Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:57
 Post #216352 Wysłany: 06 Lut 2009, 19:40;
 Temat postu: Układ dolotowy
Witam.Czy ktoś może z was próbował złożyć sam układ dolotowy do punto 1,2 8V (75km)Nie chodzi mi o dostępne zestawy uniwersalne na allegro tylko gdzie można kupić takie rurki i samemu sobie złożyć pospawać czy coś??Czy sie opłaca czy lepiej kupić zestaw ??? :> :> :>
 Post #216481 Wysłany: 07 Lut 2009, 00:35;
Jak wszystko dokładnie obliczysz pod silnik to czemu nie?
 Post #216493 Wysłany: 07 Lut 2009, 00:54;
hmmm możesz spróbować wykorzystać kopułkę od seicento 900 i rozejrzeć się na allegro za rurkami i złączkami. O ile mi wiadomo to można kupić każdą rurkę osobno. Ale tak jak napisał mrider wszystko musi być dokładnie obliczone. Pozdrawiam
Moje Punciradło :D
http://fiatpunto.com.pl/topic9419.html
 Post #216511 Wysłany: 07 Lut 2009, 10:22;
Imię: Patryk
Miejscowość: Mysłowice
Chyba STax Coś grzebal przy dolocie luknij jego temat z punto 1
 Post #216582 Wysłany: 07 Lut 2009, 16:04;
Wesol: moje grzebanie było absolutnie niezwiązane z tym tematem i niczego mądrego u mnie ARCZI2007 nie znajdzie :E
 Post #216625 Wysłany: 07 Lut 2009, 19:03;
Dzięki Bercik dużo mi pomogłeś z tą kopułką od sejaka bo niewiedziałem jak zacząć napewno pasuje do punciaka taka kopułka????
 Post #216637 Wysłany: 07 Lut 2009, 19:27;
Imię: Przemo
Silnik: 1.4 8V 130KM
Mam ten sam silnik. Jeden kolega zrobił Punto z tym naszym silnikiem na ponad 100 KM i ma seryjny dolot, tylko filtr zmieniony na sportowy K&N. Sprawdzali kilka dolotów obliczonych pod ten silnik i zawsze wychodziło o 2-3 konie mniej niż z oryginalnym układem, więc lepiej walnąć sportową wkładkę.
No chyba, że stożek chcesz władować dla dźwięku i lansu, to wtedy poszukaj dolotów na allegro.
Było:1.Punto ELX 75 2.Punto GT Punkieta V1
Jest:1.Punto GT Punkieta V2 2.Stilo 1.2 16V
www.AutoWorks.pl
 Post #216666 Wysłany: 07 Lut 2009, 20:56;
Silniki w seju a w punto nie wiele się różnią kopułka "powinna" pasować ale jak to w życiu pewnie trzeba będzie ją nico przerobić :] Co do dolotu to jest tak jak piszą chłopaki seryjny układ ze sportowym filtrem K&N [150 pln] będzie najlepszym rozwiązaniem [ najlepsza poprawa osiągów ] jeśli chcesz uzyskać tylko estetykę to warto się bawić bo chromowane rury fajnie wyglądają pod maską tylko kto tam zagląda i jak często :E Pozdrawiam
Moje Punciradło :D
 Post #216753 Wysłany: 08 Lut 2009, 01:09;
Imię: Bartek
jak coś to kopułka ze Sieny pasuje na pewno
 Post #216782 Wysłany: 08 Lut 2009, 09:14;
Dobra dzięki dzięki jutro jade na szrocik jakiś :D
