instinct |
#619417 Wysłany:
14 Paź 2012, 17:21; Temat postu: Nowy silnik |
W mojej głowie, której obca jest niestety mechanika, pojawił się pomysł, a właściwie wątpliwość... Mianowicie mam pytanie odnośnie wymiany silnika... Obecnie mam 1,3 multijet, nie ukrywam że w przyszłości przestanie zależeć mi na niskim spalaniu i będę chciał czegoś mocniejszego, bo 1,3 demonem szybkości nie jest, chciałem więc, narazie czysto teoretycznie, zapytać o ewentualną wymiane tejże jednostki na mocniejsze 1,9. Co, po za silnikiem i dobrym mechanikiem, będzie potrzebne to takiej podmiany i jaką kwote mniejwięcej należy na ten cel przygotować?
grande1970 |
#619428 Wysłany:
14 Paź 2012, 18:22; Temat postu: Re: Nowy silnik |
Paliwo: Inne
koszt to ok 6 tys zł z robocizną
do wymiany silnik razem z całym osprzętem komputer silnika wydech zawieszenie silnika wiązki elektryczne (może być problem - CAN) skrzynia biegów całe zawieszenie przednie hamulce
generalnie nie opłacalna impreza, taniej zmienić auto
_________________ dwie france (Xsara Picasso HDI i Twingo 1.2)
Liban |
#619470 Wysłany:
14 Paź 2012, 20:57; Temat postu: Re: Nowy silnik |
Miejscowość: Gdynia Rejestracja: 19 Sty 2007, Posty: 150
grande1970 napisał(a): do wymiany silnik razem z całym osprzętem komputer silnika wydech zawieszenie silnika wiązki elektryczne (może być problem - CAN) skrzynia biegów całe zawieszenie przednie hamulce
generalnie nie opłacalna impreza, taniej zmienić auto Według mnie z CAN nie będzie żadnego problemu, jeżeli chodzi o zawieszenie to sprężyny plus amory i ew. stabilizator. Hamulce masz takie jak 1.9 więc nic nie zmieniasz. A czy impreza opłacalna, zależy od Ciebie i Twojego portfela
_________________ Grande 1.4 16V 95KM Dynamic + klima (czerwone)
instinct |
#619501 Wysłany:
14 Paź 2012, 22:24; Temat postu: Re: Nowy silnik |
Czyli jak zasobnym, w przyblizeniu, portfelem trzeba dysponować? bo moze faktycznie lepiej w abartha przyinwestować
Hubik |
#619572 Wysłany:
15 Paź 2012, 10:29; Temat postu: Re: Nowy silnik |
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia Rejestracja: 23 Kwi 2008, Posty: 632 Pomógł: 5
Liban napisał(a): Hamulce masz takie jak 1.9 więc nic nie zmieniasz. W 1.3 z tyłu są bębny a w 1.9 już tarcze więc różnica jest, zresztą z tego co pamiętam to i rozmiar tarcz z przodu jest inny.
od 03.2010: Grande Punto Dynamic 5D | 2005 | 1.3 MultiJet 16V | 6-speed | 75 650 - 136 000 km MOD by CINEK: 111 KM @ 231 Nm | Turbo VNT BorgWarner KKK BV35 @ 1.35 bar | EGR Off
Dołożone: tempomat, fabryczne radio CD z mp3, podłokietnik W planach: przyciemniane szyby tylne, fabryczny subwoofer, nagrzewnica elektryczna
04.2008 - 05.2009: Punto MK1 SX 3D | 1997 | 1.2 8V 75 KM | 187 000 - 201 350 km
fullxda |
#619582 Wysłany:
15 Paź 2012, 11:24; Temat postu: Re: Nowy silnik |
Miejscowość: śląsk Rejestracja: 26 Kwi 2010, Posty: 357 Pomógł: 5
ale tarcze z przodu jak sie nie mylę są takie same w 1.3 i 1.9 czyli 282 lub 284 mm nie pamietam dokładnie
_________________ Kiedy się rodziłem to płakałem a wszyscy się śmiali. Kiedy umrę to ja będę się śmiał a Wy będziecie płakali .. LOS AMIGOS
#619583 Wysłany:
15 Paź 2012, 11:33; Temat postu: Re: Nowy silnik |
| Rabarbar |
instinct napisał(a): Czyli jak zasobnym, w przyblizeniu, portfelem trzeba dysponować? 10 tys PLN minimum, jeśli ma to być zrobione sensownie.
