[ 14 posty(ów) ] |
szyszaq |
#753445 Wysłany:
04 Gru 2014, 21:15; Temat postu: Podniesienie mocy w punto 1.2 16v sporting |
Witam wszystkich.Po przeszukaniu forum nie znalazłem informacji jak można podnieść moc w puncie 1.2 16v edycji sporting.W moim egzemplarzu został wymieniony wydech,układ dolotowy,przednie hamulce i zawieszenie.Miałby ktoś pomysł jak można wycisnąć coś więcej z tego silnika ?? Nie jestem za swap'em ani podnoszeniem mocy o niewiadomo ile.  Myślałem nad chip tunningiem ale nie wiem czy to opłacalne.Może jakies zmiany mechaniczne ? Budżet do jakiś 3 tyś  może coś wiecej.To mój pierwszy temat więc proszę o ew poprawki.Dziękuje
xONx |
#753455 Wysłany:
04 Gru 2014, 21:45; Temat postu: Re: Podniesienie mocy w punto 1.2 16v sporting |
| Paparazzi |
szyszaq napisał(a): W moim egzemplarzu został wymieniony wydech,układ dolotowy, a co dokładnie zostało zrobione  szyszaq napisał(a): Może jakies zmiany mechaniczne ? kompletna obróbka głowicy do wersji GT, + ewentualnie lepsze wałki. i dopiero na końcu: szyszaq napisał(a): Myślałem nad chip tunningiem
steyr |
#753459 Wysłany:
04 Gru 2014, 21:55; Temat postu: Re: Podniesienie mocy w punto 1.2 16v sporting |
chip w tym silniku jest bez sensu, chipowanie ma sens jeśli masz turbo, zmieniasz mape wtrysku, podlewasz wiecej paliwem, zwiekszasz ciśnienie doładowania=masz większą moc, na tym sie opiera chip. odbywa się to tak samo w silniku ZI jak i w silniku ZS. Różnica jest taka, że ZS pracuje na nadmiarze powietrza więc popis jest większy, w ZI trzeba sie trzymać lambdy w okolicy 1.
szyszaq |
#753475 Wysłany:
04 Gru 2014, 22:33; Temat postu: Re: Podniesienie mocy w punto 1.2 16v sporting |
Dokładnie to nie wiem bo już takiego kupiłem ale po oględzinach widać że wydech ma wieksza średnice i tłumik ultera na końcu a na dolocie jest stożek tylko ze jest on na końcu a w połowie jest rozgałęzienie i drugi dolot bez filtra i zabardzo nie wiem jak to funkcjonuje.A coś bez rozkręcania silnika ? Samą głowice mogłbym oddać ale jaki byłby koszt ?
xONx |
#753494 Wysłany:
04 Gru 2014, 23:33; Temat postu: Re: Podniesienie mocy w punto 1.2 16v sporting |
| Paparazzi |
szyszaq, wstaw fotki tego dolotu  i wydechu jak dasz radę
STax |
#753501 Wysłany:
05 Gru 2014, 00:04; Temat postu: Re: Podniesienie mocy w punto 1.2 16v sporting |
| Rabarbar |
szyszaq napisał(a): Dokładnie to nie wiem bo już takiego kupiłem ale po oględzinach widać że wydech ma wieksza średnice i tłumik ultera na końcu a na dolocie jest stożek tylko ze jest on na końcu a w połowie jest rozgałęzienie i drugi dolot bez filtra i zabardzo nie wiem jak to funkcjonuje. No to można w ciemno obstawiać, że moc masz poniżej serii  W tym silniku cudów nie uzyskasz, zwłaszcza bez rozbierania silnika, bo moc jest w środku, nie na zewnątrz  Można splanować nieco głowicę, obrobić kanały, poszukać większej przepustnicy (albo rozwiercić obecną), wrzucić ostrzejsze wałki i na koniec to wystroić. Chiptuning ma sens także w wolnossącym, tyle że musi on być po prostu wystrojeniem silnika pod kątem dokonanych zmian mechanicznych i sam w sobie mocy za wiele nie da. Imho dolot w mk II można spokojnie zostawić seryjny, bo filtr ma dużą powierzchnię (na pewno większą niż stożek), jedynie można do niego doprowadzić zimne powietrze spod zderzaka.
