Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:03
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 58 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Post #219103 Wysłany: 14 Lut 2009, 21:32;
 Temat postu: SWAP 1.2 8V ...=>1.4 16V lub cos mocniejszego..
Miejscowość: Trojmiasto
Witajcie, chcialbym sie zabrac wkoncu za mody mechaniczne w moim kropku..Chcialbym zrobic swap na jakis mocniejszy motor ze stajni Fiata tylko nie bardzo wiem czy z innych Fiatow podszedlby jakis motor...zastanawiam sie nad motorem 1.4 16V 95HP z Punto 2Fl..
Czy ktos z Was robil juz swap z 1.2 8V na cos mocniejszego...?
..dzieki wszystkim za jakies info...
 Post #219106 Wysłany: 14 Lut 2009, 21:46;
Obawiam się, że lepiej i taniej wyjdzie Cię zaturbienie tego co masz ;)
Wiązka i silnik z HGTy podejdzie, nie zapomnij i hamulcach i zawiasie, tak samo podejdzie 1,4 z mk2fl :)
P&P pod warunkiem że masz wszystko :)
[ Dodano: 14 Lut 2009 20:46 ]
biorę się za to max do końca września (finanse mnie blokują :evil: ) :> Będzie manual step by step, a puki co teraz zostaje Ci wypytywanie tych, którzy są w trakcie prac lub już takie coś mają :>
 Post #219111 Wysłany: 14 Lut 2009, 21:56;
ipIV wolalbym ten z mk2 fl spokojnie by mi wystarczyl...A Ty co bedziesz robil u siebie...?
http://fiatpunto.com.pl/topic9345.html
 Post #219122 Wysłany: 14 Lut 2009, 22:17;
T@0,5bar minimum (~120KM) jak popłynę z fantazją i bedzie dobrze działac to tak z 1bar i ze 150KM powinno się ukulać...
Mam wszystko w miarę poukładane w głowie co i jak i będe działać :)
 Post #219139 Wysłany: 14 Lut 2009, 22:38;
ipIV masz juz wszystkie elementy skompletowane do przerobki...?
 Post #219142 Wysłany: 14 Lut 2009, 22:41;
;) Powoli zaczynam kompletować, tak żeby do połowy wakacji było a potem zabawa w garażu :E Jak to sie mówi teraz "poluję na okazję"
 Post #219145 Wysłany: 14 Lut 2009, 22:44;
ipIV rozumiem.. :D a powiedz mi jeszcze czy taka turbina nie wplynie na zywotnosc pracy silnika...?
 Post #219154 Wysłany: 14 Lut 2009, 22:52;
Jeśli chodzi o koszty, to chyba faktycznie takie domowe turbo będzie tańsze. Swap wbrew pozorom kosztuje sporo...
 Post #219155 Wysłany: 14 Lut 2009, 22:53;
Wpłynie jak najbardziej. Jak odprężysz i nie bedziesz za duzo dmuchać to będzie to nieznaczne. A nawet jeśli jak zarżniesz silnik kupujesz na allegro nowy :lol: Te silniki są taniutkie. Myślę, że prędzej skrzynia odmówi współpracy.
 Post #219168 Wysłany: 14 Lut 2009, 23:12;
Sydneyowi bodajże upg poszło od turbo no nie? Tyle, że on miał nieodprężony jeśli dobrze pamiętam.
 Post #219204 Wysłany: 14 Lut 2009, 23:52;
ipIV STax chyba zdecyduje sie na swap bo nie chce sie bawic w wymienianie bloku czy innych elementow mechanicznych przez ta turbinke...:)
 Post #219205 Wysłany: 14 Lut 2009, 23:55;
Marson22: ale to musisz spore koszta liczyć. Silnik + skrzynia pewnie ze 3 tys, osprzęt 1000? (strzelam) wstawienie ze 2 tys. koszt tak na oko, ale lepiej przygotować się na więcej i wydać mniej niż odwrotnie :wink:
 Post #219208 Wysłany: 14 Lut 2009, 23:59;
Jeszcze cała wiązka elektryczna łącznie z body kompem (imobilaizer trzeba przełożyć do kluczyków z kluczyków "dawcy" i jak mowa o fl to budziki też.)
 Post #219213 Wysłany: 15 Lut 2009, 00:15;
... ipIV ciekawi mnie ten Twoj projekt... :D zobacze jak sobie z tym poradzisz i moze podejme sie zrobienia tego turbo u siebie... :lol:
 Post #219227 Wysłany: 15 Lut 2009, 01:10;
Ekstremista
moge ci sprzedac silnik z hgt ze skrzynia i wiazka za 4k
Alfa Romeo 156 TI Sportwagon 2.4 JTDm 20V
 Post #219254 Wysłany: 15 Lut 2009, 10:18;
No to jako osprzet liczyłem.
 Post #219398 Wysłany: 15 Lut 2009, 17:08;
ZoLtaR jaki przebieg ma ten motor masz jakies zdjecia...?
 Post #219400 Wysłany: 15 Lut 2009, 17:19;
od Zoltara to bedzie w stanie lepszym jak z fabryki:)
PUNTO S 1.1 1997
 Post #219424 Wysłany: 15 Lut 2009, 19:11;
Ekstremista
125 tys. km
[ Dodano: 15 Lut 2009 19:11 ]
 Post #219425 Wysłany: 15 Lut 2009, 19:22;
O, dokładnie, najlepszy materiał na swapa :E
 Post #219430 Wysłany: 15 Lut 2009, 19:35;
Ekstremista
motor 188A6.000, przebieg 125kkm, olej zmieniany co 7500km lub co 6 miesięcy, wykres z hamowni wyżej. na prawde polecam.
 Post #219455 Wysłany: 15 Lut 2009, 20:48;
ZoLtaR powiedz mi co masz do tego silniczka....? czy mialbym gotowego swapa ?
 Post #219461 Wysłany: 15 Lut 2009, 20:55;
Ekstremista
to co widac przeciez to kompletne auto :)
- silnik z osprzetem (altek rozruch kolektory sprzeglo itd)
- skrzynia
- wiazka
- komp
- lapy , mocowania
co jeszcze potrzebujesz?
 Post #219462 Wysłany: 15 Lut 2009, 21:01;
...no wlasnie widze ze jest on jeszcze w Twoim aucie... :> powiedz mi czy potrzebuje jeszcze czegos...?
 Post #219465 Wysłany: 15 Lut 2009, 21:04;
Ekstremista
najlepiej zwrotnice z hamulcami i polosie
