Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:41
 Post #33794 Wysłany: 18 Lip 2007, 17:42;
 Temat postu: Turbo w Punciaku 1.2
Miejscowość: Kropka
Witam! Panowie posiadam turbosprężarke do Volkswagena passata 1.9 TDI czy jak wepne turbosprezarkę do punciaka moze sie cos stac jestem ciekawy co będzie. Wypnę calą osłone filtra i podepne turbo mog sprawdzic czy moze sie silnik popsuć/?
http://fiatpunto.com.pl/topic3836.html
 Post #33796 Wysłany: 18 Lip 2007, 18:15;
Miejscowość: Gród Kraka
A - ciekawośc - gdzie ją wepniesz?
Masz gołą turbo czy z kolektorem wydechowym? Jak zamierzassz dopasowac kolektor od passata do Kropka (albo kolektor Kropka do turbo)?
W kategorii "tuning" napisałem spory post o doładowaniu silników - kuknij
http://fiatpunto.com.pl/topic1276.html
Punto 1.2 8V ELX '2000
 Post #33837 Wysłany: 18 Lip 2007, 21:55;
Miejscowość: Kropka
Z jednej strony wchodzi powietrze do do filtra powietrza z jedej wchodzi do zaworów a wiec chciałem w wejście które wchodzi powietrze podpiąć turbo nie sa jednakowe wejścia ale dało by się to przerobic bez problemu ale nie podpinam jednak bo widze ze musi byc czymś napędzana a to ne takie proste
[ Dodano: 18 Lip 2007 21:55 ]
A mozesz mi wytlumaczyc dlaczego bez przeóbek turbo dokladsanie nie ma sensu?
 Post #33840 Wysłany: 18 Lip 2007, 22:03;
Bo turbosprężarka wymaga gruntownej przebudowy całego silnika. Inaczej albo nie wytrzyma ciśnienia, albo nie będzie działał prawidłowo. Sprężarkę od innego auta można założyć, ale nie w tak prosty sposób jak myślisz.
 Post #33901 Wysłany: 18 Lip 2007, 23:40;
Miejscowość: Częstochowa
akurat nie wymaga to gruntownej przebudowy... soft turbo można założyc ale małe ciśnienia pchać...
Turbo podłącza się przede wszystkim do układu wydechowego, potem rura do intercoolera i od intercoolera do kolektora ssącego.
dodatkowo trzeba by zwiększyć ciśnienie paliwa i dołożyć dodatkowy wtrysk bo seryjne przy nadcisnieniu nie będą wyrabiać... Tak więc nie jest to takie hop siup podłączę i bangla..
Zaś założenie trubo do kropka ma sens jednak trzeba się liczyć ze jest to około 4 tysiaków w kosztach... No i spalanie nieco wyzsze przy spokojnej jeździe z powodu większego ciśnienia paliwa.
STax silniki 1.2 punto sa dośc wytrzymałe. 1.2 8v wytrzumuje bez problemu ponad 100 koni. Powyżej 120 koni moga się pojawić problemy ze sprzęgłem i skrzynią biegów, ale silnik wytrzyma...
Ostatnio edytowany przez Des, 18 Lip 2007, 23:49, edytowano w sumie 1 raz
 Post #33907 Wysłany: 18 Lip 2007, 23:49;
Jeszcze do tego podłączyć się do układu smarowania :) Turbo na sucho długo nie pochodzi :)
 Post #33909 Wysłany: 18 Lip 2007, 23:52;
No włśnie wiedziałem że o czymś zapomniałem:) Jeśli by wszystko dobrze poszło, to w przyszłym sezonie możliwe, że zagości u mnie jakaś turbinka (nic nie obiecuję, mówię tylko ,że jest coś takiego na horyzoncie, a zobaczymy jak kasa pozwoli) to może pokusze się u jakiś poradnik co i jak:)
 Post #33936 Wysłany: 19 Lip 2007, 06:52;
Zapytałem w firmie Zastec Tuning ile kosztowało by turbo do silnika 1.1 i ile mocy by dało. Odpowiedź:
Kpl. „uturbienie” takiego silnika (bez ruszania silnika) to koszt ok. 10.000zł. Możliwe jest uzyskanie ok. 100KM.
Serdecznie pozdrawiamy,
ZT Zastec Tuning
Oprócz tego, że cena zaskakująco wysoka, to i moc 100km robi wrażenie, a przypominam, że chodziło tu o silnik 1.1, więc turbo w 1.2 dało by jeszcze więcej mocy, co mogło by być niebezpieczne dla silnika.
A mówiąc o 1.2 8v rozumiem, że miałeś na myśli swoje auto, bo Adek4100 ma 16v a to już dość wysilony silnik.
 Post #33978 Wysłany: 19 Lip 2007, 09:45;
W każdej firmie uturbienie kosztuje sporo więcej. No ale tak to jest jak się nie wie co trzeba zrobić i robi się to na zasadzie "daje wam auto, płace i rządam..."
We własnym zakresie u jakiegoś znajomego mechanika wyjdzie o wiele taniej... tylko trzeba wiedzieć co robić...
Podejrzewam, że 1.2 16v wytrzyma spokojnie do jakichś 100-110 koni.
Ale pytanie czy w takim wypadku opłaca się robić turbo czy nie lepiej zająć się czym innym (obróbka głowicy, sportowy wałek, wydech, dolot i już możemy uzyskac te 20 kilka koni...)
 Post #33983 Wysłany: 19 Lip 2007, 10:09;
Jeśli chodzi o to, co można osiągnąć z silnika 1.2 8v bez turbo to odsyłam tu => http://fiatpunto.com.pl/topic2160.html
 Post #34009 Wysłany: 19 Lip 2007, 12:16;
ja myślę, że z 1.2 8V przy turbo + sportowy wałek. 160Nm + 100-120KM jak nic :)
Do tego wypadało by dać hamulce przynajmniej z p2 hgt, albo bravo hgt, + dla lepszej trakcji usztywnić zawieszenie, alumy 15-16'' i auto będzie wyglądało fajnie :)
W firmie tuningowej ~20tys... - ponad 2x więcej niż jest warte! Czy nie lepiej od razu kupić HGT? :>
Mi sie marzy coś takiego + kompletna skórzana tapicerka.
heh... całość wyjdzie tyle, co nowe średnio wypasione GP 1.4 16V :P
 Post #34022 Wysłany: 19 Lip 2007, 13:37;
Wiadmo, tuning w profesjonalnych firmach to droga sprawa, co innego, gdyby umieć samemu wszystko zrobić, bo wtedy koszt części by pewnie taki strasznie wysoki nie był.
 Post #34079 Wysłany: 19 Lip 2007, 16:17;
16v ma wyższy stopien sprężania, do uturbienbia będzie potrzebował odprężonych tłoków (chyba ze komuś wystarczy 0,3-0,4 bar)
 Post #35302 Wysłany: 26 Lip 2007, 23:58;
Miejscowość: RPZ
No wlasnie jesli znasz sie na mechanice i rzemiosle to mozesz zejsc z cena calego turbo do 2000, no ale trzeba sie liczyc ze czesci nie beda nowe tylko kombinowane po szrotach. A doladowanie ok.0,5 bar z małą rzeźbą, moim zdaniem wystarczy osiagnac ok. 90- 100KM co przy tej masie auta bedzie bardzo dobrym wynikiem.
PII 1.2 8v+ LPG
2001r. 105kkm
Prawie jak SX
