Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:50
 Post #753445 Wysłany: 04 Gru 2014, 21:15;
 Temat postu: Podniesienie mocy w punto 1.2 16v sporting
Witam wszystkich.Po przeszukaniu forum nie znalazłem informacji jak można podnieść moc w puncie 1.2 16v edycji sporting.W moim egzemplarzu został wymieniony wydech,układ dolotowy,przednie hamulce i zawieszenie.Miałby ktoś pomysł jak można wycisnąć coś więcej z tego silnika ?? Nie jestem za swap'em ani podnoszeniem mocy o niewiadomo ile. :roll: Myślałem nad chip tunningiem ale nie wiem czy to opłacalne.Może jakies zmiany mechaniczne ? Budżet do jakiś 3 tyś :) może coś wiecej.To mój pierwszy temat więc proszę o ew poprawki.Dziękuje
 Post #753455 Wysłany: 04 Gru 2014, 21:45;
 Temat postu: Re: Podniesienie mocy w punto 1.2 16v sporting
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
a co dokładnie zostało zrobione :?:
kompletna obróbka głowicy do wersji GT, + ewentualnie lepsze wałki.
i dopiero na końcu:
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #753459 Wysłany: 04 Gru 2014, 21:55;
Miejscowość: Kalwaria Z.
chip w tym silniku jest bez sensu, chipowanie ma sens jeśli masz turbo, zmieniasz mape wtrysku, podlewasz wiecej paliwem, zwiekszasz ciśnienie doładowania=masz większą moc, na tym sie opiera chip. odbywa się to tak samo w silniku ZI jak i w silniku ZS. Różnica jest taka, że ZS pracuje na nadmiarze powietrza więc popis jest większy, w ZI trzeba sie trzymać lambdy w okolicy 1.
 Post #753475 Wysłany: 04 Gru 2014, 22:33;
Dokładnie to nie wiem bo już takiego kupiłem ale po oględzinach widać że wydech ma wieksza średnice i tłumik ultera na końcu a na dolocie jest stożek tylko ze jest on na końcu a w połowie jest rozgałęzienie i drugi dolot bez filtra i zabardzo nie wiem jak to funkcjonuje.A coś bez rozkręcania silnika ? Samą głowice mogłbym oddać ale jaki byłby koszt ?
 Post #753494 Wysłany: 04 Gru 2014, 23:33;
Paparazzi
szyszaq, wstaw fotki tego dolotu :) i wydechu jak dasz radę :)
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
VW się kłaniają
 Post #753501 Wysłany: 05 Gru 2014, 00:04;
No to można w ciemno obstawiać, że moc masz poniżej serii ;)
W tym silniku cudów nie uzyskasz, zwłaszcza bez rozbierania silnika, bo moc jest w środku, nie na zewnątrz ;)
Można splanować nieco głowicę, obrobić kanały, poszukać większej przepustnicy (albo rozwiercić obecną), wrzucić ostrzejsze wałki i na koniec to wystroić.
Chiptuning ma sens także w wolnossącym, tyle że musi on być po prostu wystrojeniem silnika pod kątem dokonanych zmian mechanicznych i sam w sobie mocy za wiele nie da.
Imho dolot w mk II można spokojnie zostawić seryjny, bo filtr ma dużą powierzchnię (na pewno większą niż stożek), jedynie można do niego doprowadzić zimne powietrze spod zderzaka.
 Post #753590 Wysłany: 05 Gru 2014, 21:15;
Zdjęcia postaram sie wysłać jutro.A co myślicie o zmianie mapy komputera ? I ile kosztowałoby przerobienie głowicy ? Wszystkim bardzo dziękuje za pomoc :)
 Post #756996 Wysłany: 03 Sty 2015, 04:14;
Miejscowość: Grudziądz
bzdury, z fajerów własnie można cuda uzyskac. mozna zalozyc inne wałki których dostanie jest łatwe, mozna pomoc mu przy oddychaniu i zalozyc przepusnice z bravo 1.6 (pasuje p&p), kolektorow wydechowych jest na pęczki, obrobka głowy, kompletny wydech tez ktos kumaty ogarnie. mozna tanim kosztem zalozyc itb i wystroic, mjac troche $$ mozna zrobic mocne n/a ok 150KM, albo po prostu uturbić.
jezeli chodzi o sama podtsawową obrobke to drogo Cie to nie powinno uczynic. Wałki mogą troche kosztować.
 Post #757001 Wysłany: 03 Sty 2015, 09:32;
eee napisałeś, że bzdury, a potem napisałeś dokładnie to co ja ;)
Imho jedynie przesadziłeś z tym, że można z tego zrobić 150KM. Jeszcze tak mocnego 1.2 16v nie widziałem bez turbo. 110-120KM owszem, ale to naprawdę spore koszty (zwłaszcza w stosunku do wartości auta)
 Post #757075 Wysłany: 03 Sty 2015, 19:25;
sam jestem w trakcie budowy 1.1 8v i celuje w ok 110-120KM, a ze ~150 w 1.2 fefnaście wcale nie przesadzam, chociaż duże znaczenie ma grubość portfela :mrgreen:
 Post #757077 Wysłany: 03 Sty 2015, 19:34;
To podobnie jak ja ;)
 Post #757130 Wysłany: 04 Sty 2015, 00:11;
masz gdzieś swój projekcik opisany? chetnie poczytam, może coś podkradne :mrgreen:
 Post #757131 Wysłany: 04 Sty 2015, 00:23;
W moim temacie znajdziesz wszystko.
 Post #757135 Wysłany: 04 Sty 2015, 00:44;
ja też założyłem swój w kategori Inne Włoskie :mrgreen:
zaraz poczytam :wink:
widze, że masz troche stron wiec lektura na noc jest :mrgreen:
