Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:03
 Post #92323 Wysłany: 16 Lut 2008, 04:21;
 Temat postu: Wydech / katalizator
Miejscowość: Naas
Pyt1
Czy majstrował ktoś z Puntaku2 z katalizatorem wersja do 03 ma jedną sondę więc jest łatwiej. Widziałem kilka modeli sportowych/być może lepszych katalizatorów do Punto ale nigdy do Punto2. Ktoś ma wiedzę na ten temat chciałbym zacząć lekki tuning od wałka, dolotu i wydechu, bo te trzy układy muszą być solidnie zgrane.
Punto i tak ma bardzo nisko max momentu co jest przydatne na co dzień (to na pewno ma związek z dolotem i wałkiem)
Drugie pytanko jak myślicie dlaczego 8v tak nisko się wkręca to podobno prawie ten sam silnik jak 16v z tego co wiem to 8V kończy się przy 5tys/obr nie mam obr. A jak jadę 16v to go wkręcam nawet pod 7tys choć już tak dobrze nie ciągnie. (Chce zamienić mojego 5d na 3d nie wiem czy brać sporta czy oszczędzić i stunoweć 8v...nie lubię skrzyni 6 w sportingu)
 Post #92568 Wysłany: 16 Lut 2008, 20:37;
 Temat postu: Re: Wydech / katalizator
Miejscowość: Tarnowskie Góry
jest taki trick z sondami...musisz mieć inny kolektor 4-2-1 lub 4-1 zależy jaką chcesz mieć charakterywsytke 4-2-1 ciągnie od dołu a ma gorszą górę 4-1 gorszy dół lepsza góra..i pierwszą sonde wkręcasz w miejsce sondy w kolektorze wydechowym a drugą trzeba odsunąć od bezpośredniego działania strumienia spalin najlepiej wspawywując w jej miejsce nakrętkę i dopiero w tą nakrętkę wkręcamy sonde chodzi tu właśnie o to żeby nie była w strudze spalin...
PII BLACK 3D SOUND SUPERFIRE EDITION
NISKO,SZEROKO,GŁOŚNO CLUB
 Post #93627 Wysłany: 18 Lut 2008, 19:38;
1,8 też mam kszynke[sic!] 5!!
Tomaszowe, żółte Punto!
 Post #93661 Wysłany: 18 Lut 2008, 20:50;
Miejscowość: Częstochowa
Jak chcesz tanio pozbyć się katalizatora w 1.2 8v w PII to kup cały kolektor 4-2-1 z Punto I 1.2 8v 75 i po problemie. trzeba tylko kupić przedłuzki do sondi po sprawie. Ja tak mam u siebie i czuć było, że auto lepiej idzie, nawet jeszcze przed resztą modów...
 Post #129491 Wysłany: 27 Maj 2008, 15:49;
Jakbyście to zrobili mając 1.2 16v ?? Tak samo mogę zastosować ten trick ?? Tylko pewnie chyba inny kolektor. Jestem zielony w mechanice, ale chciałbym odetkać układ trochę. Pozdro.
Fiat Punto II 1.2 16V Dynamic 2002r. + ELPIGAZ
 Post #130367 Wysłany: 29 Maj 2008, 22:37;
Miejscowość: Trojmiasto
Czy usuniecie tlumika srodkowego w P II 1.2 8V polepszy osiagi czy moze pogorszy...??Pozdrawiam
http://fiatpunto.com.pl/topic9345.html
 Post #130408 Wysłany: 30 Maj 2008, 03:33;
Miejscowość: Naas
Dobre pytanie z tym tłumikiem ja bym go przybliżył ale na pytanie dostaję wymijające odpowiedzi. Nie mam zamiaru wywalać kata!!!
