Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:05
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 49 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #591552 Wysłany: 19 Cze 2012, 21:40;
 Temat postu: Modyfikacja silnika 1.2 8V do 1000zł
Imię: Mateusz
Witam:) Jakie zmiany proponujecie do tej ceny:) Da rade dojść do 80-90 KM?
 Post #591560 Wysłany: 19 Cze 2012, 21:50;
 Temat postu: Re: Modyfikacja silnika 1.2 8V do 1000zł
Da ;)
 Post #591571 Wysłany: 19 Cze 2012, 21:58;
Imię: Mateusz
To jakie modyfikacje trzeba zrobić :)
 Post #591576 Wysłany: 19 Cze 2012, 22:12;
Nie wiem ile miało moje 1.1 w serii. Teoretycznie wg fabryki 54KM@5500rpm i 86Nm@3500rpm
Po zrobieniu dolotu (dziura w obudowie + doprowadzenie zimnego) minimalnym splanowaniu głowicy i założeniu wydechu 4-2-1 od punto 75 było 67KM@5900rpm i 99Nm@4100rpm.
Do tego doszedł wałek 866, chip przesuwający odcięcie na 7400rpm (+ nieco inna mapa wtrysku) no i na koniec przepustnica z punto 75.
Efekt - 82KM@6300rpm i 110Nm@4200rpm
Przy obrobieniu głowicy i większym podłubaniu wydechu 90KM realne, tym bardziej z 1.2
[ Dodano: 19 Cze 2012 22:05 ]
2011:
2012:
Koszt całości w granicach 500zł.
 Post #591582 Wysłany: 19 Cze 2012, 22:16;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
A co powiesz o 73?
Jedyne, co mi zostaje to planowanie, mapa, kolektor wydechowy, podłubanie głowicy?
Ciekaw jestem czy tymi środkami da się dociągnąć do 100KM.
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #591583 Wysłany: 19 Cze 2012, 22:21;
Da się ;)
Po raz 140568560999539 powtórzę, że wrzucałem kiedyś artykuł, z punciakiem 75 pomodzonym na 103KM i 130Nm.
Planowanie i porting głowicy, odpowiednio policzony wydech, dolot (chociaż tam seryjny okazał się najlepszy ponoć :E chociaż pewnie opcji z dziurą nie próbowali ;)) no i do tego korekta mapy, jakiś lepszy wałek (tam były z catcams jeśli dobrze pamiętam) i już ;)
[ Dodano: 19 Cze 2012 22:21 ]
Tylko to nie będą takie koszty jak przy 1.1 :E
Tam koleś w 2002r wybulił na to 5000zł i podejrzewam, że teraz wiele mniej by to nie kosztowało (chociaż on tam w znanych firmach robił, jakby to robić samemu to sporo z kosztów można zejść).
 Post #591584 Wysłany: 19 Cze 2012, 22:21;
Aż miło to słyszeć. :E
Oczywiście myślę o tym pod kątem wybebeszonego auta (rozrywkowo-KJSowego).
 Post #591585 Wysłany: 19 Cze 2012, 22:23;
No niestety, bez odelżenia punciak swoje waży.
Ten 103KM, 130Nm robił ledwie 9,8s do 100km/h a wydawało by się, że przy takiej mocy powinno być sporo lepiej (tam było trochę CA, duże koła no i pewnie moment tylko na wysokich obrotach).
 Post #591587 Wysłany: 19 Cze 2012, 22:25;
Zrobić 800kg masy własnej, koła 13 stal, opony o niskim profilu i powinno być fajnie.
 Post #591588 Wysłany: 19 Cze 2012, 22:27;
800 może być wykonalne ale ciężko. Małe 13", niekoniecznie stal ;) i pewnie się będzie dobrze odpychać.
Tylko 13" nie wchodzą na tarcze 257mm tak na marginesie ;)
 Post #591596 Wysłany: 19 Cze 2012, 22:51;
Imię: Mateusz
Ma ktoś pomysł na tą drugą sondę lambda w PII przy kolektorze 4-2-1 ?
 Post #591597 Wysłany: 19 Cze 2012, 22:52;
Wspawać tulejkę i zamontować lambdę.
 Post #591598 Wysłany: 19 Cze 2012, 22:54;
Imię: Mateusz
Komp nie będzie wywalał błędu P420?
 Post #591605 Wysłany: 19 Cze 2012, 23:35;
Oszukać kompa tak jak przy gazie i tyle.
 Post #591612 Wysłany: 19 Cze 2012, 23:49;
Albo i tak, emu wtrysków STAG i będzie hulać.
 Post #591629 Wysłany: 20 Cze 2012, 07:16;
Imię: Mateusz
A jaki dolot zastosować ? opłaca się bawić w zmianę kolektora ssącego ? U mnie był by raczej trochę z tym problem ponieważ w kanały kolektora mam wkręcone dysze gazowe i przekładka tego mogła by coś zepsuć :D
 Post #591637 Wysłany: 20 Cze 2012, 08:12;
Black Pearl, masz LPG, to daj sobie lepiej spokój z tuningiem dolotu, bo potem będziesz tylko po gazownikach jeździł, żeby ci to poustawiali.
