat
jesli ktos ma doswiadczenia w tym temacie.
Dziekuje i pozdrawiam.
dj_o |
#249488 Wysłany:
05 Maj 2009, 10:08; Temat postu: |
Miejscowość: Opole Rejestracja: 20 Mar 2008, Posty: 103
Ile chciałbyś tym zestawem dmuchać?? I jaki przedział momentu/mocy Cię interesuje??
Bo to jak będziesz miał silnik przygotowany pozwala na znacznie więcej niż T25, a nawet T28.
Pomyśl na którąś z TD04, są wersje z flanszą T2x (jak mniemam posiadasz rurowy właśnie z taką flanszą, więc szkoda go marnować)
TD04HL-15T - w 1994-1998 Saab Aero (2.3)
TD04HL-15T - z B205R, B235R Aero/Viggen
To jest fajne rozwiązanie, sam się do tego przymierzam, strona gorąca gwarantuje szybkie nakręcanie (i wirnik jest lekki), a sprężarka jest większa, trzeba by policzyć przepływy w 1.4 bo mi to zaginęło, to powiedziałbym ile można wykrzesać z td04, ale teoretycznie 310km czyli bezpieczny max 300km.
Jeśli masz inna flanszę na kolektorze lub możesz przespawać, to spokojnie można wrzucić większą.
_________________ ETS Performance - Elektronika Technika Samochody http://www.ets-performance.pl
Kanal YT
Krystek |
#249607 Wysłany:
05 Maj 2009, 14:44; Temat postu: |
Mam pytanko odnośnie pompy paliwa ile cię ona kosztowała? Mógłbyś wrzucić jej fotkę bo jestem akurat tą częścią najbardziej zainteresowany.
cosmit17 |
#249870 Wysłany:
05 Maj 2009, 22:37; Temat postu: |
jesli chodzi o pompe to kolego wejdz na allegro
w kwestji turbo to zastanawialem sie nad t28rs ale jak narazie to chcialbym przygotowac dobrze zorganizowane punto majace w granicach 200km
BARTEKcoupe |
#249967 Wysłany:
06 Maj 2009, 12:04; Temat postu: |
Imię: Bartek
Miejscowość: Skarżysko Kamienna Rejestracja: 23 Mar 2008, Posty: 1138
z tą kucizną to możesz już uderzać w poważne moce  do tego wszystkie zrób głowice, regulowane kółko rozrządu i będzie git  oczywiście jeśli masz budżet odpowiedni
_________________ Punto GT 1.4 8v+ >>>Punto GT 2.0 16vt+ >>>>Punto GT 1.6 8v+
adrian055 |
#249989 Wysłany:
06 Maj 2009, 13:49; Temat postu: |
Imię: Adrian
Silnik: 1.4 8V 130KM
co do tego turbo t28rs to slyszalem ze jest do silnikow od 1.8l w gore a do 1,4 pasuje ale turbo bedzie Ci sie wlanczac od 4 tys:| wiec nie wiem czy jest sens....
BARTEKcoupe |
#249993 Wysłany:
06 Maj 2009, 14:01; Temat postu: |
Imię: Bartek
na rs-ie to najpierw nic, a potem niech się dzieje co chce  Kozłowe punto na rs-ie miało 270km. Jeśli masz plany na ok.200km to lepiej załadować t25 albo t28
adrian055 |
#250020 Wysłany:
06 Maj 2009, 15:04; Temat postu: |
Imię: Adrian
t25 ,t28 spokojnie 250 pociagna zalezy od turba i od lozysk wirnika itd
cosmit17 |
#250355 Wysłany:
07 Maj 2009, 09:12; Temat postu: |
a moze mi ktos doradzic na jakim urzadzeniu stroic najlepiej i czy w okolicach
Katowic, Krakowa zrobi to ktos dobrze??
dj_o |
#250357 Wysłany:
07 Maj 2009, 09:18; Temat postu: |
To znowu zależy od tego, w jakie moce celujesz i jaki masz budżet. Jeśli ma być full profi to możesz sobie jakieś SA wrzucić, np. megasquirt (na gotowo ok. 1000zł) albo zostać na śwince, tu większość poleci ecumaster'a, bo jest polski, ma bdb obsługę klienta i jest ciągle rozwijany, a stosunek możliwości/cena jest bardzo korzystny.
Co do strojenia, to do Colina lub Jadźwina do KRK i będzie bardzo dobrze
Kanal YT
cosmit17 |
#250693 Wysłany:
08 Maj 2009, 10:07; Temat postu: |
dzieki  jakies namiary poprosze na PW [ Dodano: 08 Maj 2009 10:07 ]moze ktos doradzic jaki regulator cisnienia paliwa bedzie dobry??
adrian055 |
#250799 Wysłany:
08 Maj 2009, 10:16; Temat postu: |
Imię: Adrian
regulator Ci nie potrzeba duza pompa i seryjny wytrzymuje spokojnie 3 bary wiec wtryski 380ccm i regulatora nie potzrbujesz
2rotor |
#257695 Wysłany:
24 Maj 2009, 18:24; Temat postu: |
Dziwne...kto kupuje kute graty, wałki i inne duperele za kupę siana nie mając kompletnie pojęcia co z tym zrobić, to chyba trochę od dupy strony jak dla mnie.
cosmit17 |
#258700 Wysłany:
26 Maj 2009, 23:07; Temat postu: |
nie wiem jaki moment uda mi sie uzyskac ale mam pytanie, czy moze ktos doradzic jakie sprzeglo optymalnie poradzi sobie przy tych modyfikacjach??
Kamilbike |
#265319 Wysłany:
16 Cze 2009, 22:42; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 03 Lis 2008, Posty: 458
Jedna ale bardzo wazna rzecz. Nie celuj w duze turbo w celu checi pogoni za moca. Lepiej miec 20KM mniej a zakres obrotow uzytecznych bardziej dostepny. U mnie jest spore turbo ktore zaczyna pompowac baaaardzo wysoko przez co focus 2.0 turbo 300KM robi ze mnie cos takiego z rolki
http://www.youtube.com/watch?v=hEY9ja8u ... annel_page
_________________ www.g-force.pl
Valeting, Detailing, czyszczenie srodka samochodu. ZAPRASZAMY Warszawa, Bydgoszcz i okolice
[ 15 posty(ów) ] |
