Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:53
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 52 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Post #153957 Wysłany: 07 Sie 2008, 17:19;
 Temat postu: No to zaczynamy modyfikacje...
Jako że PII 1,2 8v nie grzeszy ani prędkością ani tymbardziej przyśpieszeniem ( koła 16" ) postanowiłem mu troszkę pomóc, chciałem mieć też jako taki ład i poprawić wygląd po gazownikach.
A oto co popełniłem:
jeszcze tylko to przykręcić, założyć wałek 866 i coś tam będzie lepiej
 Post #153987 Wysłany: 07 Sie 2008, 19:59;
A co to za części, bo nie chcę łupio czegoś palnąć :E
Przerobiłeś go na wielopunkt prawda? Tylko kolektor czy głowica też?
 Post #154009 Wysłany: 07 Sie 2008, 21:01;
STax chyba właśnie palnąłeś coś ....
PII od zawsze było wielopunktowym, a tu masz kolektor i przepustnicę z PI 75KM, która zagościła właśnie w moim PII 1,2 8v
 Post #154015 Wysłany: 07 Sie 2008, 21:04;
Hmm, o tym wielopunkcie zapomniałem, bo 1.2 60 w punto I bło na mono.
Ale bez komputera od 75 oraz wałka to raczej za wiele z tego mieć nie będziesz. Tak mi się wydaje.
 Post #154025 Wysłany: 07 Sie 2008, 21:22;
STax czytaj wszytko w poście, tam jest napisane że wałek 866 będzie, komputera od 75KM nie założysz bo zegary nie będą działały i inne pierdoły też.
Autko właśnie odpaliło bez problemu, jutro wałek wymieniam, co do kolektora to będzie 4-1 pod pss pss
tak wygląda z podłączonymi już wężykami
a tu już na aucie
a tu filmik z odpalenia http://www.youtube.com/watch?v=392gXf5iKVw
 Post #154027 Wysłany: 07 Sie 2008, 21:25;
iNTER napisał(a):
This video is unavailable.
ładnie ładnie
 Post #154032 Wysłany: 07 Sie 2008, 21:40;
SOMEONE007już działa filmik, oni potrzebuja czasu aby zatwierdzić upload
 Post #154068 Wysłany: 07 Sie 2008, 22:42;
iNTER: no wiem że pisałeś, że wałek też wsadzisz, nie czepiajmy się szczegółów.
Gaz zostaje, dobrze zrozumiałem?
Co do komputera - to może chip tunning? Chociaż jak masz jeździć na gazie to to się mija z celem. Wogóle na gazie z innym wałkiem mogą być różne chece...
 Post #154133 Wysłany: 08 Sie 2008, 08:29;
STax i tu się mylisz, to jest sekwencyjny wtrysk gazu i wszystko ładnie łyka, co do kompa to zostaje bez zmian a po założeniu pss pss będę myślał czym to wysterować
 Post #154142 Wysłany: 08 Sie 2008, 08:52;
 Temat postu: :)
Miejscowość: Limanowa
NIezle kolego naprawde niezle :)
www.energytuningteam.net
http://twojafura.pl/auta/1142/dziara-fiat-punto-ii
 Post #154146 Wysłany: 08 Sie 2008, 09:01;
Jestem pod wrażeniem. NO i super że działa, wogóle po samej wymianie kolektora z przepustnicą jest jakaś różnica??. Bo jak nie to niewiem jaki sens było to robić hehe..
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #154208 Wysłany: 08 Sie 2008, 10:45;
iNTER: i jak się jeździ po zmianie? Czujesz coś?
 Post #154271 Wysłany: 08 Sie 2008, 13:06;
Adas przepustnica jest większa i można dolocik ze stożkiem założyć, ale musisz też odetkać wydech bo bez tego kicha
[ Dodano: 08 Sie 2008 12:06 ]
STax wieczorem napiszę co i jak, teraz idę wałek wymienić, wczoraj po odpaleniu nie chciało mi się czekać aż ostygnie
 Post #154274 Wysłany: 08 Sie 2008, 13:12;
Miejscowość: Cracovia
Skąd zassałeś wałek?
