[ 23 posty(ów) ] |
iNTER |
#201917 Wysłany:
25 Gru 2008, 12:54; Temat postu: projekt około 150KM w PII 1.2 8v |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 02 Mar 2008, Posty: 461
Swego czasu naszło mnie na polepszenie osiągów silnika 1.2 8v ale zabierałem się do tego jak pies do jeża. Jako że mój silniczek zaczyna okazywać oznaki zmęczenia postanowiłem zadbać o nowe serduszko.
Udało mi się po okazyjne cenie dostać dół silnika 1.2 8v, wiedziałem że będzie rozwiert robiony więc nie straszne mi było to co zobaczyłem
Długo szukając udało mi się dostać tłoki z opla 1.2 8v ( takie miały być docelowo ) jednak po oględzinach, długich rozmowach i żmudnych pomiarach okazało się, że jednak to nie jest to. Ostatecznie zagościły tłoki też z opla ale 1.2 16v, po małych przeróbkach korbowodów fiata wygląda to tak
Tłoki mają średnicę 72.5mm i trzeba było zrobić rozwiert bloku, który i tak tylko do tego się nadawał. Blok jest przed myciem i malowaniem a wygląda tak
Dalsze wyniki będą opisane wraz z postępem prac, czyli jak to mówią C.D.N.
unknown |
#201947 Wysłany:
25 Gru 2008, 15:33; Temat postu: |
Ciekawie się to zapowiada, czekam z niecierpliwością na dalesze realacje z postępów.
_________________ Fiat Punto I S55 | 1998r | 1.1 | 55 KM | 3D
#201948 Wysłany:
25 Gru 2008, 15:37; Temat postu: |
| Rabarbar |
2rotor |
#201949 Wysłany:
25 Gru 2008, 15:38; Temat postu: |
No dobra ale nic nie napisałeś jak chcesz uzyskać te 150HP.
#201953 Wysłany:
25 Gru 2008, 15:43; Temat postu: |
| Rabarbar |
iNTER napisał(a): trzeba było zrobić rozwiert bloku To jaką pojemność ostatecznie bedzie miał silnik? 2rotor napisał(a): No dobra ale nic nie napisałeś jak chcesz uzyskać te 150HP
W innym temacie coś pisał o turbo, więc pewnie tą drogą
iNTER |
#201956 Wysłany:
25 Gru 2008, 15:51; Temat postu: |
2rotor za pomocą turbiny TD04 z BMW 2.5 TDS
[ Dodano: 25 Gru 2008 14:51 ] STax głowica zostaje
#201980 Wysłany:
25 Gru 2008, 18:23; Temat postu: |
| Rabarbar |
iNTER |
#202012 Wysłany:
25 Gru 2008, 19:47; Temat postu: |
STax bo już na takiej PII śmiga i przy 0,8bar ma 133KM i 175Nm
#202022 Wysłany:
25 Gru 2008, 20:25; Temat postu: |
| Rabarbar |
iNTER |
#202026 Wysłany:
25 Gru 2008, 21:18; Temat postu: |
STax nie, nie moje ale na takiej turbinie.
misieq79 |
#202040 Wysłany:
25 Gru 2008, 22:44; Temat postu: |
Miejscowość: Gród Kraka Rejestracja: 12 Mar 2007, Posty: 513
STax napisał(a): To jaką pojemność ostatecznie będzie miał silnik? Jeśli zostawi wał to cuś 1302ccm iNTER napisał(a): STax bo już na takiej PII śmiga i przy 0,8bar ma 133KM i 175Nm
Celujesz w 1 bar? Jaki planujesz stopień sprężania na tych tłokach? Jakie wtryski i pompa paliwa? Seryjna może i leje 110l/h, ale przy 1 bar raczej dostanie zadyszki.
_________________ Punto 1.2 8V ELX '2000
I tak mój zielony Punciak został ochrzczony. Żaba
Paczka |
#202906 Wysłany:
29 Gru 2008, 15:15; Temat postu: |
Witam wszystkich, do tej pory mało pisałem, raczej czytam.
