Obecny czas: 14 Sty 2026, 14:24
 Post #642845 Wysłany: 03 Lut 2013, 00:36;
 Temat postu: Białe zegary, panel główny
Podobają mi się białe zegary w GP. Przeszukałem forum i pisało o jakiś naklejkach na zegary na allegro. Nie znalazłem takich, zresztą ciężko było zrobić takie naklejki ponieważ musiałyby być one w niektórych miejscach przeźroczyste (np kontrolki od pasów, ABS, itd). Nie znalazłem też całych białych tarcz. Znacie może jakiś sklep gdzie takie tarcze można nabyć?
Znalazłem natomiast takie coś: http://moto.allegro.pl/nowy-licznik-wsk ... 79623.html te zegary świetnie wyglądają! Czytałem na forum, że jak się zmienia zegary to trzeba przekręcić licznik przejechanych KM. O co dokładnie z tym chodzi. Czy dane ile zostało przejechane KM nie są zapisane w komputerze? Na czym takie "przekręcenie" by polegało?
Druga sprawa. Czy ktoś może zmieniał ten główny panel/plastik na desce rozdzielczej?
 Post #642853 Wysłany: 03 Lut 2013, 01:27;
 Temat postu: Re: Białe zegary, panel główny
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
Jeśli chodzi o plastik, który masz na konsoli to w szarym grande ściągnąłem go i okleiłem folią carbon 3d a następnie zamocowałem do deski, rezultat bardzo zadawalający :)
Zacząłem od...
Fiat Bravo I limited
Następnie był...
Fiat Grande Punto Active
Fiat Grande Punto Sport
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
1.4 16v 207KM 327Nm !
 Post #643272 Wysłany: 04 Lut 2013, 22:03;
Miejscowość: Warsaw
km z tego co pamiętam tak łatwo nie cofniesz, jedynie dodać to bez problemu w egzaminerze w ASO zrobią
BTW czy licznik zdjęty podczas dzwonu nie pamięta ostatniej prędkości :P ?
www.punto.glodzik.com
 Post #643357 Wysłany: 05 Lut 2013, 00:39;
Miejscowość: SZ //\\ STA
kazaa napisał(a):
BTW czy licznik zdjęty podczas dzwonu nie pamięta ostatniej prędkości ?
w 99% przypadków tak :E
moze tylko zerżnął od kogoś zdjęcia z aukcji?
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #644028 Wysłany: 07 Lut 2013, 22:20;
Czyli rozumiem, że przebieg nie jest zapamiętywany w jakimś układzie czy body komputerze tylko w licznikach?
 Post #644075 Wysłany: 08 Lut 2013, 01:29;
również w licznikach. Body, licznik
 Post #645586 Wysłany: 15 Lut 2013, 15:53;
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia
+ w airbagach... :)
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #648487 Wysłany: 27 Lut 2013, 16:14;
Miejscowość: Warsaw
licznik, body (hodometer), poduszki ,niektóre auta m.in. radio
 Post #670511 Wysłany: 27 Maj 2013, 22:18;
Ok. Widzę, że z wymianą liczników nie będzie tak łatwo. Może dałoby radę w łatwy sposób wymienić same tarcze? W 1.4 16V montowane są chyba białe tylko tam jest zakres obrotów do 8k (co chyba nie przeszkadza). Czy ktoś próbował wymieniać same tarcze w liczniku?
[ Dodano: 27 Maj 2013 22:18 ]
Jednak to 8K obrotów na obrotomierzu będzie przeszkadzało w przełożeniu samych tarcz bo w 8V obrotomierz jest inaczej wyskalowany. :/
 Post #670588 Wysłany: 28 Maj 2013, 08:29;
Imię: Ryszard
Miejscowość: Gdynia
A moze cos takiego: http://moman.pl/fiat,25,0.html
Tanie nie jest ale jaki efekt!? :)
Mocy przybywaj bo 8V to nie V8!
CzarySmaryGarage: http://www.youtube.com/channel/UC2eCgnRn_vap605t7oTFzKA
 Post #670837 Wysłany: 28 Maj 2013, 22:44;
Fajna sprawa tylko nie ma do grande :/
 Post #670838 Wysłany: 28 Maj 2013, 22:48;
Imię: Ryszard
Miejscowość: Gdynia
Poklikaj - robia na zamowienie.
