Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:28
 Post #201917 Wysłany: 25 Gru 2008, 12:54;
 Temat postu: projekt około 150KM w PII 1.2 8v
Swego czasu naszło mnie na polepszenie osiągów silnika 1.2 8v ale zabierałem się do tego jak pies do jeża. Jako że mój silniczek zaczyna okazywać oznaki zmęczenia postanowiłem zadbać o nowe serduszko.
Udało mi się po okazyjne cenie dostać dół silnika 1.2 8v, wiedziałem że będzie rozwiert robiony więc nie straszne mi było to co zobaczyłem
Długo szukając udało mi się dostać tłoki z opla 1.2 8v ( takie miały być docelowo ) jednak po oględzinach, długich rozmowach i żmudnych pomiarach okazało się, że jednak to nie jest to. Ostatecznie zagościły tłoki też z opla ale 1.2 16v, po małych przeróbkach korbowodów fiata wygląda to tak
Tłoki mają średnicę 72.5mm i trzeba było zrobić rozwiert bloku, który i tak tylko do tego się nadawał. Blok jest przed myciem i malowaniem a wygląda tak
Dalsze wyniki będą opisane wraz z postępem prac, czyli jak to mówią C.D.N.
 Post #201947 Wysłany: 25 Gru 2008, 15:33;
Ciekawie się to zapowiada, czekam z niecierpliwością na dalesze realacje z postępów.
Fiat Punto I S55 | 1998r | 1.1 | 55 KM | 3D
 Post #201948 Wysłany: 25 Gru 2008, 15:37;
Ale te 150km to rozumiem, że nie z wolnossącego tylko z turbo?
Głowicę będziesz też zmieniał na 16v?
 Post #201949 Wysłany: 25 Gru 2008, 15:38;
No dobra ale nic nie napisałeś jak chcesz uzyskać te 150HP.
Fiat Stilo 1,6 16V Dynamic
 Post #201953 Wysłany: 25 Gru 2008, 15:43;
To jaką pojemność ostatecznie bedzie miał silnik?
W innym temacie coś pisał o turbo, więc pewnie tą drogą :E
 Post #201956 Wysłany: 25 Gru 2008, 15:51;
2rotor za pomocą turbiny TD04 z BMW 2.5 TDS
[ Dodano: 25 Gru 2008 14:51 ]
STax głowica zostaje
 Post #201980 Wysłany: 25 Gru 2008, 18:23;
Ou, a dlaczego akurat taka? Masz ją w zasięgu ręki czy jeszcze jakiś powód?
 Post #202012 Wysłany: 25 Gru 2008, 19:47;
STax bo już na takiej PII śmiga i przy 0,8bar ma 133KM i 175Nm
 Post #202022 Wysłany: 25 Gru 2008, 20:25;
W sensie, że twoje w tym momencie?
 Post #202026 Wysłany: 25 Gru 2008, 21:18;
STax nie, nie moje ale na takiej turbinie.
 Post #202040 Wysłany: 25 Gru 2008, 22:44;
Miejscowość: Gród Kraka
STax napisał(a):
To jaką pojemność ostatecznie będzie miał silnik?
Jeśli zostawi wał to cuś 1302ccm
Celujesz w 1 bar? Jaki planujesz stopień sprężania na tych tłokach? Jakie wtryski i pompa paliwa? Seryjna może i leje 110l/h, ale przy 1 bar raczej dostanie zadyszki.
Punto 1.2 8V ELX '2000
 Post #202906 Wysłany: 29 Gru 2008, 15:15;
Witam wszystkich, do tej pory mało pisałem, raczej czytam.
Czy nie łatwiej byłoby wsadzić 1,9 JTD ? takie motory są wsadzane do kropki, cena motoru w dobrym stanie to około 4500, można zrobić program i 140 km raczej pewne, większy intercooler i turbina + nowy program i jeszcze można więcej wykrzesać... czy ktoś już tego próbował?
Fiat Punto II FL 3D Active 1.2 /2004
Ostatnio edytowany przez Paczka, 29 Gru 2008, 17:15, edytowano w sumie 1 raz
 Post #202931 Wysłany: 29 Gru 2008, 16:39;
waga...waga i jeszcze raz waga nie ta ;]
 Post #202947 Wysłany: 29 Gru 2008, 17:18;
nie znam niestety dokładnych danych o masie obu silników, ale myślę, że troche twardszy zawias, szersze i niższe gumy i dałoby się walczyć z tą podsterownością... oczywiście to wszystko tylko spekulacje, mam w głowie taki wymyślony projekcik no ale niestety zbyt wiele jest przeciw... (brak drugiego auta)
 Post #202998 Wysłany: 29 Gru 2008, 19:32;
Paczka: turbo beznyzna o tej samej lub podobnej (150km vs 140km) będzie duuużo szybsza od diesla nie mówiąc o fajniejszej charakterystyce, a chyba o to iNTEROWI chodzi.
BTW iNTER: zlikwidujesz lpg czy będzie turbo + lpg?
 Post #203049 Wysłany: 31 Gru 2008, 00:39;
STax burbo będzie tylko na LPG, przynajmniej na początku, co prawda da się zrobi remap komputera żelowego ale jeszcze bardzo drogo to wychodzi.
[ Dodano: 30 Gru 2008 23:39 ]
dzisiaj troszkę kilometrów zrobiłem, wczoraj też ale udało mi się dostać prawie nową turbinę Garrett GT25
 Post #204417 Wysłany: 03 Sty 2009, 17:00;
Miejscowość: Krotoszyn
Ile Cie to wyjdzie w sensie $$$$ ? Bo tez sie zastanawiam nad turbo
Był:
Fiat 126p FL - 1987r - 24 KM
Renault Clio 1,2 8V RN ph I - 1991r - 60 KM
Fiat Punto 1,2 8V ELX - 2001r - 60 KM
Jest
Renault Laguna RT 2,0 8V ph I 113KM
 Post #204481 Wysłany: 03 Sty 2009, 20:10;
matti84 szczerze to nie wiem i nie liczę, a to z powodu tego, że robię kompletną zmianę w silniku i głowicy co nie jest bezpośrednio związane z założeniem turbo. Niemniej nie jest to tanie :)
 Post #228900 Wysłany: 15 Mar 2009, 21:29;
są jakieś nowości w temacie?
pomysł mi się spodobał, dodałem do ulubionych, ale niestety temat umarł :(
 Post #229332 Wysłany: 16 Mar 2009, 22:05;
Miejscowość: Bielsko-Biala
Przy takim zwiększeniu mocy radziłbym zdecydowanie pomyśleć o hamulcach. Te z 1,2 8v na pewno są za słabe. Wyjściem są te z HGT.
 Post #229336 Wysłany: 16 Mar 2009, 22:09;
Ekstremista
te z hgt tez sa za slabe :P
Alfa Romeo 156 TI Sportwagon 2.4 JTDm 20V
 Post #229344 Wysłany: 16 Mar 2009, 22:18;
Miejscowość: Trojmiasto
...zaciski z hgty podejda do 1.2 8 V ...?
http://fiatpunto.com.pl/topic9345.html
 Post #229393 Wysłany: 16 Mar 2009, 23:27;
Nie, ale z GTka czy fl-ek z wentylowanymi tak. Temat przewałkowany na forum x^n ilość razy.
