Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:00
[ 17 posty(ów) ] |
mariodratewka |
#77840 Wysłany:
04 Sty 2008, 17:04; Temat postu: licznik zegar ciśnienia turbo 1.4GT |
Witam! Kupiłem Punto 1.4 GT rocznik 1995. Mam problem bo licznik od ciśnienia turbo nie jest podłączony i nie wiem jak to zrobić. Jest przewód ale tak jakby urwany i nie wiem w którym miejscu w silniku należy go podłączyć, żeby wszystko działało i wskazywało jak należy. Z góry dziękuje Wam za podpowiedź jak rozwiązać ten problem. Pozdrawiam!
_________________ mariodratewka
dzikidaniel |
#77860 Wysłany:
04 Sty 2008, 18:21; Temat postu: |
Po co piszesz kilka takich samych postów?? Jeden w zupełności wystarczy
Do kosza z tym...
mariodratewka |
#77862 Wysłany:
04 Sty 2008, 18:26; Temat postu: |
przepraszam, że wrzuciłem ten sam temat do dwóch kategorii, ale sam nie wiem gdzie to powinno się znaleźć
PuntoGT_ABARTH |
#94596 Wysłany:
20 Lut 2008, 16:05; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 18 Lut 2008, Posty: 6
Ogólny schemat podłączenia wskaźnika turbo, oczywiście zakładam, że masz nie kopane w silniku i w przewodach ( ja troche miałem) ale udało się i działa  . Mam nadzieję, że i tobie to pomoże.
Dymers PGT |
#139995 Wysłany:
30 Cze 2008, 00:11; Temat postu: |
Miejscowość: Starogard Gdański Rejestracja: 27 Cze 2008, Posty: 69
Witam kupilem PGT i mma problem z tym doladowaniem juz normalnie wykonczony jestem na liczkiku doladowania pokazuje mi mniej niz pol skali turbo dokrecone na nowkach srobach 8godzin roboty wezyki podlaczone ok a cisnienie i tak do piz.... pomozecie ??
_________________ Fiat Punto 1,2 75km ELX(sprzedane) + PUNTO GT
#140003 Wysłany:
30 Cze 2008, 00:48; Temat postu: |
| Rabarbar |
dzikidaniel: podrzuć link do 2 takiego tematu to jeden usune
fireblade1: panuj nad słowami, nie wolno 2 razy tworzyć takich samych tematów albo powielać takich samych postów, poczytaj regulamin.
dzikidaniel |
#140021 Wysłany:
30 Cze 2008, 09:18; Temat postu: |
http://fiatpunto.com.pl/topic5281.html- STax tak jak chciałeś.
Dymers PGT a Turbo wogóle ładuje? Wskaźnik sprawny? A i nie myśl że na luzie będzie miał odpowiednie ciśnienie
#140192 Wysłany:
30 Cze 2008, 16:24; Temat postu: |
| Rabarbar |
Dymers PGT |
#140391 Wysłany:
30 Cze 2008, 23:47; Temat postu: |
dzikidaniel no na luzie to wiem ze nie ma ale chodzi o to ze jak jedziesz na jakim kolwiek biegu to cisnienie jest max do niecalej polowy dochodzi na liczniku samochod chyba nie jedzie tak jak powinien ale wydaje mi sie ze turbo dmucha ok musze poszukac dalej przyczyny turbo szczelne wszytstkie weze sprawdzone turbo pozadnie dokrecone na nowych srobach nie mam patentu wezyki podlaczone ok wiec zaczyna mnie wnerwiac ta kropka mam tylko nadzieje ze sie nie poddam bo narazie nie jest zle samochod w niezlym stanie ale trzeba sporo pracy wlozyc w niego jeszcze jedno pytanie czy moze byc to sprawa wydechu bo poprzedni wlasciciel wsadzil wydech nowy ale nie od gt tylko od albo 55 albo 75 bo od Gt wydech jest inny wiembo pracuje w sklepie motoryzacyjnym i sprawdzilem juz to
dzikidaniel |
#140410 Wysłany:
01 Lip 2008, 00:36; Temat postu: |
I sie dziwisz? Do silnika z turbo wydechy od 55 czy 75 mają za małą średnice i się nie dziw że to nie działa jak powinno... IMHO od tego zacznij. I potem hamownia i sie okaże czy jest ok czy trzeba grzebać.
Dymers PGT |
#140532 Wysłany:
01 Lip 2008, 14:14; Temat postu: |
Narazie musze sprzedac moje go drugiego Punciaka wtedy przyjdzie caly kompletny wydech wywale katalizator wstawie rure 6,5cala i jakis koncowy tlumik
ZoLtaR |
#142178 Wysłany:
05 Lip 2008, 22:23; Temat postu: |
| Ekstremista |
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 28 Sie 2007, Posty: 921
2rotor |
#142198 Wysłany:
05 Lip 2008, 23:44; Temat postu: |
ZoLtaR napisał(a): obawiam sie ze rura 6,5 cala to "lekko" za duzo
Skąd wiesz może to do 2000 koni.
Dymers PGT |
#142884 Wysłany:
08 Lip 2008, 08:54; Temat postu: |
2rotor ja wiem ze teraz ty jestes gosc bo sie znasz zrobiles sobie punciaka i teraz wielki znawca ale nie musisz w kazdym poscie sie przypier... kazdy od czegos zaczynal a przez takich jak ty ludzie przestaja sie pytac i prosic o pomoc
2rotor |
#151340 Wysłany:
30 Lip 2008, 09:49; Temat postu: |
Dymers PGT napisał(a): 2rotor ja wiem ze teraz ty jestes gosc bo sie znasz zrobiles sobie punciaka i teraz wielki znawca ale nie musisz w kazdym poscie sie przypier... kazdy od czegos zaczynal a przez takich jak ty ludzie przestaja sie pytac i prosic o pomoc
Ja zacząłem się interesować autami na długo przed tym jak kupiłem PGT a nie jak większość: kupuje, nie ma pojęcia a potem milion bezsensownych postów jakby tu wszyscy byli jasnowidzami i wróżkami.
Dymers PGT |
#151351 Wysłany:
30 Lip 2008, 11:13; Temat postu: |
Dobra spoko ja dopiero zaczynam zabawe z tym autem i dlatego czasem mnie ponosi
wczoraj robilem zbierznosc i okazalo sie ze jakis pajac na odwrot zamontowal jedna poduche amortyzatora ogolnie zaczyna mnie przerazac ten samochod
Grzegorz1987 |
#151574 Wysłany:
31 Lip 2008, 11:11; Temat postu: |
Miejscowość: Warszwa Rejestracja: 26 Lis 2007, Posty: 400
Dużo za dużo do auta... chyba,że do czołgu
_________________ Antystress: VECTRA C CARAVAN OPC 2.8 V6Turbo 416.9 613NM Daily: Ford Mondeo Mk4 Kombi Titanium S (na sprzedaż)
[ 17 posty(ów) ] |
