Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:15
 Post #124957 Wysłany: 13 Maj 2008, 17:16;
 Temat postu: YANKOWY UKLAD DOLOTOWY
Miejscowość: Trojmiasto
Witam wszystkich dzisiaj przyszedl do mnie uklad dolotowy ktory zamowilem tydzien temu...Kompletnie nie mam pojecia jak go zalozyc czy ktos juz zakladal u siebie ten uklad...Prosze o jakies wskazowki...Dzieki
 Post #124985 Wysłany: 13 Maj 2008, 19:08;
Miejscowość: Częstochowa
zdejmujesz oryginalny filtr z obudową, a potem na przepustnicę zakładasz nowy dolot. Proste jak konstrukcja cepa. Jak masz gdzieś w mieście warsztat tuningowy, albo nawet zwykły warsztat (nie serwis), to tam pojedz i Ci to zrobią od razu.
 Post #124995 Wysłany: 13 Maj 2008, 19:56;
ile cie kosztował zakup tego patentu???
kupiłeś dla szpanu, czy w wierze że będzie +20KM bo tak na opakowaniu jest napisane??? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Punto FL 03/04r 1.2 8V
Zapraszam do galerii
 Post #124998 Wysłany: 13 Maj 2008, 20:20;
Des chodzi mi glownie o montaz tej kopulki na przepustnice za pomoca tych 2 srub...nie wiem jak to ma byc zalozone bo ten otwot jest 2 razy wiekszy w dolocie od tego na przepustnicy...
[ Dodano: 13 Maj 2008 20:17 ]
[ Dodano: 13 Maj 2008 20:19 ]
BzzQ nie kupilem dla zadnego szpanu i na pudelku nie bylo zadnego napisu +20km...musialem zmienic cala obudowe filtra i zdecydowalem sie na zakup czegos takiego ze strony www.republika.doloty.pl
[ Dodano: 13 Maj 2008 20:20 ]
http://fiatpunto.com.pl/topic9345.html
 Post #125001 Wysłany: 13 Maj 2008, 20:40;
Jak dostałeś dolot na śruby to niestety ale masz to pod przepustnicę punto I 75 :> Więc kaszana, chyba, że kolektor ssący z przepustnicą podmienisz też chyba to coś da... :) Wypadałoby też rozwiercić kanały ssące w głowicy.
Jak masz zwykłą rurę zakończoną kolankiem (tak powinno być), to jest pod 1.2 60 z PII :P
http://www.doloty.pl/mpi2.jpg
http://www.doloty.pl/mpi1.jpg
http://www.doloty.pl/mpi_mas4.jpg
http://www.doloty.pl/mpi_mas5.jpg
Takie coś powinieneś mieć.
 Post #125002 Wysłany: 13 Maj 2008, 20:44;
no ale tam nigdzie nie ma mapisane że to chula w 1.2 8V, tylko jaw widziałem to dzjęcia są z CCiSC...
jak już uda ci się zamontować, to następnym elementem będzie odizolowanie osłony kolektora wydechowego...
tak???
Bo mnie wydaje się że całą istotą montowania tego typu filtra jest dostarczenie silnikowi jak najwięcej powietrza, ale zimnego bo w ciepłym jest mało tlenu i silnik dostaje gorszą mieszanke... czy coś takiego, w każdym bądź razie uzyskujesz efekt odwroty do planowanego...
Jeździsz na gazie czy benzynie???
Bo po takiej zmianie silnik może się dziwnie zachowywać w przypadku gazu może gasnąć na niskich obrotach...
I jeszcze jedno pytanie...
Co zrobiłeś z odmą???
Taki kominek fabrycznie podłączony z układem dolotowym...
Bo jak zostawiłęś go tak sobie to może walić Ci olejem w kabinie...
Miłęj eksploatacji...
 Post #125007 Wysłany: 13 Maj 2008, 20:52;
ipIV w takim razie wyslal mi nie ten uklad... :cry:
 Post #125008 Wysłany: 13 Maj 2008, 20:52;
Jest...
Jest to układ dolotowy do:
-Fiatów Cinquecento i Seicento z silnikami 1.1 MPI, 1.2 60 KM (swap)
-Fiatów Panda 1.1 , 1.2
-Fiatów Punto 1.2 60 KM
Zestaw jest kompletny, znajduje się w nim wszystko co jest potrzebne do założenia układu (filtr stożkowy opcjonalnie). Dolot jest bardzo prosty w montażu.
