Lampy SONAR (z ringami) - Vademecum http://fiatpunto.com.pl/topic23582-25.html |
Strona 2 z 2 |
Autor: | marioplus [ 31 Lip 2012, 21:41 ] |
Temat postu: | Re: Lampy SONAR (z ringami) - Vademecum |
Zamontowałem dzisiaj sonary - świecą super. Mam jedno pytanie jak zamontować silniczek regulacji świateł? |
Autor: | LiseK9 [ 01 Sie 2012, 09:16 ] |
Przekładasz ze starych lamp. Odkręcasz dekielki, ściągasz blokadę i zakładasz |
Autor: | fishbone20 [ 19 Lis 2012, 00:41 ] |
Nowy posiadacz tych lamp potwierdza :p Tylko uwaga przy demontarzu z ori lamp silniczków!!! nie ciągniemy na hama!! tam jest połaczenie kulowe, trzeba okręcić silniczek i wysunąć oś z prowadnicy w lampie w dół. W sonarach wkłada się go od góry Tego chyba zabraklo jeszcze w temacie ;p |
Autor: | mariuz [ 21 Gru 2012, 22:03 ] | ||||
Temat postu: | Re: Lampy SONAR (z ringami) - Vademecum | ||||
Trwałość lamp oceniam na około 3 lata Już mam wyszczerbienia od kamieni na kloszu... I świecą też trochę niemrawo. Fotki lamp po 3.5 roku użytkowania (~50-60kkm):
Autor: | Courage [ 02 Lut 2013, 11:13 ] |
To troszkę nieciekawie. Moje ori Valeo tak wyglądają, ale po 13 latach :] |
Autor: | Angry_Us3r [ 02 Lut 2013, 11:22 ] |
Ale jak komuś mówiłem, że to chiński szajs, to się upierał. Oryginalne zaciemnione sposobem a'la GT (PI) albo Nomac (PII i reszta) są najładniejsze ! |
Autor: | Courage [ 02 Lut 2013, 13:39 ] |
Angry_Us3r napisał(a): Ale jak komuś mówiłem, że to chiński szajs, to się upierał. Oryginalne zaciemnione sposobem a'la GT (PI) albo Nomac (PII i reszta) są najładniejsze ! Tak, ale jakbym chciał swoje przyciemnić, to nie wyglądałoby to super, bo plastik mam popekany i matowy... |
Autor: | Angry_Us3r [ 02 Lut 2013, 13:44 ] |
To kupić nówki i zrobić, wyjdzie taniej jak Endżel Szajsy. |
Autor: | mariuz [ 02 Lut 2013, 14:16 ] |
Angry_Us3r napisał(a): To kupić nówki i zrobić, wyjdzie taniej jak Endżel Szajsy. Taniej to może wyjść na DEPO, które wyglądały po 6 latach gorzej niż moje Sonary po 4. Jak kupowałem sonary to miałem do wyboru albo tandetne DEPO za prawie 500zł, tajwański szajs SONAR za 600 (podobnej trwałości, ale mi się podobał), albo Valeo za ~1000-1200 wtedy. Tysiaka nie miałem więc padło na SONAR. Angry_Us3r napisał(a): Ale jak komuś mówiłem, że to chiński szajs, to się upierał. Bo tajwański a nie chiński Ja tam kupowałem ze świadomością, że nie pożyją dłużej niż auto. Przez pierwszy rok światło było świetne Pewnie dołożę xenony do przeciwmgielnych żeby jeszcze ze dwa latka nie zmieniać lamp... |
Autor: | Courage [ 02 Lut 2013, 15:37 ] |
Angry_Us3r napisał(a): To kupić nówki i zrobić, wyjdzie taniej jak Endżel Szajsy. No właśnie, tyle że kup Oryginał Valeo nie kupisz raczej taniej jak 700 zł TYC to szajs, Depo miałem w jedynce i świeciły dość ładnie. [ Dodano: 02 Lut 2013 15:37 ] mariuz napisał(a): Przez pierwszy rok światło było świetne Tylko? Poza tym, jak bym nowe lampy na dzień dobry zabezpieczył folią, coby się nie niszczył plastik. Można też jak ktoś ma oryginalne, rozkleić, rozkręcić i dać odbłyśniki do srebrzenia. I też będą jak nowe |
