Fiat Punto :: Forum
https://fiatpunto.com.pl/
Wałek 866
http://fiatpunto.com.pl/topic9334-25.html
Strona 2 z 2
Autor:  saper1985 [ 14 Lis 2010, 11:29 ]
miałem ten wałek w seju 1.1... dużych różnić nie czuć a więc można sobie dać spokój z tym wałkiem bo auto będzie "może" ciut lepsze od serii ;)
Autor:  Jarmo [ 09 Cze 2011, 10:07 ]
A ja mam z tym wałkiem problem. Żaden mechanik nie chce podjąć mi się założenia tego, bo mówią, że nigdy nie robili takich rzeczy, albo, że znajomy tak założył i auto nie paliło... Zna ktoś może na śląsku mechanika, który mi wymieni wałek na 866? ;p
Autor:  pieta [ 09 Cze 2011, 23:55 ]
Jarmo
mysle ze user IP IV pomoze Ci z walkiem 866, jak go sensownie przekonasz, bo sam taki myk juz przerabial.
Ale szalu to nie robi bo chyba znowu ma serie :E
Autor:  Jarmo [ 27 Cze 2011, 08:14 ]
No i zamontowane, razem z kolegą ipIV. Wrażenia trochę odmienne niż u reszty posiadaczy. Jak dla mnie góra to samo, może lepiej, ale i tak powyżej 5-5.5k rpm to już nie jedzie, dół za to lepszy, a szczególna poprawa 3-4.5k rpm. No i nic nie szarpie na jałowym, chodzi idealnie, nawet bardziej równo niż na wałku seryjnym...
Autor:  PawełG [ 29 Cze 2011, 15:32 ]
Witacie
Również mam założony 866 i sekwencję wyregulowaną na tym wałku. W przedziale do 2500 obr/min jest jakby mniej elastyczny. Potem już jest lepiej, jakby lekko żwawszy niż na serii. Na obrotach szczytowych, przed samą odcinką muł po prostu, z gazem w podłodze gorzej się rozpędza, trzeba delikatnie ująć. Robił ktoś jakiś remap pod ten wałek? Ewentualnie jakieś zabiegi w celu odpowiedniego podniesienia dawki?
Autor:  4toku [ 29 Cze 2011, 17:36 ]
Też miałem wałek 866
Byłem na hamowni przed i po.
Gorszy dół na 866 i ta sama góra.
Bez remapu kompa kicha.
Najgorsze jest to że nikt nie chce się tego podjąć.
Autor:  Piotr 2223 [ 16 Gru 2011, 23:25 ]
Temat postu:  Re: Wałek 866
nie długo moze w styczniu bede wymieniał uszczelke pod glowicą i zastanawiam sie czy wstawic wałek 866, widze ze wasze zdania sa podzielone, moze jakoś mi doradzicie i gdzie można dostac taki wałek, i czy elektronice trzeba coś zmienić?
i jeszcze jedno pytanie mam punto po przebiegu ok 170 tys. ma mniej mocy wiedz co by sie przydalo wymienić? może po prostu krzywki na wałku sie po prostu starły ?
Autor:  STax [ 17 Gru 2011, 00:23 ]
- allegro albo forum ;) (ew. na szrocie z rozbitka)
- nie trzeba nic robić w elektronice, warto tylko wyregulować zawory
Co do wałka u mnie czuć wyraźną różnicę po założeniu (wg pomiaru 0,6s lepiej do 100km/h), ale wałek doszedł po innych modach, więc nie wiem jak wpływa na całkiem seryjny silnik.
Strona 2 z 2 Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni)
http://www.phpbb.com/
