Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:43
 Post #626360 Wysłany: 16 Lis 2012, 20:58;
 Temat postu: Webasto (podgrzewacz elektryczny wody)
dzisiaj uruchomiłem webasto przepływowe (podgrzewanie elektryczne) w fiacie punto 2 zasilane z prostownika lub akumulatora, jako sterownik posłużył timer z biedronki za 20 zeta (po wymianie przekażnika), 45zeta pompka obiegu płynu chłodzącego i 70 przepływowy ogrzewacz ze świec żarowych od diesla :) całość 150 ze złączkami, reszta była z odzysku (przekaźniki, gniazda, przewody gumowe i elektryczne. Gniazdo zewnętrzne z prostownika uruchamia przekaźnik i odłącza akumulator (zasilanie). Rozwiązanie powstało ponieważ auto żony ma webasto benzynowe i stoi w garażu a punto kwitnie na mrozie.
Aktualnie montuje sterowanie z pilota aby nie latać do piwnicy, jedyna czynność to podłączenie wtyki wieczorem i rano rozłączenie ale gniazdo jest pd zderzakiem. W/w podgrzewanie dodatkowo może w mrozy dogrzewać wodę na postoju przy uruchomionym silniku załączanie (jeszcze nie ma) po przestawianiu regulatora grzania na max. Po przetestowaniu i doszlifowaniu całość wstawię z opisem.
 Post #626406 Wysłany: 17 Lis 2012, 09:45;
 Temat postu: Re: Webasto (podgrzewacz elektryczny wody)
Brzmi ciekawie :)
 Post #626419 Wysłany: 17 Lis 2012, 12:26;
Klubowicz
Miejscowość: Częstochowa
no pomysł niezły :D
Było: Fiat BRAVA 1.9JTD 2000r 105 KM
http://bbtp.pl/topics71/brava-19-jtd-105-km-vt26621.htm
http://www.youtube.com/watch?v=2FB1jjn9NHI
Fiat PUNTO 1.2 1995r 73KM + 1 KM, czyli osioł za kierownicą :D
topic35760.html
Jest : Fiat Punto 1.1 LPG 1997 55 KM, wersja S (lekko doposażona); temat w niedługim czasie założę
Jest : Skoda Fabia 1.4 LPG 2001, wersja goła(na wiosnę trochę doposażę)
 Post #626449 Wysłany: 17 Lis 2012, 18:14;
Dzisiaj po 30 minutach grzania na postoju auto wystartowało od razu z LPG, więc uzyskało powyżej 30C na wodzie we wnętrzu jest jeszcze zimno bo dopiero wymyśliłem aby wstawić przekaźnik do dmuchawy aby odmrażało przednią szybę.
Myślę aby w czasie grzania z prostownika jednocześnie ładowało aku, u żony w aucie aku nie zasila grzałek ale w benzynowym webaście też jest świeca żarowa i pompa obiegu oraz załączony wentylator nagrzewnicy aku wyrabia bez problemu na 1h pracy, tamto webasto po załączaniu działa tylko godzinę ani krócej ani dłużej bo jest ubogi sterownik. tam jest 2x więcej płynu i w 10 minut auto uzyskuje 60C i ciepłe wnętrze. dlatego myślę że w mrozy uzyskam około 10c co pozwoli na odmrożenie szyb i uruchomienie silnika bez żadnych oporów. zamówiłm pompkę obiegową 12V od wv transportera 4, myślę o zmniejszeniu zużycia energii na pompce.
 Post #626566 Wysłany: 18 Lis 2012, 13:35;
Miejscowość: [SRB] / [SK]
Czekam na szerszy opis wraz ze zdjęciami:)
Obecne -Fiat Coupe 1.8 16v & 2.0 20V
Byłe -Punto MK II 1.2 8v 3D
Kolejne -Punto MK IIFL 1.2 8V 3D
Rodzinne -Grande Punto 1.4 8v 5D