Filtr jest dostatecznie blisko zderzaka, dużo bardziej moim zdaniem nagrzewa się powietrze w seryjnej puszce....
Ten dolot z tego co widzę na foto ma dojście odmy, a jak by nie miał zawsze można zatkać rurkę odmy specjalnym stożkiem przeznaczonym do odmy.
boszsz :roll: :rotfl2:
 Post #125010 Wysłany: 13 Maj 2008, 20:59;
W tych sejach tez jest zalozony taki dolot jak ja mam...a przepustnice sa w 1.1 takie same jak w 1.2...
[ Dodano: 13 Maj 2008 20:58 ]
ma dojscie do odmy...
[ Dodano: 13 Maj 2008 20:59 ]
to juz sam nie wiem czy mam dobry ten dolot czy nie.... :?:
 Post #125015 Wysłany: 13 Maj 2008, 21:02;
to juz sam nie wiem czy mam dobry ten dolot czy nie.... Question
Jak na 2 śruby jest to 99% nie.... :/
Poza tym pomyślałbym też nad odetkaniem wydechu ;)
 Post #125048 Wysłany: 13 Maj 2008, 22:19;
Miejscowość: Warsaw
[quote="Marson22"]W tych sejach tez jest zalozony taki dolot jak ja mam...a przepustnice sa w 1.1 takie same jak w 1.2...
niestety kolego jesteś w duzym bledzie i slabo poczytales , ten dolot jest do seja ,bo :
1. nie zmiescisz go miedzy blok , a aku ( w sejach aku jest w innym miejscu )
2. inne sa przepustnice w sejach 1,1 przed fl , maja przepustnice jak w p1 czyli na sruby
btw pamietaj ,ze dolot = wydech , bo jak dasz pojemniejszy dolot,a wydech seria to stracisz tylko niutki
www.punto.glodzik.com
 Post #136550 Wysłany: 18 Cze 2008, 17:37;
Witam ponownie wszystkich wkoncu doszedl do mnie ten dolot miesiac czekania przez ten strajk na naszej kochanej poczcie polskiej...;];];]
Wczoraj byl montaz w aucie...jakies 10 minut roboty..:) Efekt..napewno fajny dzwiek cos jak turbina ...Co zauwazylem a denerwowalo mnie to wczesniej na 1 biegu kiedy mialem zalozony seryjny filtr w obudowie auto przy maksymalnym wcisnieciu pedalu gazu dusilo sie i pozniej dopiero przyspieszalo...a teraz bez problemu kreci sie bez zadnego dlawienia silnika i lepiej sie zbiera...:)Fajna sprawa .. :D
 Post #138840 Wysłany: 26 Cze 2008, 22:50;
Miejscowość: Warsaw
nie ma to jak dobra siła woli... proponuje podjechac na hamownię z tym dolotem ,a potem wlozyc starą puche z nowym filtrem... ogolnie jak byl stary yanek na sruby to lepiej bylo dolozyc przepustnice od 75 38mm
 Post #139418 Wysłany: 28 Cze 2008, 14:28;
Miejscowość: Złotów
nie pasuje bo ty masz zwykle 1.2 8v a ten dolot yankowy jest pod ssacy od 75tki wiec albo sprzedaj dolot albo zakladaj ssacy z 75tki co polecam :D
 Post #318643 Wysłany: 19 Gru 2009, 21:29;
ma ktos foto Yankowego dolotu pod 1,2 60KM ? bo te linki na ich stonie nie dzialaja :x
 Post #318691 Wysłany: 19 Gru 2009, 23:48;
GPS
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
Marson22 jakies fotki mozna? jaki koszt?
 Post #320344 Wysłany: 25 Gru 2009, 15:13;
Miejscowość: Sosnowiec/Dąbrowa Górnicza/Będzin
Pisalem jakis miesiac temu o Yankowy dolot do 1.2 60KM i na razie ich nie produkuja :/
Jest -> Fiat Bravo 1.9 JTD 2001
Było -> Acura Integra LS
Było -> Fiat Punto Mk2 1.2 8v mod :D
