Montaż det-3 w kropku mk2 1.2 8v http://fiatpunto.com.pl/topic44755.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Pęki86 [ 18 Lis 2013, 19:22 ] |
Temat postu: | Montaż det-3 w kropku mk2 1.2 8v |
Witam Kupiłem niedawno det-3 i niestety nie jest to proste w montażu lub mam wadliwy egzemplarz. Podpiołem tps iat clt i czujnik wału. Nie chce auto odpalić. Podpiołem 12v po stacyjce - i power -. Kręci ale nie odpala. Podłaczyłem ignition in(9) do czujnika wału a drugi kabel do - z aku. Do kompa według schematu. |
Autor: | PawełG [ 19 Lis 2013, 10:46 ] |
Temat postu: | Re: Montaż det-3 w kropku mk2 1.2 8v |
Ustawienia dobre wybrałeś w konfiguracji zapłonu? |
Autor: | Pęki86 [ 20 Lis 2013, 12:38 ] |
koło 60-2 zębów i vr adaptive Jakoś tak Pisałem do ecumastera i pisali mi zebym sprawdził oba kable od czujnika. Jesli nie ten to drugi do masy i tak na przemian. Ale jak dla mnie to głupota piowinno działać normalnie że się podłańcza oba i działa. No ale to już nic nie poradze. Po próbuje i dam znać. [ Dodano: 20 Lis 2013 11: ] Problem rozwiązany. Koło 60-2 i other sensors. Jeden kabel do masy a drugi do inginiton in. Od det do ecu według schematu. Teraz tylko wtryski podłączyć i stroić. Co tu wpisać jesli wtryski orginalne? Uploaded with ImageShack.us |
Autor: | _marcin00_ [ 20 Lis 2013, 13:53 ] |
Pęki86, napisz do PiechuXT, on skądś ma dane techniczne wtryskiwaczy które były w Punciakach i wszystko się wyjaśni |
Autor: | Piechuxt [ 20 Lis 2013, 14:37 ] |
Weber IWP 023 - taki miałem u siebie w 1.2 8V MPI z 2000r, wydajność 159cc przy 3bar. Tutaj jakiś data sheet jaki do niego na szybko znalazłem: http://www.magneti-marelli.com/uploads/mediacentre/20100609120707-IWP023_Weber%20PICO%20injector_v02.pdf Czasem z jakichś dziwnych przyczyn podają przedział 155-170cc i oporność 14-15ohm....może to była wersja/parametry do silników z regulatorem ciśnienia paliwa na listwie, a nie MAP/MAF i regulatorem w pompie. |
Autor: | Pęki86 [ 27 Lis 2013, 20:05 ] |
Mam taki jeden wtrysk wyciągnięty i ma takie oznaczenia iwp 023 3h z drugiej strony 2949/10 od dołu 032 031A Dzięki wielkie za pomoc. Na pewno coś jeszcze będę pytał. [ Dodano: 23 Lis 2013 15: ] Odpaliłem dziś kropka. Det3 sterował wtryskami. Czy modifikujemy tyklo mape ve ? Zmiana switch table na ngo sensor powoduje niemożność odpalenia auta. Z wybraną opcja switch tables sonda pokazuje prawidłowe wskazania. Czy wykożystując det 3 i ustawieniem go zeby modyfikował dawke paliwa trzeba auto stroić na dyno? Czy wystarczy jak będzie bogato przy butowaniu? I 0.45v na jałowych? [ Dodano: 27 Lis 2013 19: ] Chyba jednak nie będzie mi sterował wtryskami benzyny bo wtryski lpg szaleją. Jak ustawić opcje dyno i jak det-3 musi być podłaczony do auta. Czy wystarczy tylko do czujnika położenia wału?? Wielkośc opon i przełożenie główne to rozumie. Ale co z resztą. Bo pewnie jak teraz zrobię test to mi wyjdzie pincet koniuf Uploaded with ImageShack.us |
