Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:48
 Post #139417 Wysłany: 28 Cze 2008, 14:26;
 Temat postu: Nio i skończone i przetestowane ..:: F O T K I ::..
Miejscowość: Złotów
Nowe mody w kropku i silniku 1.2 8v 60 kucy :D
No i gazownia wyleciała
A to lista prac i zmian:
zrobiona głowica:
planowanie, nowe uszczelniacze itp, szlifowana na 3 katy
kolektor ssący od 75tki, czyszczony, polerowany
dolot węglarskiego
uszczelka pod glowice geotze
sruby geotze do glowicy
uszczelniacze zaworowe erling 8 szt
uszczelka pod dekiel zaworow erling
zimeting na walek rozrzadu erling
oring na uchwyt od cewek zaslepiajacy otwor od prawej strony wałka rozrzadu
pasek rozrzadu do 1,2 mpi gejts
uszczekki pod kol wydechowy 2 szy
uszczelka metalowo plastikowa pod kol ssacy
uszczelka na przepustnice gumowa duza pomiedzy kol, a dolot
komplet uszczelek papierowych pod przepustnice kol ssacego 1,2 mpi 75
place u szlifierza
planowanie
zawory
regulacja zaworów z plytkami
do tego jest wolny wydech z kolektorem 4-2-1 i wałek 866
no i muszę przyznać że po tych zabiegach auto zbiera sie o niebo epiej :D
 Post #139468 Wysłany: 28 Cze 2008, 17:25;
Co do ssącego..... P&P? + przełożenie wtrysków, czujników itp? czy coś jeszcze kombinować trzeba było :)
 Post #139485 Wysłany: 28 Cze 2008, 18:08;
Masz zamiar podjechać na jakąś hamownię?
 Post #139499 Wysłany: 28 Cze 2008, 18:44;
Miejscowość: Złotów
jezeli chodzi o ssacy trza bylo kanaly spasowac ale nie bylo duzo roboty no i TPS zaadaptowac.
Na hamownie podjade jak go wkoncu zawirusuje :D
 Post #139505 Wysłany: 28 Cze 2008, 19:09;
golobek napisał(a):
TPS
Znaczy sie czujnik położenia przepustnicy?
[ Dodano: 28 Cze 2008 19:04 ]
Robi to ktoś? Bo "zawirusować" kompa z mk2 ponoć nie jest łatwo....
[ Dodano: 28 Cze 2008 19:09 ]
Ja tam chyba dam sobie spokój ze ssącym... Da się dolot, 4w2w1 i tyle w n/a
Następne dłubanie to będzie T ;)
 Post #139512 Wysłany: 28 Cze 2008, 19:30;
Miejscowość: Złotów
nio ale pod świstaka musisz miec inny komp a to strasznie ciezko zmienic w tym aucie .
wirusa robi firma w warszawie i czekam na oficjalna decyzje ile i kiedy mozna startowac, narazie jest w fazie testow :D
 Post #139516 Wysłany: 28 Cze 2008, 19:36;
o świni myślę...
 Post #139519 Wysłany: 28 Cze 2008, 19:39;
Miejscowość: Złotów
nio chyba ze masz duzo papierków to co innego, ja nazazie wirus a potem ostrzejszy walek i napewno na jesien skrzynia 6 speed
 Post #139597 Wysłany: 28 Cze 2008, 23:35;
no nie powiem łądnie łądnie, czekam na wynik z hamowni
FIAT PUNTO II 1.2 8V
topic6507.html
 Post #139752 Wysłany: 29 Cze 2008, 14:37;
mam pytanie, kupiles sam kolektor ssacy z przepustnica z 75, bez listwy i wstryskiwaczy? Listwa i wstryski pasuja z 1,2 60 ? Chcialbym to wiedziec zanim kupie :roll:
 Post #139896 Wysłany: 29 Cze 2008, 20:52;
Miejscowość: Złotów
listra i wtryski zostaly seryjne
 Post #139897 Wysłany: 29 Cze 2008, 20:55;
Wersja: Van
Miejscowość: Pabianice
Napisz mi ile dałeś za uszczelke pod głowice i pod dekiel zaworów.
Tu był podpis
 Post #145445 Wysłany: 15 Lip 2008, 12:19;
Miejscowość: Złotów
pod delke 22 zł erling
pod glowice cos kolo 100 zł geotze
dokladnie nie wiem bo wszystko kupowal kolega co to robil i co ma znizki w czesciach
ale tak szczeze to pod dekle lezy jeszcze w garazu bo zaloze ja jak bede zmianial dekiel na polerowany od oscara bo ten sam polerowalem i wole ten od oscara z cento
pozdro
 Post #145727 Wysłany: 16 Lip 2008, 09:42;
jakie koszta modyfikacji?
i zawirusowania pozniej?
I jaki przyrost mocy?
HGT w anglii uszkodzone 1200 funtow ;)
ZAPRASZAM ! :)
 Post #145748 Wysłany: 16 Lip 2008, 11:07;
To wszystko co ma zmodzone wydech, ssacy, głowica, wałek rozrządu da nie wiecej niż 70KM Jak sie zawirusuje, to może coś tam ze 2KM może... :>
 Post #145781 Wysłany: 16 Lip 2008, 13:48;
po co sie bawic podlaczyc do neta i moment wirusy posciaga sam :E
 Post #167601 Wysłany: 10 Wrz 2008, 20:16;
Miejscowość: wwy
hahaha
http://fiatpunto.com.pl/topic10111.html
 Post #167663 Wysłany: 10 Wrz 2008, 21:33;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
zalejcie kropa shelem v-power 99 - to daje jakiś 1KM wiecej xD (wg. testów z jakieś gazety moto)
nie wiem dlaczego ale nie widze najmniejszego sensu modyfikowania takiej jednostki jak 1.2 8v z naszej kropy. osobiscie nie ruszam swojego silnika bo jest b. niezawodny (odpukać) i przyzwoitym kosztem nic sie z takim silnikiem ciekawego nie zrobi a kwestia nawet tych 10KM w zamian za niezawodnosc moim zdaniem nie ma sensu.
podkreslam ze jest to tylko moja opinia, w koncu przeciez kazdy moze ze swoja kropa robic co zechce :P
 Post #167665 Wysłany: 10 Wrz 2008, 21:35;
buladag: z tego silnika można spokojnie te 80km wyciągnąć. A to już jest różnica... Fakt, że dużymi nakładami i kosztem trwałości ale... można :E
 Post #167681 Wysłany: 10 Wrz 2008, 21:45;
nom wlasnie dlatego jak ktoś się chce bawić, to jego wola, osobiscie nic bym nie ruszał bo raz szkoa mi na to kasy a dwa wole miec niezawodny silnik o mniejszej mocy niz wyzylowana jednostke.
