Tempomat do GP z 2008r? http://fiatpunto.com.pl/topic36317.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | adrian1203 [ 15 Cze 2012, 00:18 ] |
Temat postu: | Tempomat do GP z 2008r? |
Witam, Czy ktoś widział, słyszał, montował lub wie że można zamontować/dodać/zmodyfikować GP z 2008r (koniec roku) tak aby zamontować w nim tempomat? Na forum są osoby z dołożonym tempomatem ale ponoć do wersji 2007 nie ma problemów, a od 2008 zaszły jakieś zmiany w elektronice czy komputerze. |
Autor: | Hubik [ 15 Cze 2012, 13:15 ] |
Temat postu: | Re: Tempomat do GP z 2008r? |
Spytaj kolegę bravoemotiontjet- on się najlepiej orientuje w tym temacie |
Autor: | adrian1203 [ 15 Cze 2012, 14:17 ] |
Pisałem z nim, ale niestety on w modelach z 2008 nie jest rozeznany - właśnie od niego wiem ze były jakies zmiany.. |
Autor: | Sebooo [ 15 Cze 2012, 14:30 ] |
Zapytaj w ASO tak z ciekawości ile by chcieli i czy jest to trudne do zrobienia. |
Autor: | Hubik [ 15 Cze 2012, 15:55 ] |
W starszych Grande sprawa była prosta - wymieniałeś cały przełącznik zespolony na taki z manetką tempomatu i aktywowałeś go w Body. W niektórych wersjach trzeba było pociągnąć dodatkową wiązkę do Body (bo czasem nie było jej fabrycznie, tak jak bywało z wiązką od Sub'a albo gniazda zapalniczki w bagażniku). |
Autor: | mw525 [ 24 Cze 2012, 12:27 ] |
A w Evo już się komuś udało zamontować tempomat? |
Autor: | bbanditoss [ 24 Cze 2012, 13:15 ] |
W Evo to już chyba w ogóle ciężko bez dużych kombinacji, bo wersje dosyć okrojone, a topowe właściwie niedostępne na polskim rynku. |
Autor: | Radoslav [ 07 Lip 2012, 09:05 ] |
Ja mam sporta z marca czy kwietnia 2008, tempomat dołożyłem bez problemu. |
Autor: | adrian1203 [ 07 Lip 2012, 10:05 ] |
W aso twierdzA (pytalem wczoraj) ze do zadnej wersji nie da sie dolozyc tempomatu:d Mowia ze sa braki w body, brak wiazek Radoslav sam dokladales tempomat?? |
Autor: | Hubik [ 08 Lip 2012, 01:37 ] |
adrian1203 napisał(a): W aso twierdzA (pytalem wczoraj) ze do zadnej wersji nie da sie dolozyc tempomatu:d A co za problem pociągnąć wiązkę?
Mowia ze sa braki w body, brak wiazek |
Autor: | taki--jeden [ 08 Lip 2012, 08:49 ] |
ja dokładałem w GP 2007 i sprawa była w miarę prosta - zmiana przełącznika, dołożenie 2 czy 3 kabelków i aktywacja FESem. Wg mnie jakbyś spróbował aktywować tempomat FESem bez instalacji to powinno być wiadome czy da się dołożyć czy nie - jak body nie będzie wspierał tempomatu to nie da się aktywować. |
Autor: | Radoslav [ 08 Lip 2012, 13:54 ] |
adrian1203 napisał(a): W aso twierdzA (pytalem wczoraj) ze do zadnej wersji nie da sie dolozyc tempomatu:d Mowia ze sa braki w body, brak wiazek Radoslav sam dokladales tempomat?? Tak. I nie musiałem grzebać w wiązce, tylko aktywacja FES-em. |
Autor: | adrian1203 [ 08 Lip 2012, 16:28 ] |
a może jakiś opis jak to zrobić? gdzie szukać itp. |
Autor: | taki--jeden [ 08 Lip 2012, 18:47 ] |
adrian1203 napisał(a): a może jakiś opis jak to zrobić? gdzie szukać itp. przejrzyj wątek w archiwum - pisałem już jakie kabelki trzeba dołożyć |
Autor: | GrzegorzSw [ 27 Maj 2015, 14:35 ] |
Dalej jest prosto uruchomić tempomat w roczniku grudzień 2008rok. Szczegóły http://fiatpunto.com.pl/topic8309.html Tempomat uruchomiony. Okazuje się że mimo zmian w instalacji elektrycznej pod koniec 2008 roku - CC jest nadal wpięte do body computera przez styk nr 41 w złączu D. Tymczasowy działający tempomat wykonałem według załączonego schematu (ze strony tureckiej), gdzie: R5=1745 ohm R4=394 ohm R3+R2=214 ohm R1=127 ohm, ON/OFF to wyłącznik, pozostałe to przyciski niestabilne. Załącznik: Problem z aktywacją tempomatu wynikał z powodu użycia niewłaściwego programu tj. FiatEcuScan 3.5, pomimo że posiada on opcję włączenia tempomatu. Załącznik: Dopiero użycie programu MultiEcuScan 1.7 pozwoliło na poprawną aktywację tempomatu. Należy wejść w opcję CAN Setup/PROXI Alignment Procedure i tam włączyć dwie opcje: 1. Dźwignia sterowania tempomatu (od MY2008) 2. Kontrolka Tempomatu następnie wykonać OSIOWANIE PROXI i powinno działać. Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik: Efekt końcowy. Załącznik: Konektory do wykonania połączenia styku 41 złącze D do styku 8 w kostce nad kierownicą można kupić na Alegro pod nazwą: Konektor żeński MQS /10szt./ VW 000979009E PIN ŻEŃSKI KONEKTOR 000979009E 000 979 009 E Łączy się je przewodem o przekroju 0,35 mm kw Tak one wyglądają. Ich wysokość i szerokość to ok. 2 mm. Załącznik: Tymczasowy tempomat Załącznik: |
Autor: | kla [ 10 Cze 2015, 23:09 ] |
Czy wersja silnikowa ma znaczenie w kwestii możliwości dołożenia tempomatu? Jest może ktoś z lubelszczyzny kto podjąłby się instalacji? Oczywiście dogadalibyśmy się. |
Autor: | GrzegorzSw [ 10 Cze 2015, 23:38 ] |
Wersja silnika nie ma znaczenia, istotny jest body computer. Zerknij na http://fiatpunto.com.pl/topic8309.html |
