Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:50
 Post #12202 Wysłany: 09 Mar 2007, 20:08;
 Temat postu: Sportowe filtry K&N
Miejscowość: Cracovia
Tak czy siak założę, we współpracy z kumplem zapalonym tunerem, jednak i was chciałem zapytać.
Na AK znalazł się jeden, co twierdzi, że nic nie daje. Ja twierdzę, ze miał kijowo załlożony filtr.
Pytanie - czy ktoś z Was ma założony? Miejsce to szczególnie obrałem sobie wolną przestrzeń nad alternatorem.
 Post #12210 Wysłany: 09 Mar 2007, 20:19;
 Temat postu: Re: Sportowe filtry K&N
Daje pod warunkiem, że masz dobry silnik..... a tak przy okazji czytałem testy dedykowanych tłumików ultera - obniżają moc... a sportowy filtr dodaje ~1KM .... Power rura coś też daje ale nie wiele .... :> Tak czytałem :P
 Post #12213 Wysłany: 09 Mar 2007, 20:24;
No własnie, tutaj chodzi o to, że ja nie wymieniam jak by to rzec: po lamersku.
Wymianiam wsio + powr rurka odpowiednio profilowana.
A daje to nie mocy, ale elastyczności na wyższych obrotach(wcale nei z kosmosu, tylko już przy 3500-4000)
 Post #12218 Wysłany: 09 Mar 2007, 20:27;
Co do tłumika jeszcze obniżył moment obrotowy :P
Ja jak bym miał HGT to bym władował turbo, sportowe wałki i inne :P
A później witajcie ~200KM oraz spalanie ~25l/100 :E
 Post #12223 Wysłany: 09 Mar 2007, 20:35;
Moim celem będzie rozkręcenie tego 1.2 do 100KM co już będzie niezłym wyczynem. Ale spoko, to narzie założenia. Zobaczymy jak wytrzymały jest mój krops. Jak przyjmie ładnie programowanie w Goduli albo w TTC to zobaczymy. Narazie stożek, lekko przerobiony wydech i felusie. Audio poza konkurencją.
Koniec OT'u. We wakacja zabieram się porzadnie za to srebrne 'coś'
 Post #12637 Wysłany: 11 Mar 2007, 13:18;
ipIV mam nadzieje że jako admin znasz się na rzeczy,zatem powinieneś wiedzieć że każdy silnik(nawet z tej samej serii) inaczej reakuje na wprowadzane modyfikacje mianowicie zmiana tłumika wycięcie kata, zmiana kątów faz rozrządu (wały) itp. itd. co do tłumików ultera stwierdzam że lepiej dołożyć do mugena niż brać coś na szybko.Co do stożka wraz z power rurą oczywistym wydaje się że nie mają one podnosić momentu obrotowego i mocy samochody lecz mają za zadanie dostarczyć więcej powietrza i lepiej wymieszać je z paliwem czyż nie tak ?
All i NeeD Is NeeD For SpeeD !
 Post #12679 Wysłany: 11 Mar 2007, 16:20;
Ja tutaj jestem adminem tylko z tego powodu, że znam się na rzeczy jeśli chodzi o php :> Natomiast jeśli chodzi o mechanike to w sumie jestem zimny ;D
 Post #12848 Wysłany: 12 Mar 2007, 10:18;
No niestety widać po wypowiedziach...
 Post #12937 Wysłany: 12 Mar 2007, 16:09;
No wiesz staram się uczyć, codziennie dowiaduję się czegoś nowego ;D
Ale z drugiej strony bez mnie te forum by najprawdopodobniej wyglądało dalej tak:
;) 8)
 Post #12978 Wysłany: 12 Mar 2007, 19:59;
Miejscowość: Gród Kraka
Ja się nosze z zamiarem...
Instrukcja K&N każe zamontowac go bezpośrednio na przepustnicy i doprowadzic 2 rury (załączone w kicie) zza zderzaka nad chłodnicą, bez żadnej puszki
http://www.kandn.com/instructions/57-0455.pdf
[ Dodano: 13 Mar 2007 15:22 ]
Filtr ma byc za dwa tygodnie, ble...
PS gdzie tu jest przycisk "edit"?
[ Dodano: 21 Kwi 2007 10:06 ]
Filtr dotarł wczoraj. Kuffa, odnosze wrażenie że sprowadzali go z Marsa ;P
Demontaż fabrycznej puszki i montaż filtra zajmują może 10 minut. Więcej namordowałem się z rurami - nie wiem jakim cudem oni przepchnęli dwie przez otwór w przednim pasie jak w instrukcji, ja ułozyłem je symetrycznie.
(zdjecie mam, ale wstyd pokazac - dopiero po zobaczeniu chromowanego dekla filtra na tle silnika zorientowałem się jaki mam syf w komorze :oops: )
Dedykowane zestawy K&N zachowują długośc układu dolotowego, więc w 8V filtr siedzi na przepustnicy.