Angry_Us3r |
#619585 Wysłany:
15 Paź 2012, 11:36; Temat postu: Re: Nowy silnik |
Czyli sprzeda Grandziaka po dobrej cenie + 10 tysi + jeszcze troszkę i jest GPA. A 1.9 jakimś potworem nie jest, żeby na niego swapować.
Hubik |
#619618 Wysłany:
15 Paź 2012, 14:15; Temat postu: Re: Nowy silnik |
Imię: Hubert
Angry_Us3r napisał(a): A 1.9 jakimś potworem nie jest, żeby na niego swapować. Po przesiadce z 1.3 i tak poczuje różnicę A 1.9 można przecież jeszcze zawirusować np. u Cinka i wyciągnąć z tego silnika 150-160 KM i ładny moment
Liban |
#619673 Wysłany:
15 Paź 2012, 19:15; Temat postu: Re: Nowy silnik |
We wszystkich wersjach Sport jest tarcza 284mm przód i 264mm tył a takie hamulce właśnie ma 1.9, więc tu kolega nic nie zmienia  Silnik z osprzętem pewnie dostaniesz za jakieś 5-6 tys, do tego zawsze coś czyli jakiś kabelek, jakaś śrubka bo to nie pasuje, bo to jest inne, sam wiesz o co chodzi... skrzynia kolo 1 tys. Jak dla mnie to 8-10 tys.
instinct |
#619681 Wysłany:
15 Paź 2012, 19:27; Temat postu: Re: Nowy silnik |
To faktycznie szkoda zachodu i lepiej wymienić caly samochód, np na alfe brere A istnieje możliwość zamontowania jakiejś turbiny innej coby na niższych obrotach też fajnie przyspieszał, czy znowu to nieopłacalne?
grande1970 |
#619693 Wysłany:
15 Paź 2012, 20:04; Temat postu: Re: Nowy silnik |
Paliwo: Inne
żadna turbina nie działa na niskich obrotach tylko kompresor ale czy sie opłaca ?
instinct |
#619697 Wysłany:
15 Paź 2012, 20:17; Temat postu: Re: Nowy silnik |
Zapewne nie
Liban |
#619703 Wysłany:
15 Paź 2012, 20:23; Temat postu: Re: Nowy silnik |
Nie znam tego tematu, ale turbina to też duży koszt plus hamownia, strojenie i tak w kółko. Zrób chipa pewnie z 110-115KM i 240Nm z tego wyciągniesz i na pewno poczujesz już rożnice i to nie wielkim kosztem
instinct |
#619704 Wysłany:
15 Paź 2012, 20:38; Temat postu: Re: Nowy silnik |
W przyszłości zapewne to rozważe i wtedy zobaczę czy zmiana na coś mocniejszego czy chip i wyciskamy z tego autka coś więcej narazie to w pt jade do aso wymienić przednie lampy.
kazaa |
#619713 Wysłany:
15 Paź 2012, 21:05; Temat postu: Re: Nowy silnik |
Miejscowość: Warsaw Rejestracja: 06 Kwi 2008, Posty: 2125 Pomógł: 10
taa, a tarcze z tyłu ma  ? nie chce mi się sprawdzać w eperze, ale jak znam życie springi z przodu są inne, 1.9 duuużo więcej waży, aa i z canem nie bedzie problemu ? Zupełnie inne body ma 1.3 [ Dodano: 15 Paź 2012 21:04 ]Angry_Us3r napisał(a): jeszcze troszkę i jest GPA. A 1.9 jakimś potworem nie jest, żeby na niego swapować. po wirusie na pewno tańszym hot hatchem i batem na agp [ Dodano: 15 Paź 2012 21:05 ]instinct napisał(a): To faktycznie szkoda zachodu i lepiej wymienić caly samochód, np na alfe brere A istnieje możliwość zamontowania jakiejś turbiny innej coby na niższych obrotach też fajnie przyspieszał, czy znowu to nieopłacalne? Dam Ci dobrą radę: nie kombinuj tylko zmień auto na szybsze, naprawdę nie ma lepszej opcji.
