Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:05
 Post #605282 Wysłany: 17 Sie 2012, 17:34;
 Temat postu: 1.2 8v ,a skrzynia od Sc Sporting. Da rade?
Imię: Michal
Wersja: Sound
Witam.Nie znalazlem odpowiedzi na forum wiec pytam . Czy da rade wrzucic skrzynie z sc sportinga do kropka 1.2 8v?. Sa tam krotsze przelozenia ,wiec interesuje mnie to czy po takim zabiegu dalo by rade zyskac troszke lepsze przyspieszenie :)
 Post #605482 Wysłany: 18 Sie 2012, 15:12;
 Temat postu: Re: 1.2 8v ,a skrzynia od Sc Sporting. Da rade?
Imię: marcin
Miejscowość: Bielsko-Biała
Lepsza skrzynka ze sieny 1.2 8v. Krótki dyfer i wyraźnie lepsze przyspieszenia. Ta skrzynka ma te same przełożenia co 'abarth' seicento więc różnica będzie na pewno. Wada jest taka że przy prędkościach 130-150 jest koniec V biegu więc albo przyspieszenia albo większa max prędkość w trasie.
 Post #605577 Wysłany: 18 Sie 2012, 21:23;
Imię: Michal
Wersja: Sound
Wszystko cacy tylko troche ta piatka za krotka,a czasem w trasie te 150 to predkosc przelotowa ze sie tak wyraze:P. Z drugiej strony lepsze zbieranie kusi oj kusi :)
 Post #605581 Wysłany: 18 Sie 2012, 21:28;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Coś za coś.
BTW, ona podejdzie bez żadnej flanszy ani nic? :scratch:
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #605595 Wysłany: 18 Sie 2012, 22:17;
Imię: Michal
Wersja: Sound
Tez mnie to ciekawi czy podejdzie czy nie :),Gdzies to slyszalem ze ktos tak robil,skoro to niby prawie ten sam silnik co 1.1 to chyba bedize pasic :)
 Post #605620 Wysłany: 18 Sie 2012, 23:20;
Od strony silnika pewnie będzie pasować bo to jest to samo, ale nie zapominajcie że PII ma hydrauliczne sprzęgło i skrzynię sterowaną linkami więc trochę zabawy będzie. Ciekawe po wymianie skrzyni ile udałoby się urwać do setki przy 1,2 8v?
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #605622 Wysłany: 18 Sie 2012, 23:26;
Napewno niebeda to jakies duze różnice :( Chyba że wezmiesz mega krótką 6biegowa z punta I 6speed róznica w przyspieszeniu wyraznie odczuwalne natomiast krótka to jest 6 :E
 Post #605652 Wysłany: 19 Sie 2012, 09:18;
Imię: Michal
Wersja: Sound
Napewno wszystko jest do zrobienia.Jakby wsadzic lepszy walek i dolot z 75,do tego wydech z kolektorem i nowe mapy.Z taka skrzynia mozna bylo by juz pokosic niezle i ciagle koszta nie sa tak duze :). Wszystko w Irlandii idzie urwac na szrocie w kwocie rzedu kilku euro bo tutaj fiatow jest na peczki i to takich w ktorych np padla UG i ktos stwierdzil ze nie bedzie ladowac pieniedzy w stare auto :)
 Post #605656 Wysłany: 19 Sie 2012, 09:50;
Szukaj 6 Speed z wybierakiem, trzeba jakoś ogarnąć sprzęgło na linkę, ale pewnie do zrobienia.
Do tego, co powyżej dodałbym wydech przelotowy na rurze 42-45mm i końcowym tłumikiem również przelotowym, ale na tyle tłumiącym, aby nie przekroczyć norm.
U nas jest moda na końcowy 125p :mrgreen:
Można jeszcze zrobić lekkie koło zamachowe, dać większe wtryski, albo założyć sekwencję i podlać dobrze gazem.
[ Dodano: 19 Sie 2012 09:50 ]
Zamiast kolektora z 73 wolałbym kolektor robiony ręcznie - np. Viga.
Da radę rozwiercić przepustnicę z 73 na większą fi.
Można wyciąć kanały w głowicy na dwa kąty, wszystko spolerować.
Ten silnik to fajna baza do modów.
 Post #605671 Wysłany: 19 Sie 2012, 11:12;
Imię: Michal
Wersja: Sound
Na ebay-u mam caly wydech ze sportowym katalizatorem za nie cale 2 stowki,do tego jeszcze kolektor 80e i mozna sie bawic :D
 Post #605800 Wysłany: 19 Sie 2012, 18:02;
Imię: marcin
Przecież to jest wszystko to samo. Każda skrzynia z 'Fire' podejdzie. Żadnych flansz nie trzeba :mrgreen:
1.2 jest kilka cm wyższy od 1100. Nie co większa pojemność, 4wtryski, natrysk oleju na denka tłoków, tyle różnic na oko. W skrócie, fabrycznie rozwiercone 1.1 więc jakby nie było praktycznie ta sama konstrukcja stuningowana przez Fiat'a
6speed tak, ale ze stilo. Ta z mk1 nie nadaje się na codzienną jazdę.
4-2-1 bez programu i innych usprawnień silnika nie ma sensu. Z mojego seya wylatuje na rzecz serii. Jakiekolwiek różnice na + są pomijalne a 4-2-1 dogrzewa chłodnicę, wiatrak wiecznie się buja a temp max :cry:
BTW viga jest lipna ze względu na spawy wewnątrz rur.
Ostatnio edytowany przez szczur, 19 Sie 2012, 18:11, edytowano w sumie 1 raz
 Post #605803 Wysłany: 19 Sie 2012, 18:09;
Imię: Michal
Wersja: Sound
O usprawnienia sie nie martwie. Znajomy mechanik jezdzi sejem 1.1 ktory teraz wyciska 80koni bez turbo z tego co pamietam i robil to wszystko sam,lacznie z programem wiec bedzie gitara ,trzeba tylko skompletowac stuff,w pol roku dam rade kupic wszystko :)
 Post #605805 Wysłany: 19 Sie 2012, 18:14;
Imię: marcin
Da się też do 1.2 8v wstawić tłoki z 16v, wtedy dorzucając główkę i kompa jest już 86KM na start. Tylko zawsze podnoszenie mocy to połowa sukcesu. Musi być zawias pod to i hamulce bo inaczej bida z nędzą.
 Post #605840 Wysłany: 19 Sie 2012, 20:07;
Imię: Michal
Wersja: Sound
Z drugiej strony ladowac kase w 8v... sprzedac dolozyc i wyjdzie taniej kupic sportinga :). Zawsze jest opcja;p
 Post #605944 Wysłany: 20 Sie 2012, 09:22;
Skrzynię to się zmienia na końcu, najpierw lepiej pomodzić silnik.
A z 1.1 czy 1.2 8v można tak tanio moc wydobyć, że aż szkoda tego nie robić ;)
 Post #606193 Wysłany: 20 Sie 2012, 23:08;
Imię: Michal
Wersja: Sound
Wiadomo,jakby byla luzna kasa mozna sie bawic.Jednak z drugiej strony wole sprzedac,dolozyc te 300-400euro i brac sportinga majac 20koni fabrycznych wiecej :)
 Post #606218 Wysłany: 21 Sie 2012, 09:17;
300-400E = 1200-1600zł jeśli dobrze liczę.
Powiem tyle, że za ~500zł z 1.1 u mnie zrobiło się więcej KM niż ma mk II sporting ;)
