Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:04
[ 22 posty(ów) ] |
artur174 |
#539340 Wysłany:
21 Sty 2012, 13:21; Temat postu: Literki na bagażniku |
Imię: Artur
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 19 Sie 2011, Posty: 18
Witam, chciałbym zapytać o literki na klapie od bagażnika. Czy da sie je jakoś usunąć w sposób niebolesny dla oka? Szukam odpowiedzi i nigdzie nie moge znalesc a moje literki niestety w 11 latku juz dosc mocno sie zniszczyly i potrzebowalbym je jakos usunac, badz odnowic. W malowaniu niestety nie jestem dobry wiec wolalbym je wyrzucic. Ma ktos jakis pomysl? Czy są one na klej? Jezeli nie to czy po wyjeciu, mozna je spowrotem wlozyc?
_________________ Odważni nie żyją wiecznie, lecz ostrożni nie żyją wcale
oko21 |
#539349 Wysłany:
21 Sty 2012, 13:31; Temat postu: Re: Literki na bagażniku |
Imię: Damian
Jeśli chodzi Ci o napis "Punto", to jest klejony. Trzeba delikatnie podważyć, uważając aby nie uszkodzić lakieru, a nastepnie powoli odrywać. Powinien odejść. Potem resztki kleju trzeba zmyć np. benzyną ekstrakcyjną. Autor postu otrzymał pochwałę
artur174 |
#539351 Wysłany:
21 Sty 2012, 13:33; Temat postu: Re: Literki na bagażniku |
Imię: Artur
Dzięki a czy napis fiat też jest tak mocowany? Nie mam okrągłego do góry, lecz taki prostokątny na dole w rogu klapy.
oko21 |
#539352 Wysłany:
21 Sty 2012, 13:35; Temat postu: Re: Literki na bagażniku |
Imię: Damian
LiseK9 |
#539359 Wysłany:
21 Sty 2012, 14:14; Temat postu: Re: Literki na bagażniku |
Imię: Maciek
domin45670 |
#539395 Wysłany:
21 Sty 2012, 15:36; Temat postu: Re: Literki na bagażniku |
Ewentualnie możesz spróbować delikatnie resztki kleju rozpuszczalnikiem zmyć (gdyby benzyna nie podziałała jak należy), ale pamiętaj, że jak będziesz za mocno i zbyt długo ją wcierał to lakier zmyjesz. Autor postu otrzymał pochwałę
liferelax88 |
#539397 Wysłany:
21 Sty 2012, 15:44; Temat postu: Re: Literki na bagażniku |
Imię: Bartek
Miejscowość: 3miasto/ Elbląg Rejestracja: 25 Sie 2010, Posty: 945 Pomógł: 2
Ogólnie polecam podgrzanie napisu przed usuwaniem literek. Odchodzi zdecydowanie łatwiej. Suszarka ew opalarka wskazane.
_________________ Zapraszam do oglądania grafitowej strzały: Punto 2FL 1.3 Multijet "Meragviliosa Creatura" oraz Peugeot 307 kombi 1.6
Breyton |
#539400 Wysłany:
21 Sty 2012, 15:52; Temat postu: Re: Literki na bagażniku |
Miejscowość: Iwonicz Zdrój/podkarpacie Rejestracja: 11 Lut 2009, Posty: 730 Pomógł: 6
liferelax88 napisał(a): Ogólnie polecam podgrzanie napisu przed usuwaniem literek. Odchodzi zdecydowanie łatwiej. Suszarka ew opalarka wskazane. Dokładnie tak robiłem u siebie. Bez podgrzewania jest większe ryzyko, że zejdzie z kawałkiem lakieru
Grafitowy topic14400.html
oko21 |
#539402 Wysłany:
21 Sty 2012, 15:56; Temat postu: Re: Literki na bagażniku |
Imię: Damian
liferelax88 napisał(a): Suszarka ew opalarka wskazane. Z opalarką, to bym uważał  Ale suszarka, faktycznie może pomóc. Klej zrobi się bardziej plastyczny. Szczególnie przy temperaturach jakie teraz mamy.
LiseK9 |
#539403 Wysłany:
21 Sty 2012, 15:58; Temat postu: Re: Literki na bagażniku |
Imię: Maciek
Breyton napisał(a): liferelax88 napisał(a): Ogólnie polecam podgrzanie napisu przed usuwaniem literek. Odchodzi zdecydowanie łatwiej. Suszarka ew opalarka wskazane. Dokładnie tak robiłem u siebie. Bez podgrzewania jest większe ryzyko, że zejdzie z kawałkiem lakieru Lub zaczekać do lata, postawić auto do słońca i później się wziąć za odklejanie napisów
_________________ Moja była HaGieTka
 Obecnie powożę autobusem Fiat Doblo Maxi 1,6 105KM
nomac |
#539435 Wysłany:
21 Sty 2012, 17:41; Temat postu: Re: Literki na bagażniku |
Imię: Szymon
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 04 Paź 2009, Posty: 1319 Pomógł: 2
Bez opalarki może zejść lakier, dlatego lekkie podgrzanie jest wskazane. Potem usunąć resztki kleju rozpuszczalnikiem - też z wyczuciem ofc a potem celem wyrównania odcieni lakieru przepolerować pastą lekkościerną
artur174 |
#539666 Wysłany:
22 Sty 2012, 13:22; Temat postu: Re: Literki na bagażniku |
Imię: Artur
chyba poczekam do lata, czarny lakier szybko sie nagrzeje, jednak troche obawiam się, że u mnie też mogą zostać ślady na lakierze, bo reszta przez 11 lat wypłowiała. Czy uważacie, że zwykłe tempo wystarczy by to wyrównać?
