Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:29
 Post #127901 Wysłany: 22 Maj 2008, 20:28;
 Temat postu: Opony!!!
Miejscowość: opole
Pomóżcie. Mam pytania czy do seryjnego punciaka wejdą oponik i felgi o rozmiarze 195/45/15. a gdybym jeszcze obniżył je o jakies 60mm czy obicerały by o nadkola??
 Post #127918 Wysłany: 22 Maj 2008, 21:40;
Wydaje mi się, że będzie tarło, zwłaszcza z tyłu. Może, gdyby oprócz obniżenia doszło utwardzenie to były by jakieś szanse, ale wątpię.
Może lepiej obniżyć go o 30mm?
 Post #127935 Wysłany: 22 Maj 2008, 22:23;
jutro zakladam 195/50/15 to dam znac ; )
Moj Kropek : *
 Post #132625 Wysłany: 06 Cze 2008, 08:14;
Miejscowość: Szczecin
i jak tolst, ocierają???
szczecin meeting..... 25.06.2008
godz. 18.00, parking Biedronki na ul.26 kwietnia
 Post #132629 Wysłany: 06 Cze 2008, 08:34;
nie : ) jest jeszcze sporo miejsca
Moj Kropek : *
 Post #132664 Wysłany: 06 Cze 2008, 11:40;
A obniżyłeś czy nie?
 Post #132676 Wysłany: 06 Cze 2008, 12:09;
tolst jakie masz ET felgi?
 Post #132725 Wysłany: 06 Cze 2008, 15:12;
STax: nie obnizalem
mrider: co to jest "ET felgi" ?
Moj Kropek : *
 Post #132726 Wysłany: 06 Cze 2008, 15:17;
Miejscowość: Chwaszczyno
było na forum:
Maxiu napisał(a):
ET (offset, odsadzenie) jest to wyrażona w mm odległość między osią symetrii koła i piasty. Od niego zależy jak bardzo koło będzie "schowane" w nadwoziu. Im ET mniejsze, tym koło bardziej wystaje. Oryginalne fegi 13 mają ET 48. Np moje alu mają już ET34. To od tego parametru zależy, czy koło będzie obcierać zarówno od strony błotnika, jak i środka nadwozia :)
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
 Post #132742 Wysłany: 06 Cze 2008, 15:56;
mam ET 29
Moj Kropek : *
 Post #132912 Wysłany: 07 Cze 2008, 01:06;
tolst napisał(a):
mam ET 29
Hmmm... i mówisz że nie obciera nic? :) Zakładałeś jakieś dystanse może? Jeśli przy takim ET wszystko jest ok no to jestem w domu i mogę zamawiać felgi :)
 Post #132947 Wysłany: 07 Cze 2008, 10:09;
masz foty http://www.speedyshare.com/975772243.html
Moj Kropek : *
