Problem z radiem http://fiatpunto.com.pl/topic2963.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Łasica [ 31 Sie 2007, 21:19 ] |
Temat postu: | Problem z radiem |
Niecałe 2 miesiące temu stałem się właścicielem 3-letniego Punciaka II FL Ostatnio samochód stał 2 tygodnie bez odpalania i po tym okresie niestety za pierwszym razem odpalił za chyba 6 razem dopiero ;/ no wiec spojrzałem pod maske na akumulator a tam tzw. "magiczne oczko" zmieniło się z zielonej na czarną ;/ ale po tym jednym razie potem już za pierwszym razem odpalał i wszystko pozostałe działało bez zarzutu aż wreszcie po paru dniach w czasie jazdy w pewnym momencie radio zgasło . I jak troszkę pojeżdziłem to się włączało to stwierdziłem że wyjmę akumulator i go naładuje Po naładowaniu radyjko włączyło się i pięknie działało w zasadzie przez większość dnia w czasie jazdy oczywiście aż w pewnym momencie znowu zgasło ;/ Zastanawiam się teraz czy to wina akumulatora, posiadam akumulator FIAMM 40Ah 200A czy to może coś innego ;/ Radio jest wbudowane blaupunkta Co radzicie doświadczeni Puntomaniacy |
Autor: | ipIV [ 31 Sie 2007, 22:20 ] |
Temat postu: | |
stawiam, że alternator zdycha jak aku sie podczas jazdy rozładowuje |
Autor: | Łasica [ 31 Sie 2007, 23:16 ] |
Temat postu: | |
No właśnie czy ten akumulator się wyładowuje czy to wina radia jest ;/ Dodam jeszcze że dzisiaj byłem w Fiacie załatwić sprawę z kluczykami i przy okazji opowiedziałem im o tym problemie i taki jeden facet...hmm pracuje w serwisie ale miałem wrażenie że to nie elektryk ani mechanik, wyjął radio sprawdził bezpiecznik i sprawdził natężenie prądu przy wyjściu na radio i powiedział że prąd dochodzi i że to wina radia ;/ Sam nie wiem czy to prawda ... |
Autor: | ipIV [ 31 Sie 2007, 23:55 ] |
Temat postu: | |
no ale jak.... kurde jak jedziesz i aku zdycha... Auto musi działać nawet jak po odpaleniu odepniesz aku... |
Autor: | Łasica [ 01 Wrz 2007, 00:03 ] |
Temat postu: | |
Sam nie wiem ;/ ale kurde jakby akumulatora nie ładowało to by wreszcie któregoś pięknego dnia autko nie odpaliło a to autko odpala za każdym razem za pierwszym razem, wszystkie światła, elektryczne szyby, autoalarm działają tylko radio nie działa ;/ Zastanawiam się, czy nie podjechać do jakiegoś elektryka co i radyjka naprawia i wtedy nie będę musiał w 10 miejsc jeździć Teraz mi się przypomniało, że dzisiaj w pewnym momencie dał się włączyć, poprosił o kod i grał jakieś 20 min i znowu podczas jazdy nagle zgasło ;/ |
Autor: | Adas [ 02 Wrz 2007, 13:20 ] |
Temat postu: | |
jedz do mechanika, niech sparwdzi ładowanie... Bo radio mało ciagnie. myśle max 70 watt przy max głośności. A moze poprostu radio masz walnięte. |
Autor: | PATRYKMAT [ 22 Maj 2008, 00:37 ] |
Temat postu: | |
Czesc Wydaje mi sie ze mozliwe ze kosta nie łonczy wogule całe te kable przy radju sam tak napakowane ze masakra ja tez tak miałem czasami pod czas jazdy sie wyłanczało kostka nie stykała .... |
Autor: | Adas [ 22 Maj 2008, 13:22 ] |
Temat postu: | |
weź miernik i zobacz czy jest napięcie, na kablu czerwony i czarny... to plus i minus, a później wacik, spirytus, i wyczyść styki... |
Autor: | Łasica [ 25 Maj 2008, 22:26 ] |
Temat postu: | |
Ale panowie odkopaliście temat Dzięki za rady, ale już od sporego czasu kupiłem nowe radyjko JVC i śmiga wszystko bez problemu |
Autor: | wawrzkok [ 29 Lis 2010, 18:19 ] |
Temat postu: | |
a ja mam takie pytanko: czy otwór na radio w PII jest standardowy?? kupiłem punciaka dla żonki i radio nie wchodzi mi do końca |
Autor: | domin45670 [ 29 Lis 2010, 18:40 ] |
Temat postu: | |
wawrzkok napisał(a): a ja mam takie pytanko:
czy otwór na radio w PII jest standardowy?? kupiłem punciaka dla żonki i radio nie wchodzi mi do końca A masz kieszeń na radio, czy wpychasz do półeczki? Jeśli mowa o kieszeni, a radio wymaga przejściówki z seryjnej wtyczki, to pilnuj aby ona się dobrze za radiem ułożyła, albo jak Ci się uda, to wepchnij ją z tyłu z lewej strony do dziury. http://fiatpunto.com.pl/topic22153.html |
Autor: | wawrzkok [ 30 Lis 2010, 14:22 ] |
Temat postu: | |
domin45670dzieki za podpowiedź. mam ta mini kieszeń. |
