Obecny czas: 10 Sty 2026, 22:57
 Post #379796 Wysłany: 11 Lip 2010, 10:20;
 Temat postu: komputer punto 2 FL jtd
Imię: rajtek
zastanawiam się nad zmiana procesora w kompie na taki modyfikowany-inna mapa -z 70 KM na ok 85 KM i moment na ok 205 Nm,wymagane jest wylutowanie starego i wstawienie nowego (zlecę to elektronikowi i wstawi na podstawce,w razie co,to wrócę do starego układu ) i pytanko,gdzie znajdę tego kompa? i czy ciężko się go demontuje?jak dokonam zmian to opisze co i jak,bo cena całkiem, całkiem ok -auto mam w dobrej kondycji ,więc powinno jeszcze pojeździć no i nie cisnę non-stop,potrzebuję więcej mocy i momentu od czasu do czasu
http://moto.allegro.pl/item1114595033_c ... _30km.html
z tym,że to jest do 1.9 ale do 1.3 też mają
 Post #379797 Wysłany: 11 Lip 2010, 10:24;
Miejscowość: SZ //\\ STA
dołóż troche grosza i skontaktuj sie z Cinkiem, napewno efekt lepszy i bez lutowania,a jeśli Ty nie masz pojęcia gdzie masz komputer to daj sobie spokój z chipami
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #379804 Wysłany: 11 Lip 2010, 10:49;
Imię: rajtek
Cinek rządzi w Gliwicach-to mi trochę nie po drodze :),co do kompa-znajdę go,na razie auto się nie psuje więc w nim nie grzebię,a prosiłem o poradę abym nie szukał "po ciemku" -taka była intencja mojego pytania,2 sprawa -pewne typy pamięci są jednorazowe,więc nie można wgrać softu,trzeba je wymienić,a jak są przylutowane to trzeba je odlutować ,ale zapytam Cinka-może coś doradzi,dzięki za info
