Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 61 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Post #326942 Wysłany: 17 Sty 2010, 19:40;
 Temat postu: P II 1,2 8v wersja GT by 4toku
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Przy okazji wymiany uszczelki pod głowicą postanowiłem zafundować kropkowi przeróbkę głowicy zwaną popularnie GT.
Wykonane prace:
-splanowana głowica 0,8 mm
-przyśpieszony zapłon
-gniazda zaworów na 3 kąty
-polerowane zawory
-wycięcie, złagodzenie kształtu prowadnic zaworowych
-polerowanie komór spalanie
-szlifowanie kanałów ssących i wydechowych (wyrównanie nierówności)
-dopasowanie kanałów w głowicy do kolektorów ssącego i wydechowego
Wszystko inne seria.
Parę fotek:
Po wizycie na hamowni :D
wykresik
 Post #326944 Wysłany: 17 Sty 2010, 19:43;
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Ciekawe jak bylo w serii ,ale zazwyczaj bywa te 62-63km i 102-105nm , tak wiec przyrost fajny ~10% to juz sporo , pewnie czuc ze inaczej jedzie ;)
 Post #326950 Wysłany: 17 Sty 2010, 19:52;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
4toku a zdradzisz ile kosztowała Cię obróbka głowicy :?: Gdzie ją robiłeś :?: Jak długo trwała :?: No i jak wrażenia z jazdy :?: :)
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #326951 Wysłany: 17 Sty 2010, 19:53;
Nie wiem ile było w serii przed przeróbką ale czuć różnice.
Przedtem autko jechało ledwo 140-145 teraz 160 bez problemu.
Pasek rozrządu nie był przestawiony - sprawdzałem.
 Post #326953 Wysłany: 17 Sty 2010, 20:02;
Ja pamietam jak mialem taki silniczek to na trasie max dawalem rade 180 poleciec na 195/50/15 , magnetyzerze (to byly dawne czasy hehe) + tlumiczku ultera , przed tymi zmianami wiecej jak 160-170 nie dawalo rady , chociaz zeby sie rozpedzic do 150 to trzebabylo sporego odcinka.
Glowice sam robiles ? Ciekawe jak koszta , bo firmy biora za takie cos ~1200zl ;)
 Post #326956 Wysłany: 17 Sty 2010, 20:20;
planowanie i obróbka gniazd - 250 zł
uszczelka pod głowice Victor Reinz ,uszczelniacze zaworowe, uszczelniacz na wałek rozrządu , oring od strony cewek,uszczelka pod kolektor wydechowy ok 150 zł.
reszta home made około 3-4 dni dłubania
szlifierka wysokobrotowa z wałkiem giętkim plus frezy różne końcówki z papierem ściernym, filc do polerowanie itp.
Wymianę UPG robiłem sam w garażu także wyszło mnie to ok. 400 zł plus mój czas .
W planach wałek 866 i kolektor 4-2-1 z Punto I 75.
 Post #326957 Wysłany: 17 Sty 2010, 20:37;
Jak na przyrost to 400zl dobra kasa , z walkiem i kolektorem moze bys dobil do 80km i 120nm ;) Tylko czekac na zmiany i nastepny pomiar mocy
 Post #326958 Wysłany: 17 Sty 2010, 20:37;
szkoda ze nie byl hamowany przed zmianami,
ale i tak ciekawie ;]
 Post #326959 Wysłany: 17 Sty 2010, 20:38;
Paparazzi
to tego chiptuning i hamownia, albo po tym sama hamownia bez chip -a :)
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
VW się kłaniają
 Post #326977 Wysłany: 17 Sty 2010, 21:07;
Sam jestem ciekaw ile te wszystkie mody dadzą.
I czy kropek będzie się nadawał do normalnej codziennej jazdy czy tylko na rajdy :D
 Post #327010 Wysłany: 17 Sty 2010, 22:11;
Miejscowość: WARSZAWA/NADARZYN
Ja na Twoim miejscu zastanowił bym się nad wałkiem sportowym, tzn nie 866 tylko typowo do tego silnika jakiś wałek np. Świątek plus do tego 4-2-1 bez kata z samym końcowym wydechem i ssący z 75'ki
I <3 my H
 Post #327036 Wysłany: 17 Sty 2010, 23:29;
na pweno niska temperatura zrobila swoje 8)
 Post #327432 Wysłany: 19 Sty 2010, 15:47;
Wałek 866 kupiony :D
Porównanie obu wałków 866 i seryjnego.