Autor: | Angry_Us3r [ 02 Lut 2013, 15:43 ] |
Po co folią, lepiej polakierować. |
Autor: | fishbone20 [ 02 Lut 2013, 18:27 ] |
Lakier na lampach ma dwa minusy ;p po pierwsze musi być lekko zmatowiony do malowania ;p a po drugie robią się odpryski od kamieni i już to wtedy nie wygląda ciekawie ;p bezbarwna folia jednak praktyczniejsza |
Autor: | Courage [ 02 Lut 2013, 19:07 ] |
Angry_Us3r napisał(a): Po co folią, lepiej polakierować. Kolega fishbone20 dobrze prawi. Folie zawsze idzie zdjąć i nakleic nową. |
Autor: | fishbone20 [ 02 Lut 2013, 19:13 ] |
No i po zdięciu np do sprzedaży autka lampy są jak nowe ;p |
Autor: | mariuz [ 03 Lut 2013, 13:49 ] |
Osłabienie świecenia pewnie bardziej spowodowane odbłyśnikiem niż kloszem. Klosz nie zmatowiał. Co do czasu dobrego świecenia to w sumie nie mam pojęcia - dopiero od niedawna mam wrażenie, że świecą słabo. |
Autor: | Kremius [ 26 Gru 2013, 01:55 ] |
mariuz napisał(a): 4. Jak działają ringi? Po drugie w nowej lampie nie są do niczego podłączone. Co to znaczy, że jeśli podłączę reflektor bez jakichkolwiek zmian to ringi nie będą świecić Czy włączą się po włączeniu pozycji |
Autor: | Piechuxt [ 26 Gru 2013, 03:13 ] |
No jak nie są podłączone, to nie będą sie świecić. po prostu musisz sie wpiąć z kabelkami od ringów w instalacje od postojówek |
Autor: | fishbone20 [ 26 Gru 2013, 15:09 ] |
Dokładnie tak jak Piechuxt pisze, ringi mają osobno kabelki do podłączenia według własnego uznania, można zrobić osobny włącznik. Ja poszedłem na łatwiznę i podpiąłem pod postojówki |
Autor: | mariuz [ 03 Maj 2014, 04:31 ] |
Ustawiłem lampy prawidłowo i znowu nie narzekam na ilość światła |
Autor: | Kremius [ 28 Paź 2014, 19:34 ] |
Mam prośbę, czy mógłby ktoś zrobić zdjęcie tych ringów, jak świecą w dzień, oraz w nocy. A także świateł jak świecą w nocy. Jestem ciekaw, czy będą dawały lepsze światło jak moje i jak świecą te ringi.. Z góry dzięki |
Autor: | Magnes [ 08 Lis 2014, 17:03 ] |
Czy ktoś byłby wstanie zmierzyć wewnętrzną średnicę ringu? |
Autor: | Kremius [ 08 Lis 2014, 18:08 ] |
Magnes napisał(a): Czy ktoś byłby wstanie zmierzyć wewnętrzną średnicę ringu? Dołączam się do tej prośby. Lub ktoś ma akurat rozbite lampy, w których jest w stanie zmierzyć te średnicę (zewnętrzną soczewki) |
Autor: | wyrozumiały1 [ 30 Wrz 2023, 16:59 ] |
koller napisał(a): Czy ktos ma moze jedna taka lampe do sprzedania?? Wątek może troszkę ucichł, ale będę chciał wystawić komplet nigdy nie używanych takich lamp zapakowanych jeszcze w kartony. [ Dodano: 30 Wrz 2023, 16:58 ] Kremius napisał(a): Magnes napisał(a): Czy ktoś byłby wstanie zmierzyć wewnętrzną średnicę ringu? Dołączam się do tej prośby. Lub ktoś ma akurat rozbite lampy, w których jest w stanie zmierzyć te średnicę (zewnętrzną soczewki) ..., ale chciałbyś kupić nową taką lampę [ Dodano: 30 Wrz 2023, 16:59 ] fishbone20 napisał(a): No i po zdięciu np do sprzedaży autka lampy są jak nowe ;p Proszę o kontakt. |
Strona 2 z 2 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