Co do temperatury powietrza:
Przez ostatnie 3 tygodnie jeździłem z termometrem (kupiony na Allegro za 38 zyli, sonda w puszce filtra, kabel poprowadzony do kabiny, wyświetlacz na przyssawce na przedniej szybie). Generalnie w seryjnej puszce temperatura rośnie podczas postoju z włączonym silnikiem i wolnego podciągania (tak do 10 km/h) -najwięcej osiągnąłem 46 stopni po 5 minutach jazdy w korku. Po ruszeniu i przekroczeniu 20 km/h tempreratura szybko spada i trzymuje się kilka stopni powyżej temp. otoczenia (niezależnie czy turlałem sie 40km/h po mieście czy 120-130 po autostradzie).
Po założeniu stożka też zamocowałem termometr (sonda wisi z przodu stożka). Dużo jeszcze nie pojeździłem, ale:
- Na postoju temperatura rośnie znacznie szybciej (co nie powinno dziwic)
- Podczas jazdy rónie szybko leci i trzyma się na podobnym poziomie (3-5 stopni powyżej zewnętrznej)
"Efekty dźwiękowe" jakie zapewnia stożek wynikają z braku izolującej puszki oraz - zapewne - rezonującego metalowego dekla. "Podbicie basów" nie zależy od prędkości obrotowej, a od otwarcia przepustnicy.
c.d.n.
Punto 1.2 8V ELX '2000
 Post #21373 Wysłany: 26 Kwi 2007, 16:34;
No to czeam na efekty.
Szczerze powiedziawszy no jeśli chodzi o estetykę to wygląda to... kiczowato ;] Tzn - fajniej by było zrobić to na rurach i umieścić w prawej części komory( nie tej co akumulator), ale dużo zabawy by było z pojemnością.
 Post #56403 Wysłany: 21 Paź 2007, 20:09;
a ktoś ma/myślał o tym: http://www.knfilters.com/search/part_se ... rt=69-3300 ?
 Post #56406 Wysłany: 21 Paź 2007, 20:15;
Na stronie Goduli jest zrobiony test z użyciem kilkuletniego Punto.
Bez głębszych modyfikacji montaż takiego stożka jest bezsensowny i zupełnie rozstraja silnik.
 Post #56454 Wysłany: 21 Paź 2007, 21:29;
E.T. napisał(a):
To sa zestawy do HGT
 Post #56532 Wysłany: 21 Paź 2007, 23:26;
Miejscowość: Częstochowa
Owszem są to zestawy do HGT i musze powiedziec, że działają bez żadnych przeróbek innych. Widziałem efekty zestawu Typhoon w Hondzie
Civic TypeR i daje to około 8 koni...
 Post #56537 Wysłany: 21 Paź 2007, 23:33;
ile to procentowo będzie?
Tomaszowe, żółte Punto!
 Post #56538 Wysłany: 21 Paź 2007, 23:39;
Tak, ale Honda to nie Fiat.
http://www.godula.cc.pl/laboratorium/strony/ssanie.htm
 Post #59435 Wysłany: 01 Lis 2007, 18:27;
hehe ja mam stozek K&N'a..
Air Intake System - czyli cala rura izolujaca od ciepla i dodakowo filtr stozkowy pomagaja troszke w dynamice jazdy.. chociaz przyrostow wielkich raczej z tego nie ma.. ;))
fajna rzecz ale te komplety sa drogawe.. NOVITEC robi bardzo fajne "doloty" ale te tez nie naleza do tanich..
 Post #59436 Wysłany: 01 Lis 2007, 18:30;
Czyli jak go masz zrobionego? Na power rurze czy po prostu nałozony na kolektor?
 Post #59442 Wysłany: 01 Lis 2007, 18:39;
normalnie mamy przepustnice - rure - filtr powietrza
u mnie jest przepustnica - rura (ale nie izolowana tylko zwykly plastik) i stozek K&N ustawiony tak, zeby byl nad wlotem powietrza w zderzaku.. w ten sposob zasysa zimne powietrze a jednoczesnie nie leci na niego syf..
do zestawu ze stozkiem jest dodane takie kolanko - przejsciwka, metalowa czesc, do ktorej mozna przykrecic stozek zeby nie skakal i srubki.. da sei to zrobic samemu.. zaden problem..
 Post #130206 Wysłany: 29 Maj 2008, 09:51;
w HGT tez da :D
 Post #130233 Wysłany: 29 Maj 2008, 13:27;
Czekam na relacje w takim razie :) tez bym chcial zeby 1.2 mialo 100 km ;)
 Post #130235 Wysłany: 29 Maj 2008, 13:36;
Jesli mowa o 1.2 16v to przy hardcore'owo zrobionej głowicy, wysokich wałkach, zgranemu z tym kolektorem ss i wyd + program pod to napisane to można nawet troche ponad 100KM uzyskać, natomiast jest to przeróbka mało opłacalna, ze wzgledu na sam koszt przeróbki silnika - wytrzymalsze zawory na przykład
lepiej zastanowić się nad swapem na 1.4 16v i zostawić do tego flaki od 1.2 i dotknąć elektronike
 Post #130363 Wysłany: 29 Maj 2008, 22:23;
Czyli, reasumując, stożek jest nieopłacalną inwestycją w przypadku Punto 1.2 8v?
 Post #130410 Wysłany: 30 Maj 2008, 07:00;
jest - jezeli wczesniej przeprowadziłes znaczne modyfikacje mechaniczne silnika
