[ 9 posty(ów) ] |
Fiorino |
#288621 Wysłany:
15 Wrz 2009, 22:32; Temat postu: Pare pytań ciekawego człowieka :) |
Miejscowość: Zabrze Rejestracja: 24 Lut 2009, Posty: 176
Chciałbym zapytać o pare rzeczy które mnie nurtuja,a wiem że są na forum spece które mogą mi tą ciekawość zaspokoić.
Chodzi mi o wałki sportowe/rajdowe od Świątka:
1.który wałek jest wałkiem sportowy,a który rajdowym.
2.czy do takiego wałka jest wymagane zakucie silnika?
3.wiadomo ze w tym momencie samochod jeździ tylko góra,wiec czy przy jezdzie na mniejszych obrotach spada zuzycie paliwa,a na wysokich rosnie w stosunku do serii?
4.czy wstawienie takiego wałka wyklucza wariator?
5.czy mozna sie spodziewac przyrostu 10-15km przy takim wałku?
6.czy silnik strasznie na tym cierpi?
mam nadzieje ze chociaz w pewnym stopniu rozwiejecie mi watpliwosci
_________________ Lancia Lybra SW 2.0 20v
#288663 Wysłany:
16 Wrz 2009, 07:54; Temat postu: |
| Rabarbar |
Fiorino napisał(a): czy do takiego wałka jest wymagane zakucie silnika? Na pewno nie. Zakucie (czyli wstawienie kutych tłoków, korbowodu itd) to się stosuje przy dużych mocach (i kiepskich seryjnych materiałach). Przyrost jaki da ten wałek na bank nie wymaga zakucia. Fiorino napisał(a): czy silnik strasznie na tym cierpi?
Od samego posiadania wałka nie powinien.
Fiorino |
#288833 Wysłany:
16 Wrz 2009, 18:52; Temat postu: |
7.czy trzeba po tym stroic silnik?
ipIV |
#288863 Wysłany:
16 Wrz 2009, 19:59; Temat postu: |
Fiorino napisał(a): 7.czy trzeba po tym stroic silnik? Na serii spodziewaj się "niekulturalnej" pracy na biegu jałowym. im większe kąty tym większy wibrator na biegu jałowym i charakterystyka momentu w górę obrotów z jednoczesnym przymuleniem dołu. Fiorino napisał(a): 2.czy do takiego wałka jest wymagane zakucie silnika? nie Fiorino napisał(a): 3.wiadomo ze w tym momencie samochod jeździ tylko góra,wiec czy przy jezdzie na mniejszych obrotach spada zuzycie paliwa,a na wysokich rosnie w stosunku do serii? I dół i góra spalanie w górę imho. mam ciut ostrzejszy od serii i... nie odczułem różnicy  ale to 1,2  wiec 0,5l różnicy nie robi. Fiorino napisał(a): 6.czy silnik strasznie na tym cierpi?
na pewno czuje to ale czy to takie straszne
Najlepiej zapytaj się świątka co i jak.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Fiorino |
#288974 Wysłany:
16 Wrz 2009, 23:39; Temat postu: |
wielkie dzięki za info.
a jak to wygląda z tym wariatorem-spotkalem sie z taka informacja ze walek sportowy wyklucza wariator,prawda to czy taka informacje mozna miedzy bajki wlozyc?
misieq79 |
#289432 Wysłany:
17 Wrz 2009, 23:00; Temat postu: |
Miejscowość: Gród Kraka Rejestracja: 12 Mar 2007, Posty: 513
Fiorino napisał(a): ze walek sportowy wyklucza wariator,prawda to czy taka informacje mozna miedzy bajki wlozyc?
Wariator przesuwa ci wałek w osi tak żeby współpracująca z zaworem część krzywki miała inny profil => inne czasy otwarcia przy wyższych obrotach.
Przy wałku sportowym wariator będzie robił swoje ale bez efektu.
Tu jest trochę o wałkowaniu:
http://www.godula.pl/index1.php?page=tuning_m_teoria
_________________ Punto 1.2 8V ELX '2000
I tak mój zielony Punciak został ochrzczony. Żaba
#289476 Wysłany:
18 Wrz 2009, 09:45; Temat postu: |
| Rabarbar |
misieq79 napisał(a): Wariator przesuwa ci wałek w osi tak żeby współpracująca z zaworem część krzywki miała inny profil => inne czasy otwarcia przy wyższych obrotach. Przy wałku sportowym wariator będzie robił swoje ale bez efektu.
Czyli teoretycznie można zrobić na zamówienie wałek, który będzie współdziałał z wariatorem, tylko trzba odpowiedni kształt krzywek uzyskać?
Fiorino |
#289487 Wysłany:
18 Wrz 2009, 11:01; Temat postu: |
koszt samego sportowego walka to koszt o 1000zł wiekszy od wariatora,z tym ze moze warto wydac to by raz na zawsze uporac sie z wymianami wariatora? dlatego tez padlo moje pytanie
#289496 Wysłany:
18 Wrz 2009, 11:34; Temat postu: |
| Rabarbar |
Fiorino napisał(a): z tym ze moze warto wydac to by raz na zawsze uporac sie z wymianami wariatora? Tylko czy to takie proste? misieq79 napisał(a): Wariator przesuwa ci wałek w osi tak żeby współpracująca z zaworem część krzywki miała inny profil => inne czasy otwarcia przy wyższych obrotach. Przy wałku sportowym wariator będzie robił swoje ale bez efektu.
Więc chyba jesli wariator się popsuje, to chociaż nie będzie nic zmieniał to i tak bedzie hałasował
[ 9 posty(ów) ] |
