Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:38
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 60 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Post #397464 Wysłany: 20 Wrz 2010, 15:12;
 Temat postu: soft turbo
Miejscowość: W-wa
Ostatnio zastanawiam się nad zwiększeniem mocy w swojej kropce. Znajomy polecił mi zamontowanie "soft turbo" które nie będzie męczyło silnika a przyrost mocy bedzie nawet o 50%. Czyli z motoru 1.4 77KM wyciśnie ok 110-115KM.
W zakres modyfikacji soft wchodzą następujące części:
turbosprężarka z zaworem upustowym spalin
chłodnica powietrza ( intercooler )
zawór upustowy ssania ( dump valve)
fragment układu wydechowego
układ smarowania sprężarki
regulator ciśnienia paliwa ( opcjonalnie )
czujnik ciśnienia doładowania
układ wtrysku dodatkowego paliwa
rury ssące
rury tłoczące
opaski ściskające
łączniki elastyczne
uszczelki
kontrolka doładowania ( opcjonalnie )
wiązka elektryczna
przekaźniki
filtr powietrza zewnętrzny ( K&N, Kingdragon, Green )
filtr oleju
świece zapłonowe NGK
Motul 300V
Lub zwiększenie mocy po przez wyciągniecie KM z rezerwy silnika czyli jakieś 10-15km + wydech przelotowy 4-5KM co daje ok 20KM...
Co o tym sądzicie?
minus do minusa plus do plusa a resztę na masę :E :E :E
[SPRZEDAM] Osłona słupka przedniego Grande Punto (flok, CA)
 Post #397496 Wysłany: 20 Wrz 2010, 16:59;
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
Kurcze a ile może wynieść soft turbo?
Ja obstaje za tym drugim na pewno mniej zabawy a sądzę, że wystarczy. Po co Ci tyle mocy jak przy tym silniku sobie dobrze radzi w mieście a często nie ma gdzie poszaleć i pomyśl, że po soft turbo Ci w korku spalanko nieźle podskoczy.. :> Jak wiedziałeś, że go będziesz robił to było kupić 1.4 z turbinką chyba 130KM.
(w jaki sposób się wyciąga KM z rezerwy)?
 Post #397498 Wysłany: 20 Wrz 2010, 17:27;
Miejscowość: W-wa
Ja nawet nie wiedziałem że go kupię. Trafiła się okazja to kupiłem. Z tego co kolega mi mówił to każdy silnik pracuje (jest ustawiony) na 70-80% swojej mocy wiec można go skręcić do 90% poprzez jakieś urządzenie (coś w stylu oszukania komputera) . I koszt tego między 1000-1300zł
A soft zaczyna się od 6tyś nawet do 9tyś ;/ zależy co i jak.
Ps. ja mieszkam po za tą wsią i nie stoję w korkach :) spokojnie po mieścinie poruszam sie powyżej 50km/h no i jest gdzie depnąć.
 Post #397505 Wysłany: 20 Wrz 2010, 17:54;
 Temat postu: Re: soft turbo
Miejscowość: Warsaw
rury ssące
rury tłoczące
opaski ściskające
łączniki elastyczne
uszczelki
wiązka elektryczna
przekaźniki
filtr oleju
Motul 300V
wiesz ile taka operacja Cię wyniesie ? Do tego strojenie , także jak masz odłożone 10k zł i dryg do dłubania w silniku to możesz działać , dodam ,że powinieneś pomyśleć o mocniejszym sprzęgle niż seryjne , bo nie wytrzyma większego momentu na dłuższą metę
Co o tym sądzicie?
zapomnij w silniku n/a o takim przyroście , w mk2 na dłubanej głowicy , ostrym wałku 866 , wydech 4-2-1 gościowi wyszło 70PS zamiast seryjnych 60ps... a soft Ci nie pomoże w silniku nie doładowanym
imho lepiej kupić auto z T i zacząć zabawę
www.punto.glodzik.com
 Post #397506 Wysłany: 20 Wrz 2010, 17:56;
srednio co miesiac pojawiaja sie takie tematy ;)
od troszke wyzszych kwot zaczyna sie remap w sillnikach z turbo
 Post #397510 Wysłany: 20 Wrz 2010, 18:17;
Z kolei ja czytałem w prasie kiedyś o mk I 1.2 75 z którego gość wycisnął 100km bez turbo więc... można ;) Kwestia kasy.
