 Post #465487 Wysłany: 21 Kwi 2011, 11:55;
 Temat postu: Panele glosnikowe.
Hej, szukam - szukam i nie widze.. a interesuja mnie Panele glosnikowe do PII. Mam manualne szyby, i chcialem zamontowac sobie glosniki. Ale nie moge znalesc takich paneli, wie ktos gdzie to mozna kupic i jaka jest tego cena?.
p.s. zna ktos sposob zeby zamontowac glosniki bez oryginalnych paneli do PII?
Dziekuje za odp.
 Post #465492 Wysłany: 21 Kwi 2011, 12:10;
GPS
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
bedziesz musiał chyba kupic cale boczki, bo te panele to czesc calego boczku drzwi :)
 Post #466088 Wysłany: 23 Kwi 2011, 11:33;
krotko mowiac... :E
 Post #466094 Wysłany: 23 Kwi 2011, 11:48;
Miejscowość: SBL.
hmmm wydaje mi się że chodzi Tobie tylko o maskownice na głośniki ?
Punto 1.2 8v 5d 2000r
--> Punto 1.2 8v 3d 2001r <--
Mam Kropka a Kropek ma mnie, razem tworzymy szczęśliwą parę :D
 Post #466309 Wysłany: 23 Kwi 2011, 21:07;
 Temat postu: Re: Panele glosnikowe.
Miejscowość: Ełk
Dziekuje za odp.
co autor ma na mysli pisząc panele?
Co do szyb, to zawsze można założyć elektryczne.
Paweł
 Post #466314 Wysłany: 23 Kwi 2011, 21:22;
Imię: Patryk
Miejscowość: Ciechanów
można tez sobie zrobić samemu z mdf i obić skajem ja już jeden zrobiłem ;)
 Post #466682 Wysłany: 25 Kwi 2011, 10:18;
w miejsce gdzie powinienem miec glosniki w mam dodatkowa kieszen w drzwiach. Slyszalem ze nalezy zamienic cala listwe na taka ktora ma juz maskownice wmontowana na drzwiach... i takie panele glosnikowe mozna kupic, ale szukam i brakuje mi juz koncepcji bo na allegro sa tylko archiwalne aukcje.
manualne szyby tycza sie tego ze podobno taka listwa glosnikowa ma inne mocowania w przypadku manuala a elektryka. i ot jest juz problem ;p
ale mozemy inaczej zaczac dyskusje...
czy slyszeliscie o sposobie montazu glosnikow z przodu bez montowania takich paneli?
 Post #466683 Wysłany: 25 Kwi 2011, 10:24;
Miejscowość: SBL.
Ja słyszałem ze same maskownice pasują. Montujesz głośnik kieszonkę wypinasz i wpinasz/skręcasz maskownice. kumpel tak robił niestety nie mam już z nim kontaktu żeby się podpytać dokładnie czy obeszło się bez jakiś przeróbek.
 Post #466684 Wysłany: 25 Kwi 2011, 10:26;
GPS
Imię: mario
ale ta listwa (dluższa część) jest zespolona z cała tapicerką :)
jak rozbierałem drzwi to widziałem miejsce na "klamke" szyb i nie koliduje z niczym tak na MOJE OKO ;)
 Post #468292 Wysłany: 29 Kwi 2011, 17:15;
Miejscowość: Tychy
można zamówić panele z MDF'u w firmie która zajmuje się car audio.
Kiedyś na allegro były do kupienia takie panele do PII jak się nie mylę to kosztowały 400 zł kpl
[ Dodano: 29 Kwi 2011 17:15 ]
ale jak juz się bawić w robienie paneli to odrazu zrób na 2x 165mm i nie zapomnij o wygłuszeniu drzwi matami.
KAMILOS
 Post #468900 Wysłany: 01 Maj 2011, 11:31;
Imię: Patryk
bierzesz płytę mdf wycinasz ten kształt jak ta kieszonka wycinasz mniej więcej na środku dziurę wyrzynarka przyklejasz dystans tez z mdf taki okrągły ja mam np 3 cm wysoki na wszystko naciągasz jakaś stara koszulkę przyczepiasz nadając kształt tego smarujesz zywico z utwardzaczem jak przyschnie maty zwywica ze dwie warstwy potem przycieranie ytroche szpachli jak nie równo przy klejasz ładny materiał ui gotowy panel :P nie trudne tylko czaso chłonne i myślę ze w 70 zł za dwa panele się zmieścisz.
sory za pisownie ;)
 Post #469086 Wysłany: 01 Maj 2011, 21:18;
Miejscowość: Tychy
czzaro masz moze fotki jak wygladaja twoje panele ? Dalbys rade zrobic takie na 2x 165mm ?
[ Dodano: 01 Maj 2011 21:18 ]
siqs
dogadaj sie z goscie za ile obie strony i nie musisz nic kombinowac masz orginał :
http://allegro.pl/fiat-punto-2-ii-tapic ... 95264.html
KAMILOS
 Post #469125 Wysłany: 01 Maj 2011, 22:22;
Imię: Patryk
mi się nie chce nawet zrobić drugiego sobie :)
 Post #490370 Wysłany: 14 Lip 2011, 09:18;
Imię: Jarek
Panele można dokupić i zamontować bez problemu, ostatnio też to robiłem. Panele kupiłem na szrocie ponieważ cena nowych w sklepie to jakaś pomyłka (150pl za sztukę) :E ja osobiście zakupiłem za 80 pln za komplet .
Podczas montażu wystarczy odkręcić cały plastikowy dół w drzwiach i wyjąć zaślepkę (kieszonkę) po czym zamontować panele głośnikowe i tyle z tego roboty.
Nie ważne czym jeździsz, ważne jak jeździsz...
