Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:15
 Post #535698 Wysłany: 08 Sty 2012, 17:09;
 Temat postu: Lotka 5D naprawa.
Imię: Norbert
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Siemka, udało mi się na szrocie/komisie nabyć lotkę do auta do wersji 5D, niestety jest w czarna oraz lekko pęknięta.
Tak jak wspomniałem ma lekkie pęknięcie :
Więc moje pytanie i prośba brzmi tak, czy macie jakiegoś dobrego lakiernika bądź któryś z was jest w stanie podjąć się tego zadania i sobie dorobić :) Chodzi mi o ładną i konkretna szpachle i pomalowanie w kolor ( dostarczam lakier ).
Jakieś rady proszę a zainteresowani proszę o kontakt na priw.
Pozdrowienia :)
 Post #535855 Wysłany: 08 Sty 2012, 23:48;
 Temat postu: Re: Lotka 5D naprawa.
Tak tego nie naprawisz, od razu Ci popęka. W sumie chyba jedyna opcja naprawy to posmarowanie pęknięcia żywicą, zaciśnięcie i nałożenie ok. 2-3 warstw włókna szklanego. Następnie granice łatki zeszlifowane na równo, a reszta wygładzania to już szpachla.
Wg mnie gra świeczki nie warta, bo takie lotki to za ok. 100zł już dostaniesz.
No, chyba, że to tylko lakier i żelkot popękał.
 Post #535970 Wysłany: 09 Sty 2012, 18:26;
Imię: Kuba
Miejscowość: Katowice/Opole
popieram, trochę bez sensu się z tym bawić, ciężko byłoby zrobić to tak, żeby Ci potem lakier nie popękał
Alfa Romeo 156 1,9jtd 2000r
 Post #536002 Wysłany: 09 Sty 2012, 19:59;
Imię: Norbert
Dzieki chłopaki a widział ktos taka do wersji 5D na allegro ?
 Post #536006 Wysłany: 09 Sty 2012, 20:03;
Imię: Damian
Norberto, tutaj: http://allegro.pl/fiat-punto-ii-5d-spoi ... 51623.html
 Post #536017 Wysłany: 09 Sty 2012, 20:26;
Samochód: Panda
Miejscowość: Sieradz
nie wygląda mi to na oryginał :P :)
Jest :)
Fiat Panda Easy 1.2 8v 69KM
było :/
 Post #536018 Wysłany: 09 Sty 2012, 20:27;
Imię: Damian
http://allegro.pl/oryginalny-spoiler-fi ... 24567.html to jest podobno oryginał.
 Post #536139 Wysłany: 10 Sty 2012, 09:48;
Imię: Norbert
Jakby na to patrzeć oba są do 5D ale się różnią i co która lepsza ta za 120zl czarna? dojdzie mi lakiernik to jak sądzicie w jakiej kwocie się zamknę ?
 Post #536141 Wysłany: 10 Sty 2012, 10:14;
Imię: Damian
Każda lotka to ok. 100 zł. Lakiernik różnie, jeden weźmie 100, inny 300. Ja osobiście polakierowałbym sam i zrobię tak ze swoją lotką.
[ Dodano: 10 Sty 2012 09:12 ]
A powiem Ci szczerze, że ta lotka, którą kupiłeś może być do uratowania tanim kosztem. Pytanie tylko jak głębokie jest to pęknięcie.
 Post #536146 Wysłany: 10 Sty 2012, 10:30;
Imię: Norbert
hmm wiesz powiem Ci że nie jest głęboka raczej płytka, to jak byś się podjął takiego zadania owszem pare grosza zawsze Ci w kieszeń wpadnie :)
 Post #536151 Wysłany: 10 Sty 2012, 11:03;
Imię: Damian
Słuchaj, jeśli masz choć trochę zdolności manualnych, to poradzisz sobie sam. Ja mogę Ci powiedzieć jak, a jeśli stwierdzisz, że jednak nie dasz rady to mogę Ci pomóc. Trzeba skorzystać ze sposobu, jaki znalazłem kiedyś na jakimś forum o żywicach epoksydowych. Zamiast tony szpachli, włókna itp. rzeczy, wystarczy pęknięcie czy też szczelinę wypełnić klejem DISTAL. (Jak ktoś nie wie, jest to klej dwuskładnikowy, czyli żywica epoksydowa + utwardzacz. Doskonale nadaje się do tego typu napraw, ponieważ bez problemu można go później szlifować.) Po wypełnieniu pęknięcia, z lekkim naddatkiem, ściskamy i zostawiamy do wyschnięcia na 24 godziny. Po tym czasie można przystąpić do zeszlifowania tego co nam wypłynęło. Po oszlifowaniu mamy element prawie jak nowy i można przystąpić do lakierowania.
 Post #536153 Wysłany: 10 Sty 2012, 11:18;
Imię: Norbert
yhm.. ok w nabliższych dniach nabęde sobie taki klej, tylko że jak zauważyłes ma czarny kolor wiec mnie czeka jeszcze skrobanie starego lakieru :p dzięki za podpowiedz :)
 Post #536159 Wysłany: 10 Sty 2012, 11:35;
Imię: Damian
Nic nie musisz skrobać. Wystarczy zmatowić papierem ściernym, na to podkład i lakier. To tak w skrócie. Dokładnie możesz na temat lakierowania poczytać w dziale "Lakiernictwo, blacharstwo".
 Post #536164 Wysłany: 10 Sty 2012, 11:56;
Imię: Norbert
dzięki :)
