Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:46
 Post #819694 Wysłany: 21 Lut 2017, 14:08;
 Temat postu: Blow Off do 1.3 Multijet 75KM?
Imię: Mateusz
Witajcie
Mam do was dwa pytania. Czy da się bezpiecznie założyć Tuningowany zawór blow off z gwizdkiem ? Żeby uzyskać fajny efekt ? Lub czy są jakieś przeciwskazania ?
Oraz mam drugie pytanie jeśli chodzi o rurę dolotowa odcinek z przodu maski który wchodzi w plastikowa obudowę na silniku. On u was też luźno lata na boki ? Zastanawiam się czy to szczelne jest ponieważ ma spore luzy chociaż spinki trzymają.
 Post #819696 Wysłany: 21 Lut 2017, 14:33;
 Temat postu: Re: Blow Off do 1.3 Multijet 75KM?
Włodarz pałki
Miejscowość: Mysłowice
Dla potomnych: NIE DA SIE ZAMONTOWAĆ BLOW OFFA W DIESLU.
Instagram
facebook. - 245KM/302NM
Moje byłe Punto II
 Post #819702 Wysłany: 21 Lut 2017, 16:22;
Imię: Mateusz
VagKilla czyli te wszystkie filmiki z blowoffem w 1.3 to fake ? :(
A tak z ciekawostki czemu ? Nie jestem mechanikiem ale zasada działania turbo dla benzyny jak i diesla chyba jest ta sama to jakie są przeciwskazania ?
 Post #819705 Wysłany: 21 Lut 2017, 16:52;
Włodarz pałki
Diesel nie ma przepustnicy, a to po odjęciu gazu i zamknięciu przepustnicy jest nadmiar cisnienia, który uchodzi przez BOV.
Te wszystkie filmiki to pewnie bedzie fejk BOV, elektroniczny, który daje tylko dźwięk, ale jak to działa i gdzie się wpina, to nie mam pojęcia, bo w życiu dieslem się nie interesowałem;)
Instagram
Moje byłe Punto II
 Post #819707 Wysłany: 21 Lut 2017, 17:48;
Da się zamontować, ale efekt będzie tylko i wyłącznie akustyczny. Potrzebujesz blow off, elektrozawór gazowy, przewody gumowe i elektryczne, oraz włącznik który zamontujesz przy pedale gazu. http://www.forum.alfaholicy.org/zrob_to ... psss_.html tutaj masz opis
 Post #819764 Wysłany: 22 Lut 2017, 17:49;
Imię: Mateusz
Dzięki za info :) jak mówiłem pytanie zadane z ciekawości czysto bo myślałem ze tak samo jak w benzyniaku da się to zrobić. Dzięki za info panowie poczytam sobie zęby się dowiedzieć czegoś nowego.
 Post #843578 Wysłany: 15 Lis 2018, 11:20;
Imię: BobMF
W dieslu da się zamontować, tylko jak pisze PawełG, dla doznań akustycznych.
Zmniejszając nadciśnienie w dolocie turbo będzie musiało dopompować, więc jest minus lag czasowy wydłużający turbo dziurę, ale pewnie dla większości nieodczuwalny będzie.
domino.sklep.pl