Za ok 1500zł można zrobić remap komputera (także w silniku N/A) który doda parę km, w przypadku GP z 77km można dobić pod 90km...
http://www.44tuning.pl/fiat/chip-tuning ... 77-km.html ;)
 Post #397514 Wysłany: 20 Wrz 2010, 18:36;
Imię: Seba
Może zostań przy wydechu przelotowym?
Zacząłem od...
Fiat Bravo I limited
Następnie był...
Fiat Grande Punto Active
Fiat Grande Punto Sport
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
1.4 16v 207KM 327Nm !
 Post #397517 Wysłany: 20 Wrz 2010, 18:44;
Przy wolnossącym silniku, zwłaszcza seryjnym ma to średni sens (poza dźwiękiem ;))
 Post #397534 Wysłany: 20 Wrz 2010, 19:39;
Miejscowość: Warsaw
ooo lol czy ja mówię , że nie można ... było u nas w klubie punto 1 1.2 16v co miało około 100PS, ale to była wiertarka , nie oszukujmy się z g... bata nie ukręcisz , mała pojemność = mały moment, do tego wysoka moc tylko z wysokich obrotów , nie użytecznych w praktyce , dodatkowo skracające żywotność silnika i przeniesienia napędu
jasne , poproszę o wykres modyfikacji żeby to potwierdzić , każda firma pisze takie bzdury żeby nabić sobie kasę , silnika n/a nie podciągniesz o taką moc bez zmian mechanicznych , chyba , że dasz np ostre wałki i pod to soft to prędzej , ale to inna bajka , nie dla silnika seryjnego....
nie oszukujmy się , każdy zna prawdę , a na siłę próbuje uskuteczniać coś innego
 Post #397537 Wysłany: 20 Wrz 2010, 19:56;
No jasne, ja się zgadzam, chipowanie seryjnego silnika N/A mija się z celem tak jak i podchodzenie do tuningu bez znajomości pewnych podstaw no i funduszy duuużo większych niż się wydaje.
 Post #397546 Wysłany: 20 Wrz 2010, 20:50;
Soft turbo to bzdura, jak robić turbo to porządnie ale w tym aucie to i tak bzdura bo przecież jest GP T-Jet który wyjdzie taniej i jeszcze można go dalej modować. Zresztą profi przeróbka NA na turbo to kwota pięciocyfrowa i raczej 2jka z przodu.
Aha a kompletny bezsens to modowanie tego dychawicznego 1,4, kasy pójdzie od groma i nawet niech ma 120HP to dalej są to osiągi seryjnego 1,6 16V. T-Jet seria zrobi z tego wiatrak.
Fiat Stilo 1,6 16V Dynamic
 Post #397578 Wysłany: 20 Wrz 2010, 22:16;
Miejscowość: Jelenia G.
Ja to wychodzę z założenia że powyżej lamperii nie wyskoczysz.
i tak jak koledzy tutaj piszą mija się z celem taki zabieg wsadzania turbo.
Chce mocne i szybkie auto to sprzedaje GP i kupuje zdrowe Audi S4 2,7 265KM na start. Jak mam monetę na dalsze mody robię z niej 500 konia
żadne T-jety M-jety czy nawet Abarthy podkręcone do 180KM czy nawet 200KM nie dają takiej frajdy z jazdy jak taka S4 i nie dają takiej możliwości rozwoju.
Duża, wygodna, w miarę ekonomiczna jak na taka moc i stosunkowo żywotna.
 Post #397601 Wysłany: 20 Wrz 2010, 23:02;
Miejscowość: Warsaw
a znajdziesz zdrowe s4 nie skarbonkę ? Jeżeli mówimy o 2-3 letnim to spoko , ale takie porównanie nie ma sensu , bo zupełnie inna liga aut , skoro ktoś ma gp to chyba logiczne , że nie kupi s4 bo go nie stać , a grata kilkunastoletniego nie chce ...
 Post #397604 Wysłany: 20 Wrz 2010, 23:28;
Miejscowość: W-wa
greg505 no ale ja mówiłem w tym przypadku o rezerwie silnika żę koszt ok 1000-1300zł. Jak do Golfa V proponowali 1700zł który ma już seryjnie 140KM. Z resztą ja tylko mówię to co słyszałem.
No i że seryjny silnik można spokojnie pompować do 0,5 bara ;/ nic innego jak T-jet.
