Obecny czas: 07 Cze 2024, 22:08
[ 22 posty(ów) ] |
Autor |
artur174 |
#539340 Wysłany:
21 Sty 2012, 13:21; Temat postu: Literki na bagażniku |
Sympatyk kropek |
Imię: Artur
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 19 Sie 2011, Posty: 18
Witam, chciałbym zapytać o literki na klapie od bagażnika. Czy da sie je jakoś usunąć w sposób niebolesny dla oka? Szukam odpowiedzi i nigdzie nie moge znalesc a moje literki niestety w 11 latku juz dosc mocno sie zniszczyly i potrzebowalbym je jakos usunac, badz odnowic. W malowaniu niestety nie jestem dobry wiec wolalbym je wyrzucic. Ma ktos jakis pomysl? Czy są one na klej? Jezeli nie to czy po wyjeciu, mozna je spowrotem wlozyc?
_________________ Odważni nie żyją wiecznie, lecz ostrożni nie żyją wcale
Góra |
oko21 |
#539349 Wysłany:
21 Sty 2012, 13:31; Temat postu: Re: Literki na bagażniku |
Przyjaciel |
Imię: Damian
Jeśli chodzi Ci o napis "Punto", to jest klejony. Trzeba delikatnie podważyć, uważając aby nie uszkodzić lakieru, a nastepnie powoli odrywać. Powinien odejść. Potem resztki kleju trzeba zmyć np. benzyną ekstrakcyjną. Autor postu otrzymał pochwałę
Góra |
artur174 |
#539351 Wysłany:
21 Sty 2012, 13:33; Temat postu: Re: Literki na bagażniku |
Sympatyk kropek |
Imię: Artur
Dzięki a czy napis fiat też jest tak mocowany? Nie mam okrągłego do góry, lecz taki prostokątny na dole w rogu klapy.
Góra |
oko21 |
#539352 Wysłany:
21 Sty 2012, 13:35; Temat postu: Re: Literki na bagażniku |
Przyjaciel |
Imię: Damian
Góra |
LiseK9 |
#539359 Wysłany:
21 Sty 2012, 14:14; Temat postu: Re: Literki na bagażniku |
Puntoświr |
Imię: Maciek
Góra |
domin45670 |
#539395 Wysłany:
21 Sty 2012, 15:36; Temat postu: Re: Literki na bagażniku |
Przyjaciel |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 25 Maj 2008, Posty: 14390 Pomógł: 128
Ewentualnie możesz spróbować delikatnie resztki kleju rozpuszczalnikiem zmyć (gdyby benzyna nie podziałała jak należy), ale pamiętaj, że jak będziesz za mocno i zbyt długo ją wcierał to lakier zmyjesz. Autor postu otrzymał pochwałę
_________________ PII 1.2 16v 3D Active 2002r. 119 000 km GRIGIO STEEL Gorąca Szesnastka Club
Góra |
liferelax88 |
#539397 Wysłany:
21 Sty 2012, 15:44; Temat postu: Re: Literki na bagażniku |
Puntoświr |
Imię: Bartek
Miejscowość: 3miasto/ Elbląg Rejestracja: 25 Sie 2010, Posty: 947 Pomógł: 2
Ogólnie polecam podgrzanie napisu przed usuwaniem literek. Odchodzi zdecydowanie łatwiej. Suszarka ew opalarka wskazane.