Czy nie łatwiej byłoby wsadzić 1,9 JTD ? takie motory są wsadzane do kropki, cena motoru w dobrym stanie to około 4500, można zrobić program i 140 km raczej pewne, większy intercooler i turbina + nowy program i jeszcze można więcej wykrzesać... czy ktoś już tego próbował?
_________________ Fiat Punto II FL 3D Active 1.2 /2004
Ostatnio edytowany przez Paczka, 29 Gru 2008, 17:15, edytowano w sumie 1 raz
greg505 |
#202931 Wysłany:
29 Gru 2008, 16:39; Temat postu: |
waga...waga i jeszcze raz waga nie ta ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif)
Paczka |
#202947 Wysłany:
29 Gru 2008, 17:18; Temat postu: |
nie znam niestety dokładnych danych o masie obu silników, ale myślę, że troche twardszy zawias, szersze i niższe gumy i dałoby się walczyć z tą podsterownością... oczywiście to wszystko tylko spekulacje, mam w głowie taki wymyślony projekcik no ale niestety zbyt wiele jest przeciw... (brak drugiego auta)
#202998 Wysłany:
29 Gru 2008, 19:32; Temat postu: |
| Rabarbar |
Paczka: turbo beznyzna o tej samej lub podobnej (150km vs 140km) będzie duuużo szybsza od diesla nie mówiąc o fajniejszej charakterystyce, a chyba o to iNTEROWI chodzi.
BTW iNTER: zlikwidujesz lpg czy będzie turbo + lpg?
iNTER |
#203049 Wysłany:
31 Gru 2008, 00:39; Temat postu: |
STax burbo będzie tylko na LPG, przynajmniej na początku, co prawda da się zrobi remap komputera żelowego ale jeszcze bardzo drogo to wychodzi. [ Dodano: 30 Gru 2008 23:39 ]dzisiaj troszkę kilometrów zrobiłem, wczoraj też ale udało mi się dostać prawie nową turbinę Garrett GT25
matti84 |
#204417 Wysłany:
03 Sty 2009, 17:00; Temat postu: |
Miejscowość: Krotoszyn Rejestracja: 24 Paź 2007, Posty: 249
Ile Cie to wyjdzie w sensie $$$$ ? Bo tez sie zastanawiam nad turbo
_________________ Był:
Fiat 126p FL - 1987r - 24 KM
Renault Clio 1,2 8V RN ph I - 1991r - 60 KM
Fiat Punto 1,2 8V ELX - 2001r - 60 KM
Jest
Renault Laguna RT 2,0 8V ph I 113KM
Piszę poprawnie po polsku.
iNTER |
#204481 Wysłany:
03 Sty 2009, 20:10; Temat postu: |
matti84 szczerze to nie wiem i nie liczę, a to z powodu tego, że robię kompletną zmianę w silniku i głowicy co nie jest bezpośrednio związane z założeniem turbo. Niemniej nie jest to tanie
Paczka |
#228900 Wysłany:
15 Mar 2009, 21:29; Temat postu: |
są jakieś nowości w temacie?
pomysł mi się spodobał, dodałem do ulubionych, ale niestety temat umarł
wlodwoz |
#229332 Wysłany:
16 Mar 2009, 22:05; Temat postu: |
Miejscowość: Bielsko-Biala Rejestracja: 29 Wrz 2007, Posty: 144
Przy takim zwiększeniu mocy radziłbym zdecydowanie pomyśleć o hamulcach. Te z 1,2 8v na pewno są za słabe. Wyjściem są te z HGT.
ZoLtaR |
#229336 Wysłany:
16 Mar 2009, 22:09; Temat postu: |
| Ekstremista |
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 28 Sie 2007, Posty: 921
Marson22 |
#229344 Wysłany:
16 Mar 2009, 22:18; Temat postu: |
Miejscowość: Trojmiasto Rejestracja: 31 Paź 2007, Posty: 231
ipIV |
#229393 Wysłany:
16 Mar 2009, 23:27; Temat postu: |
Marson22 napisał(a): ...zaciski z hgty podejda do 1.2 8 V ...?
Nie, ale z GTka czy fl-ek z wentylowanymi tak. Temat przewałkowany na forum x^n ilość razy.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
[ 23 posty(ów) ] |
