 Post #653005 Wysłany: 20 Mar 2013, 13:57;
 Temat postu: Mgłowe spryskiwacze....
Imię: K.O
Ma ktoś w swoim kropasie coś takiego?
Może ktoś wie od czego pasują bez większego przerabiania?
FIAT TO NIE AUTO - FIAT TO STYL ŻYCIA!
 Post #653007 Wysłany: 20 Mar 2013, 14:04;
 Temat postu: Re: Mgłowe spryskiwacze....
Od... Punto II FL, pompa tak sama, tylko same dysze wystarczy kupić w ASO, koszt około 80zł.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #653008 Wysłany: 20 Mar 2013, 14:09;
Imię: K.O
oo... to FL miały już mgłówki? :shock:
80zł za oba czy jeden? :?:
 Post #653009 Wysłany: 20 Mar 2013, 14:22;
Nie pamiętam dokładnie ceny, w eperze by trzeba sprawdzić, ale coś koło 40zł za sztukę. Jeżeli mówimy o tym, że zamiast trzech strug wody na szybę leci mgiełka płynu to tak, FL już to miał. Tylko nie wiem czy każda wersja.
 Post #653135 Wysłany: 21 Mar 2013, 00:21;
Imię: K.O
Dokładnie, chodzi o mgiełkę...
W innych autach się z tym spotkałem i jest to moim zdaniem lepsze rozwiązanie niż strugi płynu...
Przy mgłówkach podobno sporo mniej płynu się zużywa :idea:
Jak poznać w takim razie, które dysze są "normalne", a które te "mgłowe"?
 Post #653147 Wysłany: 21 Mar 2013, 09:04;
Z tego co pamiętam, zwykłe dysze mają trzy otwory, a mgłowe mają siateczkę.
 Post #653192 Wysłany: 21 Mar 2013, 12:27;
Imię: K.O
Ok, dzięki. :D
w takim razie na schrotach rozglądam się za PIIFL i dyszami z siateczką 8)
I będzie lans na mgłowe w fiacie :lol: 8) :clown:
 Post #653193 Wysłany: 21 Mar 2013, 12:32;
W sumie to podsunąłeś mi tym tematem pomysł, bo moje seryjne spryskiwacze już sikają jak chcą i może wymienię też na te od FLa :E
 Post #653195 Wysłany: 21 Mar 2013, 12:37;
Imię: K.O
no to roboty :E
pochwal się jak zrobisz... 8)
ja czekam aż znajdę na shrotach i aż wreszcie się pogoda zrobi... nawet filtrów nie ruszam w to zimno.... łapy marzną :roll:
 Post #653196 Wysłany: 21 Mar 2013, 12:44;
Tak wyglądają te dysze od FL, czyli mgłowe:
Znalazłem na allegro, jak gościu potwierdzi że ma dwie sztuki to kupuję i będę działał :)
 Post #654006 Wysłany: 24 Mar 2013, 22:35;
GPS
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
ja mam takie, i minus jest taki ze przy wiekszych predkosciach moczy wycieraczki a nie szybe ;)
 Post #654008 Wysłany: 25 Mar 2013, 21:33;
Ale zwykłe powyżej 100km/h też nie dają rady i sikają za nisko.
[ Dodano: 25 Mar 2013 21:32 ]
No to ja już mam spryskiwacze od FLa. Czy to mgła jest to trudno mi powiedzieć, bardziej drobne krople, ale lepiej jest szyba nawilżona przy myciu i wycieraczki nie "chodzą" na sucho.
Tak to wygląda http://youtu.be/gxFt6kAHKnM
 Post #654243 Wysłany: 25 Mar 2013, 23:13;
Te spryskiwacze w II FL wcale nie dają takiej mgiełki jak np. u volkswagena, ale strumień jest rozproszony i w sumie jakoś sobie dają radę, nie jest najgorzej.
 Post #654763 Wysłany: 27 Mar 2013, 20:20;
Imię: K.O
d00py nie urywa, aczkolwiek lepsze niż w PII przed FL
dla porównania
http://www.youtube.com/watch?v=gxFt6kAHKnM&feature=youtu.be
 Post #671678 Wysłany: 01 Cze 2013, 13:28;
Wersja: Van
A ja przed FL miałem mgiełkę od razu.
Jak komuś słabo robi mgiełkę to polecam wymienić rozgałęźnik (tam w środku jest zaworek zwrotny który się zapycha - u mnie leciała pojedyncza strużka zamiast mgły).