Ewentualnie kup całą górę silnika - głowicę, kolektory itd od 1.2 75, wtedy jeszcze jakoś to się da ogarnąć.
Generalnie kolektora na początek ruszać nie trzeba.
 Post #591640 Wysłany: 20 Cze 2012, 08:16;
Zamontować całą puszkę 73+rurę 80mm z dopływem zimnego+wkładka Pipercross np.+przepustnica 73 i wszystko będzie ładnie pasować.
STax - na sekwencji zmiany dolotu nie robią "kuku" :) Dawki masz przecież dobierane dynamicznie, jak we wtryskiwaczach benzynowych. Można powiedzieć, że śmigając na sekwencji śmigasz, jak na PB.
Ja też o tym myślę, żeby zmienić generację gazu na IV, gdy siądzie mi reduktor.
 Post #591723 Wysłany: 20 Cze 2012, 13:08;
Imię: Mateusz
Ja mam sekwencje. A dla mnie gazownicy to ... . Regulacja gazu 100zł, kabelek do regulacji 60zł z przesyłką + odpowiednia wiedza:)
Angry_Us3r- zmieniaj na sekwencję o wiele lepsza. Moja kropka spala w trasie 0.8 l lpg więcej niż PB. Jakie masz spalanie w mieście na tej swojej instalacji co masz teraz?
 Post #591732 Wysłany: 20 Cze 2012, 13:34;
Gdzieś takie, jak w podpisie, tyle, że ja robię odcinki max. po 8km w jedną stronę, a mam dość paliwożerny styl jazdy "gniotę pedała". W trasie ok. 8,5L wychodzi. Ale to wina już 3letniego parownika, dawki na prawie bogato, a spalanie z podpisu mam liczone zimą, w -15C, na zimówkach nalewkach i profil 70 :E to i tak mało spalił.
Chcę zakładać sekwencję, mam 3 letnią butlę i wlew, instalka cała nówka pociągnięta, miałem przekładkę używki w grudniu. Ale czuję, że pod koniec roku reduktor mi się brzydko mówiąc wysra, więc rozważam montaż sekwencji (na pewno STAG 300 + jakieś dobre wtryski). Kto wie, czy sam sobie tego nie zrobię.
 Post #591745 Wysłany: 20 Cze 2012, 14:25;
Imię: Mateusz
Wtryski które dają do zestawów staga w zupełności starczą. Bez problemu byś to samemu zrobił, tylko zakup interfejsu to podstawa do takiej roboty:) jeśli chodzi o podpięcie wiązki to banalna sprawa, wystarczy umieć czytać schematy i nie być daltonistą:D potrzebne jeszcze parę wężyków, dysze, wiertła do rozwiercania dysz, Zależy też czy chcesz włożyć wszystko nowe czy jakąś używkę
 Post #591790 Wysłany: 20 Cze 2012, 16:51;
Miejscowość: Olsztyn
widzę, że ciekawy temat, poruszyliście. Dodanie paru kucy mojemu kropkowi też mi chodzi po głowie, ale na razie notuję notoryczny deficyt w budżecie :E więc ten temat musi poczekać...
Interesuje mnie, natomiast, bardzo sprawa pewnej usterki instalacji LPG, która w ostatnich dniach zaczęła się pojawiać. Mianowicie, w trakcie jazdy na LPG sterownik zaczyna alarmować o zerowym stanie gazu i automatycznie przechodzi na zasilanie non-PB. Problem polega na tym, że zbiornik gazu jest w połowie pełny - a mimo to muszę jeździć na benzynie. Jak kropas postoi sobie przez noc w garażu to na 1-2 dni problem znika, ale po tym czasie znów powraca. Co może być przyczyną? Czujnik poziomu gazu w butli czy może sterownik?
GP 1.2 8V 65KM
 Post #591836 Wysłany: 20 Cze 2012, 19:56;
Imię: Mateusz
Czujnik poziomu gazu służy tylko do sterowania diodami pokazującego stan gazu w butli. Powodem chyba będzie słabe ciśnienie w układzie. Ciśnienie spada i sterownik przełącza się od razu na PB. Najlepiej podłączyć się przez interfejs do centralki i sprawdzić czy coś tam skopane nie jest. Nie masz przez przypadek zapchanych filtrów? albo już reduktor nie domaga.
 Post #592257 Wysłany: 22 Cze 2012, 08:41;
No właśnie jestem jakiś miesiąc - półtora po wymianie reduktora i regulacji układu, więc chyba nie w reduktorze jest pies pogrzebany... Czujnik poziomu gazu w butli jest walnięty już od czasu zakupu - ASO go oglądało i stwierdzili, że można z niego zupę ugotować, więc jeżdżę metodą tzw. "na kilometry"... Ale skoro czujnik poziomu gazu nie ma tutaj wiele do zaszkodzenia, to zastanawiam się co ma...
Faktycznie, chyba warto sprawdzić w pierwszej kolejności filtry...
GP 1.2 8V 65KM
 Post #592308 Wysłany: 22 Cze 2012, 10:51;
Imię: Mateusz
Stawiam na filtry, albo czujnik ciśnienia gazu i podciśnienia kolektora jest walnięty. Sekwencje masz założoną ?
