Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:26
 Post #266084 Wysłany: 19 Cze 2009, 15:13;
 Temat postu: Fiat Punto Sporting mk2 110hp
Miejscowość: Luboń
Przeglądając youtube.com w poszukiwaniu jakiś filmików o punto II natknąłem się na ciekawy filmik.
http://www.youtube.com/watch?v=9Uzuf3HwBC8
Oceńcie sami, dla mnie super!!! xD
Józef
 Post #266089 Wysłany: 19 Cze 2009, 15:40;
Miejscowość: Cracovia
Wygwizd imo :D
 Post #266114 Wysłany: 19 Cze 2009, 16:52;
Miejscowość: Mazowieckie
Ten silnik to chyba od Lanci seryjnie 90km.Duzo osob robi swapy na ten silnik w cc/sc.Chyba ze sie myle.
Było HGT
topic14728.html
Obecnie
Grande Punto AirRide STANCE
 Post #266126 Wysłany: 19 Cze 2009, 17:45;
1,2 16Fał 1.4 16 tak samo wygląda. Ludzie ktoś wyrzuci puszke filtra powietrza i silników nie poznajecie. :E
 Post #266395 Wysłany: 20 Cze 2009, 12:45;
Mr Schaft
Imię: Sławek
Miejscowość: Pszczyna
fajnie mu to idzie... szłoby sie pobawić i coś takiego zrobic u siebie :P
ps. przetłumaczy ktos moze mody ktore wypisal gosciu ?
custom AMA cold air intake with twincone filter element
enlarged throttle body diameter
polished intake ports and valves
skimmed head
Denso Iridium spark plugs
C&B fast road cams
custom AMA exhaust system Header + catback
remapped ECU
lightened and balanced flywheel
power 110HP@6750rpm torque 130Nm@4500rpm
curb weight aprox. 900kg
pwr = 8.1 kg.hp-1
 Post #266477 Wysłany: 20 Cze 2009, 18:54;
Filtr powietrza z podwójnie stożkowym elementem filtrującym (?) - customowy czyli pewnie na zamównienie robiony
Chyba o zwiększoną przepustowość przepustnicy chodzi (tzn jej średnicę)
Spolerowane kanały dolotowe i zawory (albo raczej ich gniazda)
wałek napisał(a):
skimmed head
Stawiam na splanowaną głowicę
Świece zapłonowe Denso (heh, to dopiero tuning ;))
wałek napisał(a):
C&B fast road cams
zmienione wałki rozrządu (16v = 2 wałki)
customowy wydech ;)
wałek napisał(a):
remapped ECU
Przestrojony komputer
Odelżone i wyważone koło zamachowe
 Post #266501 Wysłany: 20 Cze 2009, 20:07;
iridium kosztuje 70zł/szt te najtańsze :E
 Post #266509 Wysłany: 20 Cze 2009, 20:39;
Ale to nie zmienia faktu, że przyrostu mocy (zwłaszcza odczuwalnego) nie daje :E
 Post #266512 Wysłany: 20 Cze 2009, 20:42;
krótka piłka :E będe kupował świece i kable (troche dziwne rzeczy z obrotami umnie sie dzieją i może to pomorze) i tera tak dobre świece NGK (tak wyczytałem, zgodzicie się?) i kable tak samo tylko ich koszt 180zł i pytanie czy można innej firmy (tańszej).
 Post #266519 Wysłany: 20 Cze 2009, 21:24;
lakikwap napisał(a):
to pomorze
moze nie "pomorze" a moze śląsk :E albo mazowsze może być ?? :E
 Post #266520 Wysłany: 20 Cze 2009, 21:28;
hehhehehehehehe ooooo czepiasz się Thomas :hahaha:
[ Dodano: 20 Cze 2009 21:28 ]
btw. może by zrobić temat osobny lepiej na temat kabli i świec itp. bo nie ma nic takiego osobnego i konkretnego. Jakie kable świece jakiej firmy do czego, kiedy warto wymienić itp. what do you think?
 Post #266523 Wysłany: 20 Cze 2009, 21:33;
co do kabli to ja bym polecal firmy "MTA" ,a dlaczego :> poniewaz tej firmy przewody wkladane sa seryjnie do Fiatow :) a ja zlego slowa nie powiem na przewody tej firmy :) sam mam takie odkad wyjechal z fabryki :) niedlugo skoncza 12 lat, 120tys przebiegu :) i zero problemow :) dlatego jak bym mial kupowac to przewody z tej firmy :)
tutaj sa przykladowe --> http://allegro.pl/item657332463_orygina ... ancia.html
[ Dodano: 20 Cze 2009 21:33 ]
a świece NGK :)
Ostatnio edytowany przez Thomas, 20 Cze 2009, 21:41, edytowano w sumie 1 raz
 Post #266527 Wysłany: 20 Cze 2009, 21:39;
a takie to nie te same co do 1.2 16v ale w p2 ? jak sądzisz
[ Dodano: 20 Cze 2009 21:39 ]
ale może w sklepie będą mieli taki do p2 bo przez neta niebęde zamawiał. Ale bez jaj NGK niekupie za prawie dwie stówy, więc zapytam się o te MTA. A jaką firme jeszcze polecacie, jak by tych niebyło?