_________________ Zapraszam do oglądania grafitowej strzały: Punto 2FL 1.3 Multijet "Meragviliosa Creatura" oraz Peugeot 307 kombi 1.6
Góra |
Breyton |
#539400 Wysłany:
21 Sty 2012, 15:52; Temat postu: Re: Literki na bagażniku |
Puntoświr |
Miejscowość: Iwonicz Zdrój/podkarpacie Rejestracja: 11 Lut 2009, Posty: 730 Pomógł: 6
liferelax88 napisał(a): Ogólnie polecam podgrzanie napisu przed usuwaniem literek. Odchodzi zdecydowanie łatwiej. Suszarka ew opalarka wskazane. Dokładnie tak robiłem u siebie. Bez podgrzewania jest większe ryzyko, że zejdzie z kawałkiem lakieru
Grafitowy topic14400.html
Góra |
oko21 |
#539402 Wysłany:
21 Sty 2012, 15:56; Temat postu: Re: Literki na bagażniku |
Przyjaciel |
Imię: Damian
liferelax88 napisał(a): Suszarka ew opalarka wskazane. Z opalarką, to bym uważał Ale suszarka, faktycznie może pomóc. Klej zrobi się bardziej plastyczny. Szczególnie przy temperaturach jakie teraz mamy.
Góra |
LiseK9 |
#539403 Wysłany:
21 Sty 2012, 15:58; Temat postu: Re: Literki na bagażniku |
Puntoświr |
Imię: Maciek
Breyton napisał(a): liferelax88 napisał(a): Ogólnie polecam podgrzanie napisu przed usuwaniem literek. Odchodzi zdecydowanie łatwiej. Suszarka ew opalarka wskazane. Dokładnie tak robiłem u siebie. Bez podgrzewania jest większe ryzyko, że zejdzie z kawałkiem lakieru Lub zaczekać do lata, postawić auto do słońca i później się wziąć za odklejanie napisów
_________________ Moja była HaGieTka
Obecnie powożę autobusem Fiat Doblo Maxi 1,6 105KM
Góra |
nomac |
#539435 Wysłany:
21 Sty 2012, 17:41; Temat postu: Re: Literki na bagażniku |
Przyjaciel |
Imię: Szymon
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 04 Paź 2009, Posty: 1319 Pomógł: 2
Bez opalarki może zejść lakier, dlatego lekkie podgrzanie jest wskazane. Potem usunąć resztki kleju rozpuszczalnikiem - też z wyczuciem ofc a potem celem wyrównania odcieni lakieru przepolerować pastą lekkościerną
Góra |
artur174 |
#539666 Wysłany:
22 Sty 2012, 13:22; Temat postu: Re: Literki na bagażniku |
Sympatyk kropek |
Imię: Artur
chyba poczekam do lata, czarny lakier szybko sie nagrzeje, jednak troche obawiam się, że u mnie też mogą zostać ślady na lakierze, bo reszta przez 11 lat wypłowiała. Czy uważacie, że zwykłe tempo wystarczy by to wyrównać?
Góra |
liferelax88 |
#539668 Wysłany:
22 Sty 2012, 13:24; Temat postu: Re: Literki na bagażniku |
Puntoświr |
Imię: Bartek
Góra |
nomac |
#539675 Wysłany:
22 Sty 2012, 13:35; Temat postu: Re: Literki na bagażniku |
Przyjaciel |
Imię: Szymon
artur174, u mnie na metaliku wystarczyło rok produkcji '00
Góra |
Adas |
#539676 Wysłany:
22 Sty 2012, 13:37; Temat postu: Re: Literki na bagażniku |
Puntoświr |
Góra |
artur174 |
#539686 Wysłany:
22 Sty 2012, 13:58; Temat postu: Re: Literki na bagażniku |
Sympatyk kropek |
Imię: Artur
Właśnie też zastanawiałem się nad tym, że jak usune a będą ślady to dokupie jakieś nowe literki, ale ciężko z dostępnością tego na allegro. Same jakieś używane i podniszczone jak moje są
Góra |
Adas |
#539708 Wysłany:
22 Sty 2012, 14:42; Temat postu: Re: Literki na bagażniku |
Puntoświr |
Góra |
artur174 |
#539712 Wysłany:
22 Sty 2012, 14:53; Temat postu: Re: Literki na bagażniku |