_________________ Nuova Bravo 2.0 mj sport 217PS @ 424 nm by Cinek Były user grande punto szprot 160ps  www.punto.glodzik.com
Liban |
#619715 Wysłany:
15 Paź 2012, 21:25; Temat postu: Re: Nowy silnik |
Taaaa... każdy SPORT ma 284mm tarcze a taką wersję według opisu ma kolega. A jeżeli ma z tyłu tarcze to z przodu ma na pewno 284mm czyli tyle co 1.9. Stawiam kratę jak jest inaczej
bbanditoss |
#619732 Wysłany:
15 Paź 2012, 21:45; Temat postu: Re: Nowy silnik |
| Nigdzie nie jadę |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 08 Lip 2007, Posty: 11772 Pomógł: 13
Oczywiście, że 1,3 Mtj w sporcie nie ma tarcz z tyłu  tylko bębny [ Dodano: 15 Paź 2012 21:43 ]A 284 z przodu są tylko w 1,3mtj 90KM, 1,4 t-jet i 1,9mtj [ Dodano: 15 Paź 2012 21:45 ]A czy sprężyny są inne to cholera wie  1,3 i 1,9 bardziej nurkują dziobem w stosunku do innych, więc może wszędzie jest to samo
kazaa |
#619753 Wysłany:
15 Paź 2012, 22:09; Temat postu: Re: Nowy silnik |
Liban napisał(a): Taaaa... każdy SPORT ma 284mm tarcze a taką wersję według opisu ma kolega. A jeżeli ma z tyłu tarcze to z przodu ma na pewno 284mm czyli tyle co 1.9. Stawiam kratę jak jest inaczej  pisałem o tyle przecież tarcze kazaa napisał(a): z tyłu
Hubik |
#619810 Wysłany:
16 Paź 2012, 01:22; Temat postu: Re: Nowy silnik |
Imię: Hubert
Liban napisał(a): Zrób chipa pewnie z 110-115KM i 240Nm z tego wyciągniesz i na pewno poczujesz już rożnice i to nie wielkim kosztem Ja już to przerabiałem i żeby zbytnio nie kopcił to ok. 110KM i 230Nm da się wyciągnąć. Może nawet więcej, bo wszystko zależy od konkretnego egzemplarza, jego stanu, przebiegu itd. Mój po shamowaniu na fabrycznym sofcie miał 93KM i 190Nm (książkowo powinien mieć 90KM i 200Nm). Na wirusie zrobiłem już 10kkm i jak na razie same pozytywy. Chociaż apetyt rośnie w miarę jedzenia i powoli rozglądam się za jakimś świeższym GP i już z 1.9 pod maską
instinct |
#619842 Wysłany:
16 Paź 2012, 08:40; Temat postu: Re: Nowy silnik |
A jaka jest różnica po chipie? Tzn jak się odczuwa ten przyrost mocy?
Sebooo |
#619846 Wysłany:
16 Paź 2012, 08:54; Temat postu: Re: Nowy silnik |
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 03 Sty 2010, Posty: 2559 Pomógł: 12
Hubik |
#619857 Wysłany:
16 Paź 2012, 09:32; Temat postu: Re: Nowy silnik |
Imię: Hubert
instinct napisał(a): A jaka jest różnica po chipie? Tzn jak się odczuwa ten przyrost mocy? Czuć różnicę, szczególnie w niskim zakresie obrotów. Przy wyprzedzaniu jest o wiele lepiej, ogólnie rośnie elastyczność na każdym biegu. Nie odczuwa się też aż tak różnicy gdy klima jest włączona. Ponadto u mnie minimalnie spadło spalanie. No i Vmax wzrosła z 180 do 205 km/h
instinct |
#619861 Wysłany:
16 Paź 2012, 09:43; Temat postu: Re: Nowy silnik |
To super... Właśnie o taki efekt mi chodzi. Ile taka przyjemność i do kogo trzeba się zgłosić i rzecz najważniejsza jak się to ma do trwałości silnika?
Sebooo |
#619863 Wysłany:
16 Paź 2012, 09:50; Temat postu: Re: Nowy silnik |
Imię: Seba