szyszaq |
#753590 Wysłany:
05 Gru 2014, 21:15; Temat postu: Re: Podniesienie mocy w punto 1.2 16v sporting |
Zdjęcia postaram sie wysłać jutro.A co myślicie o zmianie mapy komputera ? I ile kosztowałoby przerobienie głowicy ? Wszystkim bardzo dziękuje za pomoc
SUPER CUCUMBER |
#756996 Wysłany:
03 Sty 2015, 04:14; Temat postu: Re: Podniesienie mocy w punto 1.2 16v sporting |
Miejscowość: Grudziądz Rejestracja: 12 Lip 2014, Posty: 60
STax napisał(a): No to można w ciemno obstawiać, że moc masz poniżej serii  W tym silniku cudów nie uzyskasz, zwłaszcza bez rozbierania silnika, bo moc jest w środku, nie na zewnątrz  Można splanować nieco głowicę, obrobić kanały, poszukać większej przepustnicy (albo rozwiercić obecną), wrzucić ostrzejsze wałki i na koniec to wystroić. Chiptuning ma sens także w wolnossącym, tyle że musi on być po prostu wystrojeniem silnika pod kątem dokonanych zmian mechanicznych i sam w sobie mocy za wiele nie da. Imho dolot w mk II można spokojnie zostawić seryjny, bo filtr ma dużą powierzchnię (na pewno większą niż stożek), jedynie można do niego doprowadzić zimne powietrze spod zderzaka. bzdury, z fajerów własnie można cuda uzyskac. mozna zalozyc inne wałki których dostanie jest łatwe, mozna pomoc mu przy oddychaniu i zalozyc przepusnice z bravo 1.6 (pasuje p&p), kolektorow wydechowych jest na pęczki, obrobka głowy, kompletny wydech tez ktos kumaty ogarnie. mozna tanim kosztem zalozyc itb i wystroic, mjac troche $$ mozna zrobic mocne n/a ok 150KM, albo po prostu uturbić. szyszaq napisał(a): Zdjęcia postaram sie wysłać jutro.A co myślicie o zmianie mapy komputera ? I ile kosztowałoby przerobienie głowicy ? Wszystkim bardzo dziękuje za pomoc  jezeli chodzi o sama podtsawową obrobke to drogo Cie to nie powinno uczynic. Wałki mogą troche kosztować.
STax |
#757001 Wysłany:
03 Sty 2015, 09:32; Temat postu: Re: Podniesienie mocy w punto 1.2 16v sporting |
| Rabarbar |
SUPER CUCUMBER napisał(a): bzdury, z fajerów własnie można cuda uzyskac. mozna zalozyc inne wałki których dostanie jest łatwe, mozna pomoc mu przy oddychaniu i zalozyc przepusnice z bravo 1.6 (pasuje p&p), kolektorow wydechowych jest na pęczki, obrobka głowy, kompletny wydech tez ktos kumaty ogarnie. mozna tanim kosztem zalozyc itb i wystroic, mjac troche $$ mozna zrobic mocne n/a ok 150KM, albo po prostu uturbić. eee napisałeś, że bzdury, a potem napisałeś dokładnie to co ja  STax napisał(a): Można splanować nieco głowicę, obrobić kanały, poszukać większej przepustnicy (albo rozwiercić obecną), wrzucić ostrzejsze wałki i na koniec to wystroić. Imho jedynie przesadziłeś z tym, że można z tego zrobić 150KM. Jeszcze tak mocnego 1.2 16v nie widziałem bez turbo. 110-120KM owszem, ale to naprawdę spore koszty (zwłaszcza w stosunku do wartości auta)
SUPER CUCUMBER |
#757075 Wysłany:
03 Sty 2015, 19:25; Temat postu: Re: Podniesienie mocy w punto 1.2 16v sporting |
sam jestem w trakcie budowy 1.1 8v i celuje w ok 110-120KM, a ze ~150 w 1.2 fefnaście wcale nie przesadzam, chociaż duże znaczenie ma grubość portfela
STax |
#757077 Wysłany:
03 Sty 2015, 19:34; Temat postu: Re: Podniesienie mocy w punto 1.2 16v sporting |
| Rabarbar |
SUPER CUCUMBER |
#757130 Wysłany:
04 Sty 2015, 00:11; Temat postu: Re: Podniesienie mocy w punto 1.2 16v sporting |
masz gdzieś swój projekcik opisany? chetnie poczytam, może coś podkradne
STax |
#757131 Wysłany:
04 Sty 2015, 00:23; Temat postu: Re: Podniesienie mocy w punto 1.2 16v sporting |
| Rabarbar |
SUPER CUCUMBER |
#757135 Wysłany:
04 Sty 2015, 00:44; Temat postu: Re: Podniesienie mocy w punto 1.2 16v sporting |
ja też założyłem swój w kategori Inne Włoskie zaraz poczytam  widze, że masz troche stron wiec lektura na noc jest
[ 14 posty(ów) ] |