Sympatyk kropek |
Imię: Artur
Narazie spróbuje usunąć te. Najwyżej później będe sie martwił. Używanych na pewno nie kupie, ale boje sie, że nowe mogą mieć kosmiczne ceny
Góra |
sylwekzal |
#539750 Wysłany:
22 Sty 2012, 17:40; Temat postu: Re: Literki na bagażniku |
Sympatyk kropek |
Imię: Sylwek
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: lubelskie Rejestracja: 22 Sie 2011, Posty: 30 Pomógł: 1
Ja poradziłem sobie z literkami w następujący sposób: najpierw spryskałem litery WD-40, tak aby za każdą literę wpłynął odrdzewiacz. Trzeba trochę poczekać tak z 5 min. Następnie biorę żyłkę albo cienki ale mocny sznurek ( najlepiej sprawdza się żyłka) i wkładam za litery i odcinam litery. Skuteczny i bezpieczny sposób. Potem zmywacz albo rozpuszczalnik i zmywamy klej po literach. A tak na marginesie to znaczki na Punto są lekko przyklejone. Po umyciu z kleju pasta lekko ścierna np. sonax i jedziemy w miejscu po literach. Potem tempo na całej klapie i na koniec można jeszcze jakiś wosk koloryzujący na klapę. Tak robiłem na swoim z 2002 roku i nie ma znaku gdzie były litery. Klapa gładka jak pupa niemowlaka. Autor postu otrzymał pochwałę
Góra |
nasa |
#541065 Wysłany:
26 Sty 2012, 21:42; Temat postu: Re: Literki na bagażniku |
Puntoświr |
Imię: Kuba
Miejscowość: Katowice/Opole Rejestracja: 14 Cze 2011, Posty: 336 Pomógł: 3
dzisiaj ściągałem literki ze swojej klapy. Podgrzewałem je zwykłą suszarką i podważałem nożem - odeszły bez większych problemów, a pozostały klej zmyłem rozpuszczalnikiem. Został ledwo widoczny ślad ale myślę, że to się spoleruje. Efekt można zobaczyć w moim temacie (Klik w sygnaturkę).
_________________ Alfa Romeo 156 1,9jtd 2000r
Góra |
Hubi |
#543784 Wysłany:
03 Lut 2012, 00:20; Temat postu: Re: Literki na bagażniku |
Przyjaciel |
Miejscowość: Skierniewice Rejestracja: 26 Mar 2007, Posty: 1176 Pomógł: 1
ja użyłem suszarki i żyłki prawie śladu nie zostało, polecam wygląd lepszy napewno
_________________ witam i zapraszam na topic922.html http://hubimar.wrzuta.pl/
- pierwszy był Fiat 126p około roku używany, - następnie przez ponad 5 lat Fiat Uno 1,0 Clip 118000km, - Punto II 2002/2003 1,2 8V wersja Activ po delikatnym tuningu - SPRZEDANE I-2014 po 10 latach jazdy i 161000km Moje auto znajdziesz na TwojaFura.pl - następnie nowe BRAVO topic34381.html aktualnie przebieg 268000km, z LPG - ostatnie kupione GP 1,4 z przebiegiem 131000km post707897.html#p707897 i sprzedane - aktualnie Skoda Superb 2,0 170 KM DSG kombi 337000km no i oczywiście Bravo
Góra |
artur174 |
#555045 Wysłany:
03 Mar 2012, 18:33; Temat postu: Re: Literki na bagażniku |
Sympatyk kropek |
Imię: Artur
No i ja w końcu dzisiaj usunąłem literki Przepolerowałem całe auto tempo, ale niestety przy literkach jest jeszcze troche widoczna obramówka. No nic może następnym razem się uda albo jak kolega mówił spróbuje sonax [ Dodano: 03 Mar 2012 18:33 ]No i ja w końcu dzisiaj usunąłem literki Przepolerowałem całe auto tempo, ale niestety przy literkach jest jeszcze troche widoczna obramówka. No nic może następnym razem się uda albo jak kolega mówił spróbuje sonax
Góra |
[ 22 posty(ów) ] |