liferelax88 |
#539668 Wysłany:
22 Sty 2012, 13:24; Temat postu: Re: Literki na bagażniku |
Imię: Bartek
nomac |
#539675 Wysłany:
22 Sty 2012, 13:35; Temat postu: Re: Literki na bagażniku |
Imię: Szymon
artur174, u mnie na metaliku wystarczyło  rok produkcji '00
Adas |
#539676 Wysłany:
22 Sty 2012, 13:37; Temat postu: Re: Literki na bagażniku |
artur174 |
#539686 Wysłany:
22 Sty 2012, 13:58; Temat postu: Re: Literki na bagażniku |
Imię: Artur
Właśnie też zastanawiałem się nad tym, że jak usune a będą ślady to dokupie jakieś nowe literki, ale ciężko z dostępnością tego na allegro. Same jakieś używane i podniszczone jak moje są
Adas |
#539708 Wysłany:
22 Sty 2012, 14:42; Temat postu: Re: Literki na bagażniku |
artur174 |
#539712 Wysłany:
22 Sty 2012, 14:53; Temat postu: Re: Literki na bagażniku |
Imię: Artur
Narazie spróbuje usunąć te. Najwyżej później będe sie martwił. Używanych na pewno nie kupie, ale boje sie, że nowe mogą mieć kosmiczne ceny
sylwekzal |
#539750 Wysłany:
22 Sty 2012, 17:40; Temat postu: Re: Literki na bagażniku |
Imię: Sylwek
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: lubelskie Rejestracja: 22 Sie 2011, Posty: 30 Pomógł: 1
Ja poradziłem sobie z literkami w następujący sposób: najpierw spryskałem litery WD-40, tak aby za każdą literę wpłynął odrdzewiacz. Trzeba trochę poczekać tak z 5 min. Następnie biorę żyłkę albo cienki ale mocny sznurek ( najlepiej sprawdza się żyłka) i wkładam za litery i odcinam litery. Skuteczny i bezpieczny sposób. Potem zmywacz albo rozpuszczalnik i zmywamy klej po literach. A tak na marginesie to znaczki na Punto są lekko przyklejone. Po umyciu z kleju pasta lekko ścierna np. sonax i jedziemy w miejscu po literach. Potem tempo na całej klapie i na koniec można jeszcze jakiś wosk koloryzujący na klapę. Tak robiłem na swoim z 2002 roku i nie ma znaku gdzie były litery. Klapa gładka jak pupa niemowlaka. Autor postu otrzymał pochwałę
nasa |
#541065 Wysłany:
26 Sty 2012, 21:42; Temat postu: Re: Literki na bagażniku |
Imię: Kuba
Miejscowość: Katowice/Opole Rejestracja: 14 Cze 2011, Posty: 336 Pomógł: 3
dzisiaj ściągałem literki ze swojej klapy. Podgrzewałem je zwykłą suszarką i podważałem nożem - odeszły bez większych problemów, a pozostały klej zmyłem rozpuszczalnikiem. Został ledwo widoczny ślad ale myślę, że to się spoleruje. Efekt można zobaczyć w moim temacie (Klik w sygnaturkę).
_________________ Alfa Romeo 156 1,9jtd 2000r
Hubi |
#543784 Wysłany:
03 Lut 2012, 00:20; Temat postu: Re: Literki na bagażniku |
Miejscowość: Skierniewice Rejestracja: 26 Mar 2007, Posty: 1176 Pomógł: 1
ja użyłem suszarki i żyłki prawie śladu nie zostało, polecam wygląd lepszy napewno
_________________ witam i zapraszam na topic922.html http://hubimar.wrzuta.pl/
- pierwszy był Fiat 126p około roku używany, - następnie przez ponad 5 lat Fiat Uno 1,0 Clip 118000km, - Punto II 2002/2003 1,2 8V wersja Activ po delikatnym tuningu - SPRZEDANE I-2014 po 10 latach jazdy i 161000km Moje auto znajdziesz na TwojaFura.pl - następnie nowe BRAVO topic34381.html aktualnie przebieg 268000km, z LPG - ostatnie kupione GP 1,4 z przebiegiem 131000km post707897.html#p707897 i sprzedane - aktualnie Skoda Superb 2,0 170 KM DSG kombi 337000km no i oczywiście Bravo
artur174 |
#555045 Wysłany:
03 Mar 2012, 18:33; Temat postu: Re: Literki na bagażniku |
Imię: Artur
No i ja w końcu dzisiaj usunąłem literki  Przepolerowałem całe auto tempo, ale niestety przy literkach jest jeszcze troche widoczna obramówka. No nic może następnym razem się uda albo jak kolega mówił spróbuje sonax [ Dodano: 03 Mar 2012 18:33 ]No i ja w końcu dzisiaj usunąłem literki  Przepolerowałem całe auto tempo, ale niestety przy literkach jest jeszcze troche widoczna obramówka. No nic może następnym razem się uda albo jak kolega mówił spróbuje sonax
[ 22 posty(ów) ] |