Seria z prawej.
866 ma wyższy wznios krzywek o około 2mm.
Po zamontowaniu wałka silnik może stracić bezkolizyjny rozrząd.
Przy zakładaniu sprawdzę to.
 Post #327440 Wysłany: 19 Sty 2010, 16:09;
Paparazzi
Seria z prawej.
ciekaw jestem mocy i momentu obrotowego :)
[ Dodano: 19 Sty 2010 15:09 ]
4toku w Kropku masz jedną czy dwie sondy lambda :?:
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
VW się kłaniają
 Post #327441 Wysłany: 19 Sty 2010, 16:16;
Walek z 1.2 75km ma czasy 228/228 , p2 60km 214/214 (1 sonda lambda jest z tego co pamietam) , tak wiec sama roznica otwarc da juz sporo , mysle ze w wyzszych partiach obrotow roznica do serii moze byc nawet do 20% (nie mowie o max-ach) , teraz czekac tylko na montaz i moze hamownie , chyba da sie smigac bez dostrojenia na tym walku
 Post #327442 Wysłany: 19 Sty 2010, 16:17;
Mam dwie sondy.
A czemu pytasz ?
Co do mocy i momentu sprawdzę po założeniu.
Tylko hamownia powie ci prawdę odczucia są złudne. :)
 Post #327443 Wysłany: 19 Sty 2010, 16:21;
Paparazzi
Mam dwie sondy.
A czemu pytasz ?
w razie czego wrzuć wykresik :D
a co do sond, to jeżeli masz dwie i wywalisz kata, to będzie trzeba "czarować" z sondą która jest za katem, mechanicy mają na to jakiś sposób
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
VW się kłaniają
 Post #327496 Wysłany: 19 Sty 2010, 19:22;
4toku napisał(a):
te wytarcia na 'starym' walku to cos powaznego?
 Post #327515 Wysłany: 19 Sty 2010, 20:06;
Jest trochę zużyty.
Mam dwa
jeden w kropce drugi leżał na półce więc go użyłem do porównania.
 Post #327518 Wysłany: 19 Sty 2010, 20:18;
Miejscowość: Bełchatów
Bardzo ciekawie sie zapowiada :) Masz jeszcze jakies zmiany mechaniczne w planach ?
Mój KrOpEk 1.1 :)
http://fiatpunto.com.pl/topic13280.html
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/68950
 Post #327526 Wysłany: 19 Sty 2010, 20:35;
Tak jak pisałem wcześniej 866 i wydech 4-2-1.
Liczę na 75-80 KM. :D
 Post #327529 Wysłany: 19 Sty 2010, 20:38;
Liczę na 75-80 KM. Very Happy
tak to wiem. Ale chodzi mi oprócz tego czy chodzi Ci coś po głowie :)
Mój KrOpEk 1.1 :)
 Post #327531 Wysłany: 19 Sty 2010, 20:43;
tak to wiem. Ale chodzi mi oprócz tego czy chodzi Ci coś po głowie Smile
Może remap kompa ale to jest mało opłacalne dostać parę koników za ponad 1000 zł.
 Post #327534 Wysłany: 19 Sty 2010, 20:49;
bedzie wibratorek na jałowym bez regulowanego koła :>
na silniku 100% seria: minus sekunda do setki.
[ Dodano: 19 Sty 2010 19:49 ]
na wiosnę hamuję swojego :) jak zasadzę 4-2-1.
866+dolot+ssący z 75+4-2-1. Głowica dziewicza, nie ruszam do momentu kiedy upg nie zdechnie.
przy -20 setke robi przy dolocie w 11,5s :E :E :E :E ale jak jest ciepło to wraca do normy - do 12 na zimówkach, 13 na alu :E
 Post #327536 Wysłany: 19 Sty 2010, 20:57;
ipIV napisał(a):
bedzie wibratorek na jałowym bez regulowanego koła Smile
Zdaję sobie z tego sprawę. Może da się z tym żyć :)
Zawsze można zamienić na "stary" wałek.
A w P I 75 też tak telepie na jałowym ?
