Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:04
 Post #27268 Wysłany: 06 Cze 2007, 11:17;
 Temat postu: Chłodnica, Turbo, Klima, Intercooler...
Miejscowość: P-ń
Może to banał i licze na szybkie i potwierdzające moje odczucia wypowiedzi :) Pytanie brzmi jak to jest z tymi chłodnicami , intercoolerami czy to , to samo :?: Czy montujac Intercooler moge sie pozbyc standardowej chlodnicy :?: Bo napewno zakladajac TurtoS to do zestawu Intercooler musi byc. Hm.. do klimy tez jest specjalna chlodnica. Czy chcac zamontować sobie i Klime i Turbo to musze miec 2 oddzielne chlodnice , a co z tą standardową :?: I gdzie to wszystko upakowac pod maska kropka :) :?: :?: :?:
Pozdro600, Dużo900 ;)
Kiedyś : Fiat Punciak II Srebrny-Metalik 3D po małym FL.
Teraz : Fiat Grande Punciak '10 Granatowy jeszcze przed małym FL ;)
 Post #27281 Wysłany: 06 Cze 2007, 12:52;
Intercooler służy do chłodzenia powietrza rozgrzanego przez turbosprężarkę, chłodnica służy do chłodzenia płynu chłodniczego, montując turbo nie trzeba dać intercoolera, zależy jakie turbo chcesz. chłodnica klimy w punto jest zintegrowana z chłodnicą płynu chłodniczego silnika.
Jak chcesz dobre turbo, klime to w sumie trzeba 3 :] a fizycznie są dwie.
Można, tylko trzeba pokombinować.
Jak nie wiesz takich rzeczy to lepiej daj sobie z tym spokój ;)
Chcąc dodać turbo jeszcze musisz zmodyfikować układ smarowania, turbosprężarka potrzebuje smarowania olejem.
 Post #27284 Wysłany: 06 Cze 2007, 13:55;
Miejscowość: P-ń
Jest miejsce przed chłodnicą zaraz z zderzaniek ;) Dzieki za info :) No a jak bym wszystko wiedział to bym na forum nie siedział :D
A takie pytanko jeszcze czy w punkcie autoryzowanym bo tam raczej najpewniej dorzucili by takie Tubro? Pytal ktos moze kiedys :)
 Post #27285 Wysłany: 06 Cze 2007, 13:58;
AZOK napisał(a):
A takie pytanko jeszcze czy w punkcie autoryzowanym bo tam raczej najpewniej dorzucili by takie Tubro? Pytal ktos moze kiedys Smile
Jak odpowiednio zapłacisz :> Taniej chyba będzie w jakiejś firmie tuningowej.
BTW: http://fiatpunto.com.pl/viewtopic.php?t=739