 Post #154306 Wysłany: 08 Sie 2008, 13:57;
DaRoN z allegro, kupiłem całą kompletna głowicę z wałkiem za 120zł
koleś co to sprzedawał nie kumaty był jakiś i błędnie odczytał oznaczenie dlatego nie było chętnych, aukcja KUP TERAZ 120zł, a w tytule że głowica z wałkiem 988 ;)
 Post #154543 Wysłany: 09 Sie 2008, 01:40;
STax nie widzę sensu w wymianie komputera skoro zespół wtryskowy został fabryczny z PII. Przynajmniej tak mi się wydaje patrząc na zamontowaną listwę wtryskową...
 Post #154544 Wysłany: 09 Sie 2008, 01:45;
Najlepiej popytać się gości co sprzedają silniki 1.2 75, głowice czy sprzedadzą sam wałek - że tak to na 100% się trafi :> ale ... ale szukając w ten sposób można trafić na okazję ;D
 Post #154557 Wysłany: 09 Sie 2008, 10:16;
 Temat postu: :)
Czekamy na rezultaty :D
 Post #154558 Wysłany: 09 Sie 2008, 10:24;
mrider dokładnie, listwa i wtryski zostały z PII po pierwsze że PI ma listwę z powrotem, a po drugie że wtryski z PII są wydajniejsze
 Post #154572 Wysłany: 09 Sie 2008, 11:22;
Jakie masz ECU seryjnie w tym P2 1,2?
Fiat Stilo 1,6 16V Dynamic
 Post #154612 Wysłany: 09 Sie 2008, 14:17;
2rotor to jest ECU
jeśli chcesz znać jakieś symbole to niestety nie jestem w stanie ich już odczytać
Autko wczoraj złożone do kupy, zmieniony wałek na 866, pierwsze jazdy wykonane i jest niebo a ziemia tyle ze głośno, zawory klupały jak szalone, dziś rano wymieniłem płytki i jest cisza. W poniedziałek jadę skasować auto adaptację i niech się uczy. Z tego co na razie mogę powiedzieć to to, że jest ogień, ładnie sie wkręca na obroty, bez kasowania adaptacji 140km/h licznikowe na III biegu ( 138km/h wg. GPS ), 170km/h licznikowe na IV biegu ( 165km/h wg. GPS ), V bieg to porażka i tego nie skomentuję. Dla zobrazowania tego jak jedzie powiem, że mam koła 16" 205/45/16 wiec troszkę oporu robią. Pogorszyło się za to na wolnych obrotach, silnik pracuje nierówno na benzynie i na gazie ( liczę, że troszkę się poprawi po nowej nauce parametrów przez ECU ). Co jeszcze będzie robione? Kolektor wydechowy z PI, dwururka i przelotowy końcowy, kiedy zacznie bardziej brać olej lub biedzie pss pss zakładane będą spasowane kanały ssące i wydechowe.
 Post #154617 Wysłany: 09 Sie 2008, 14:33;
U mnie pracuje równo, trzyma te 850rpm bez problemu tylko trochę budą telepie, ale może u Ciebie to wina innego silniczka krokowego? (866 mam ale ssący seria)
Poza tym... ssący był plug&play poza map sensorem i centralką? ;)
Czy zacznie brać olej... jak będziesz lać dobry to nie :D u mnie 8kkm od wymiany, w tym 6kkm na 866 i dalej mam 1mm powyżej max :E Poprzednie oleje wymiana-wymiana brał z max do min, teraz wlałem Motul'a 6100 Synergie+ 10W40 i olej mu "nie smakuje" :E
[ Dodano: 09 Sie 2008 14:33 ]
866 jest, heble są, następny krok to będzie kolektor 4w2w1 (już leży) albo to co Ty ;) Ale ja wrzucę od razu porządny dolot.
 Post #154619 Wysłany: 09 Sie 2008, 14:39;
ipIV do map sensora musisz wywiercić 3 dziurki z boku kolektora, ssacy jest P&P, można odciąć wejście z wodą bo w plastikowym nie ma go, a woda do głowicy jest oddzielnie przykręcona, nie trzeba wtedy spuszczać płynu, u mnie też obroty są OK tylko budą rzuca dlatego piszę że nierówno chodzi. Fotki dolotu jaki wyknułem dam jutro.
 Post #154621 Wysłany: 09 Sie 2008, 14:41;
Z tego co widziałem są połączone na zatrzask... więc ja chyba jednak spuszczę płyn i jak będę chciał sprzedać ssący to w 100% kompletny :)
 Post #154629 Wysłany: 09 Sie 2008, 14:49;
ipIV mam jeszcze jeden ssący z PI jakbyś chciał, kompletny z czujnikiem temperatury
