Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:18
 Post #288621 Wysłany: 15 Wrz 2009, 22:32;
 Temat postu: Pare pytań ciekawego człowieka :)
Miejscowość: Zabrze
Chciałbym zapytać o pare rzeczy które mnie nurtuja,a wiem że są na forum spece które mogą mi tą ciekawość zaspokoić.
Chodzi mi o wałki sportowe/rajdowe od Świątka:
1.który wałek jest wałkiem sportowy,a który rajdowym.
2.czy do takiego wałka jest wymagane zakucie silnika?
3.wiadomo ze w tym momencie samochod jeździ tylko góra,wiec czy przy jezdzie na mniejszych obrotach spada zuzycie paliwa,a na wysokich rosnie w stosunku do serii?
4.czy wstawienie takiego wałka wyklucza wariator?
5.czy mozna sie spodziewac przyrostu 10-15km przy takim wałku?
6.czy silnik strasznie na tym cierpi?
mam nadzieje ze chociaz w pewnym stopniu rozwiejecie mi watpliwosci :*
Lancia Lybra SW 2.0 20v
 Post #288663 Wysłany: 16 Wrz 2009, 07:54;
Na pewno nie. Zakucie (czyli wstawienie kutych tłoków, korbowodu itd) to się stosuje przy dużych mocach (i kiepskich seryjnych materiałach). Przyrost jaki da ten wałek na bank nie wymaga zakucia.
Od samego posiadania wałka nie powinien.
 Post #288833 Wysłany: 16 Wrz 2009, 18:52;
Miejscowość: Zabrze
7.czy trzeba po tym stroic silnik?
 Post #288863 Wysłany: 16 Wrz 2009, 19:59;
Na serii spodziewaj się "niekulturalnej" pracy na biegu jałowym.
im większe kąty tym większy wibrator na biegu jałowym i charakterystyka momentu w górę obrotów z jednoczesnym przymuleniem dołu.
nie
I dół i góra spalanie w górę imho.
mam ciut ostrzejszy od serii i... nie odczułem różnicy :E ale to 1,2 :E wiec 0,5l różnicy nie robi.
na pewno czuje to ale czy to takie straszne :>
Najlepiej zapytaj się świątka co i jak.
 Post #288974 Wysłany: 16 Wrz 2009, 23:39;
Miejscowość: Zabrze
wielkie dzięki za info.
a jak to wygląda z tym wariatorem-spotkalem sie z taka informacja ze walek sportowy wyklucza wariator,prawda to czy taka informacje mozna miedzy bajki wlozyc?
 Post #289432 Wysłany: 17 Wrz 2009, 23:00;
Miejscowość: Gród Kraka
Wariator przesuwa ci wałek w osi tak żeby współpracująca z zaworem część krzywki miała inny profil => inne czasy otwarcia przy wyższych obrotach.
Przy wałku sportowym wariator będzie robił swoje ale bez efektu.
Tu jest trochę o wałkowaniu:
http://www.godula.pl/index1.php?page=tuning_m_teoria
Punto 1.2 8V ELX '2000
 Post #289476 Wysłany: 18 Wrz 2009, 09:45;
Czyli teoretycznie można zrobić na zamówienie wałek, który będzie współdziałał z wariatorem, tylko trzba odpowiedni kształt krzywek uzyskać?
 Post #289487 Wysłany: 18 Wrz 2009, 11:01;
Miejscowość: Zabrze
koszt samego sportowego walka to koszt o 1000zł wiekszy od wariatora,z tym ze moze warto wydac to by raz na zawsze uporac sie z wymianami wariatora? dlatego tez padlo moje pytanie
 Post #289496 Wysłany: 18 Wrz 2009, 11:34;
Tylko czy to takie proste?
Więc chyba jesli wariator się popsuje, to chociaż nie będzie nic zmieniał to i tak bedzie hałasował ;)
