Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:09
 Post #268315 Wysłany: 27 Cze 2009, 14:00;
 Temat postu: Moze wie ktos o co w tym chodzi? tuning JTD
Miejscowość: Polanka Wielka
Może zna ktoś na tyle dobrze angielski ze może to przetłumaczyć? Znalałem to gdzieś przypadkiem i interesuje mnie o co chodzi z ta przeróbka.
http://www.puntopower.com/tuning_sportingmk2.html chodzi o wątek z JTD.
Z góry dzieki za zainteresowanie
 Post #268338 Wysłany: 27 Cze 2009, 15:06;
Tuning Punto Sport. MKII w zakresie:
- malowane lusterka boczne,
- kolektory wydechowe,
- układ wydechowy,
- układ dolotowy powietrza,
- większe tarcze hamulcowe,
- większe opony,
- katalizator metalowy,
- tuning elektroniczny, czyli chip-tuning :E
- wałek rozrządu,
- zawór upustowy ( tylko dla JTD ),
- 2 rodzaje sprężarek,
- zamiana silnika.
GP1.2
65 leniwych kucyków.
Ostatnio edytowany przez AF, 27 Cze 2009, 18:42, edytowano w sumie 1 raz
 Post #268352 Wysłany: 27 Cze 2009, 17:05;
AF napisał(a):
O co konkretnie chodzi, bo mi się nie chce wszystkiego tłumaczyć ?
heh... :E
 Post #268355 Wysłany: 27 Cze 2009, 17:18;
- układ wydechowy,
- większe opony,
- wałek rozrządu,
- zamiana silnika.
O co konkretnie chodzi, bo mi się nie chce wszystkiego tłumaczyć ? :>
o TO:
Pop-off valve for Punto Sporting JTD
Since Negrente has debuted worldwide with the pop-off valve for all the most common turbodiesel engines, even the Punto Sporting JTD can receive a pop-off valve. The most common perception about the usefulness of such valve is that also a diesel engine has somehow a counterpressure in the intake tubes, when changing to upper gears, just like the petrol engines. There is not an air barrier of the closed throttle body, which obstacles the pressured air to return back, but turbodiesel engines could have higher pressure rates.
The main benefits of a popoff valve in the Punto Sporting JTD are listed here:
* avoids stressing pressures during gear changing
* frees a valuable amount of air, which obstacles the inlet turbocharger to pump faster more air to the engine
* sounds very racing!
Negrente has a complete kit that can be installed in the Punto Sporting JTD. Here there are some snapshots about an installed one.
dzieki za pomoc:)
 Post #268362 Wysłany: 27 Cze 2009, 17:23;
syncmaster87: przetłumaczenie tego wiele ci nie da, bo nie ma tam jak to zrobić tylko rozwodzenie się nad zaletami zaworu upustowego :E
 Post #268363 Wysłany: 27 Cze 2009, 17:26;
Miejscowość: Gród Kraka
A na stronie negrente już tego nie ma. Oferują dolot + wydech do Mk2 sportinga tudzież podkręcenie GP Abarth do 220KM
Punto 1.2 8V ELX '2000
 Post #268364 Wysłany: 27 Cze 2009, 18:39;
Na temat roli zaworu upustowego jest np. tutaj:
http://www.bmwm.beep.pl/tuning/turbo.htm
Większość opisanych w pierwszym linku sposobów tuningu dotyczy również JTD.
.. heh :E
GP1.2
 Post #268559 Wysłany: 28 Cze 2009, 13:09;
dzieki za info:)