[ Dodano: 20 Wrz 2010 22:28 ]
kazaa a wyciągniesz ze starej e30 440KM? Widocznie ten z kim rozmawiałem zna się na rzeczy. I sam fakt że Bartkowi Chrzanowskiemu pomagał w budowie jego BMW.
Mi się kropa podoba. I jeżeli fundusze na to pozwolą to będę dążył do jej ulepszania. Dzięki za wasze opinie.
A co ciekawe założyłem temat jak kupowałem motor czy da rade wsadzić 1.4 T-jet 120KM to każdy gadał że to gruba kasa pójdzie to kupiłem taki jaki był wcześniej a teraz tego trochę żałuję. No ale cóż :)
 Post #397608 Wysłany: 20 Wrz 2010, 23:38;
ale to nie jest silnik n/a
140 koni mialy TSI albo TDI, czyli oba z turbinka
 Post #397613 Wysłany: 21 Wrz 2010, 00:39;
nie widzę problemu.
Fakt inna liga aut, ale i za zarazem inna przyjemność z jazdy.
Nikt Ci nawet nie oferuje. :)
 Post #397621 Wysłany: 21 Wrz 2010, 08:17;
Ciekawe co na to by powiedzieli właściciele Porsche, GTRów, Imprez czy Evo :lol: No comments...
 Post #397631 Wysłany: 21 Wrz 2010, 09:43;
Miejscowość: W-wa
greg505 tak ok tylko ja nie mówię że to samo co do GOlfa wsadzają to do Fiata. Chodzi mi o sam koszt tego. Nie wychodzi aż tak drogo/
 Post #397634 Wysłany: 21 Wrz 2010, 09:52;
Wychodzi, bo za tą samą kasę z silnika turbo wyciśniesz znacznie więcej (za pomocą elektroniki) niż z N/A
 Post #397683 Wysłany: 21 Wrz 2010, 13:45;
Miejscowość: W-wa
Najpierw trzeba mieć ten silnik :) No nic jak skończę CA to pomyślę nad modami silnika.
 Post #397715 Wysłany: 21 Wrz 2010, 16:27;
Miejscowość: Racibórz
hi. na Twoim miejscu poszukałbym głowicy 16V, skrzyni 6 (chociaż możesz spokojnie zostać przy 5), i bodykomp do niego. zawsze to pewniejsze 95 koni bez modyfikacji "wszystkiego"
i wszsytko w orginale.......
swoją starą głowicę, skrzynie i body też sprzedaż za jakieś pieniądze, a więc modyfikacja nie powinna kosztować fortune.
a przynajmniej wiesz, że 95 koni nie wykończy Ci silnika, bo tylko głowicami różni się silnik 1.4 8V od 16V :wink:
Fix It Again Tomorrow
 Post #397725 Wysłany: 21 Wrz 2010, 17:08;
Miejscowość: W-wa
mario-sz a sam tego próbowałeś??
 Post #397727 Wysłany: 21 Wrz 2010, 17:16;
nie, ale powinno to być dość proste. najlepiej jeszcze podjechać do jakiegoś serwisu FIATA i upewnić się czy mocowania głowicy są takie same (np. szpilki). Może akurat będa mieć jakiegoś STARJETA w naprawie więc można zobaczyć, POGADAĆ i porównać.
Można jeszcze zobaczyć części w katalogu EPER i będziesz widział wszystkie różnice
Nie jedź z tym do Pana Mietka i Zdzicha z pierwszego lepszego warsztatu bo oni tego napewno wiedzieć nie będą........
 Post #397731 Wysłany: 21 Wrz 2010, 17:58;
Miejscowość: W-wa
No domyślam się ;D no ok dzięki spytam tego swojego speca co on na to :)
 Post #397790 Wysłany: 21 Wrz 2010, 20:47;
Ta powinno być proste a wiesz że sama mechanika to pikuś? Problem w tym że te silniki rożnią się kompem, wiązką i tuzinem innych pierdół. To nie gaźnikowiec że można było sobie przekładać graty w te i nazat bez tykania elektroniki.Wszystko można zrobic i nie ma rzeczy nie mozliwych, można wsadzić w te punto V8 biturbo za fotelem kierowcy tylko pytanie czy jest to ekonomicznie uzasadnione. Ja raczej jak wiadomo przeciwnikiem modyfikacji nie jestem ale wszystko z głową panowie.