 Post #266529 Wysłany: 20 Cze 2009, 21:42;
są jeszcze przewody firmy Magneti Marelli :) albo też dosyć dobre firmy Motorcraft,ale nie wiem czy do Fiatów też je robią ...
 Post #266897 Wysłany: 22 Cze 2009, 11:51;
ciekawe ile go kosztowaly te mody :)
ZAPRASZAM ! :)
 Post #266902 Wysłany: 22 Cze 2009, 12:05;
Miejscowość: WARSZAWA/NADARZYN
STax napisał(a):
Świece zapłonowe Denso (heh, to dopiero tuning Wink)
Jeździłem na tych świecach jednośladem :P fakt różnicy się kolosalnej nie odczuje :P ale kiedyś się gościa pytałem to powiedział ,że one lepiej spalają mieszankę i oddają ciepło. mają trochę inną konstrukcje. a czemu tyle kosztują ?? bo igiełka w świecy jest zrobiona z platyny :P
I <3 my H
 Post #266905 Wysłany: 22 Cze 2009, 12:09;
Melon napisał(a):
bo igiełka w świecy jest zrobiona z platyny Razz
no i też mogą odpowiednio dłużej pojeździć w porównaniu do zwykłych świec ;) ale jak nie ma potrzeby to nie ma co stosować :)
 Post #266918 Wysłany: 22 Cze 2009, 13:06;
Mr Schaft
Imię: Sławek
tez mnie to ciekawi, bo z checia zrobiłbym coś podobnego u siebie ;]
 Post #267658 Wysłany: 24 Cze 2009, 14:03;
rozumiem tuning tuningiem.. ale moim zdaniem to troche bez sensu..
za pewnie minimum rownowartosc auta zyskal 30 KM.. no spoko, ale ma dalej TYLKO 110 i wyprzedza go kazde HGT, ktore w serii jest 20 KM mocniejsze.. No i silnik w HGT mniej wysilony niz to 1.2 biedne.
widzicie tu jakas logike poza radoscia z posiadania bardzo zmodzonego silnika ?
ZAPRASZAM ! :)
 Post #267876 Wysłany: 25 Cze 2009, 13:12;
A czy naprawdę potrzeba czegoś więcej, jeśli kogoś na to stac? :E
Poza ty z tym hgt to też nie takie pewne, HGT jest cięższe no i nie wiadomo jak w tym 1.2 wygląda moment.
 Post #267878 Wysłany: 25 Cze 2009, 13:16;
Tja :E w fire wdmuchasz 1,2 bara i będzie latać szybciej niż hgt, w silnik z hgt wdmuchasz 0,4 to sie rozsypie bo jest z plasteliny :E
 Post #267881 Wysłany: 25 Cze 2009, 13:21;
Miejscowość: Siennica
ipIV
ipIV napisał(a):
Tja w fire wdmuchasz 1,2 bara i będzie latać szybciej niż hgt, w silnik z hgt wdmuchasz 0,4 to sie rozsypie bo jest z plasteliny
ciekawe stwierdzenie tylko że w hgt dołozysz ze 4tysie i bez suszarki masz jakies 160 kucków i ze 180 niutonometrów,i stwierdzenie ze whgt jest silnik z plasteliny jest troche p[rzesadzone bym powiedział
Mk2 HGT oraz Panda Actual
topic15298.html
 Post #267884 Wysłany: 25 Cze 2009, 13:51;
Przesadzone może i jest, ale ogólnie rzecz biorąc silniki fire są znacznie wytrzymalsze i podatne na modyfikacje :>
[ Dodano: 25 Cze 2009 13:47 ]
Chcesz robić hardkor tjun tego 1,8 to zakuć trzeba bo sie rozpadnie :)
[ Dodano: 25 Cze 2009 13:51 ]
Choć jakbym za jakiś czas dorwał gdzieś rozwalone bokiem, tyłem hgt to biore i swapa robie :E
 Post #267887 Wysłany: 25 Cze 2009, 14:02;
ipIV z tego co pamiętam to wczoraj był na allegro właśnie taki HGT srebrny po dzwonie silnik był dobry ponoć cena 3700zł ale dziś już go nie znalazłem
Stilo 1.9 JTD 80KM 2004
Grande Punto 2009 1.4 77KM Dynamic
 Post #267888 Wysłany: 25 Cze 2009, 14:24;
mocowania silnika poszły ;) Poza tym napisałem za jakiś czas :E W tym roku jeszcze nie ;)
