[ 11 posty(ów) ] |
Pioneer1910 |
#744726 Wysłany:
25 Wrz 2014, 10:21; Temat postu: Pytanie głownie do posiadaczy 17 felg w gp ;) |
Imię: Jarek
Siema. Chce kupić do grande 1.4 16v sport felgi 17/45/205 et46. I mam pytanie do Was czy nie ocierają Wam o nadkola tył lub przód przy max obciążeniu auta tzn.Pełen bak paliwa/bagażnik/komplet osób na pokładzie.? I Mam w drugim samochodzie Fiat bravo II Felgi 17/45/225 i jest masakra na koleinach ciąga kierownicą w lewo w prawo,nie chciałbym żeby tak było też w moim gp. Więc jak Wam się jeździ na 17? Teraz stoi na 15/50/205 i prowadzi się bajka Ale chce większą fele i te delikatnie przód wystają jakieś 6mm za obrys auta ale nie wiem jakie mają Et.
| Załączniki: |
20140427_180111.jpg [ 71.2 KiB | Obejrzany 10503 razy ]
SOMEONE007 |
#744731 Wysłany:
25 Wrz 2014, 10:48; Temat postu: Re: Pytanie głownie do posiadaczy 17 felg w gp ;) |
| Szaman |
bbanditoss |
#744739 Wysłany:
25 Wrz 2014, 11:28; Temat postu: Re: Pytanie głownie do posiadaczy 17 felg w gp ;) |
| Nigdzie nie jadę |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 08 Lip 2007, Posty: 11772 Pomógł: 13
Nic nie będzie obcierać pod warunkiem, że felgi będą odpowiedniej szerokości i miałe odpowiednie ET
oko21 |
#744745 Wysłany:
25 Wrz 2014, 12:14; Temat postu: Re: Pytanie głownie do posiadaczy 17 felg w gp ;) |
Imię: Damian
Nic nie obciera i nie będzie obcierac jeśli: bbanditoss napisał(a): felgi będą odpowiedniej szerokości i miałe odpowiednie ET
Pioneer1910 |
#744748 Wysłany:
25 Wrz 2014, 12:36; Temat postu: Re: Pytanie głownie do posiadaczy 17 felg w gp ;) |
Imię: Jarek
Robs |
#744759 Wysłany:
25 Wrz 2014, 13:04; Temat postu: Re: Pytanie głownie do posiadaczy 17 felg w gp ;) |
Imię: Robert
Miejscowość: Mysłowice Rejestracja: 22 Paź 2007, Posty: 897 Pomógł: 6
Mam te same. W koleinach trzeba uważać ale tragedii nie ma. W każdym aucie od felgi 17 cali w górę będzie w koleinach pływało auto. Jeśli są nie zniszczone i proste to bierz. Będziesz zadowolony.
_________________ TIPO 1.4 95KM Lounge+business szary colosseo (09/2016)
Pioneer1910 |
#744826 Wysłany:
25 Wrz 2014, 21:50; Temat postu: Re: Pytanie głownie do posiadaczy 17 felg w gp ;) |
Imię: Jarek
Najlepsze byłyby 16 cali 205/50 tylko żadne mi się nie podobają. Już myślałem żeby kupić od fiata 500 ale tam jest 4x98 i centrujący chyba 58mm. I trzeba było by się bawić w śruby pływające i pierścienie.
kantek3 |
#746353 Wysłany:
08 Paź 2014, 19:07; Temat postu: Re: Pytanie głownie do posiadaczy 17 felg w gp ;) |
Imię: Robert
Delikatnie na koleinach pływa ale tak po za tym to nie odczuwam jakiegoś dyskomfortu. Mamy też fokusa na 18 i tam jest gorzej.
koola |
#747237 Wysłany:
16 Paź 2014, 20:32; Temat postu: Re: Pytanie głownie do posiadaczy 17 felg w gp ;) |
Miejscowość: Gdzie Rejestracja: 08 Sie 2010, Posty: 597 Pomógł: 2
Pioneer1910 napisał(a): A czym będziesz zawieszenie obniżał jakiś gwint czy eibach ??
Moja nowa Kropka
ijox |
#760357 Wysłany:
24 Sty 2015, 22:09; Temat postu: Re: Pytanie głownie do posiadaczy 17 felg w gp ;) |
czyli podsumowując ten temat wychodzi na to, że 17 cali jest OK jeśli guma będzie max 215/40 i ET nie większe niż 38 ? Czy inaczej?
_________________ GP T-jet Sport
starsailor9 |
#771096 Wysłany:
10 Kwi 2015, 12:34; Temat postu: Re: Pytanie głownie do posiadaczy 17 felg w gp ;) |
Imię: wojciech
Miejscowość: Szczecin Rejestracja: 12 Maj 2008, Posty: 61
Na oryginalnych 17" od grande spotra, oponach 215 i sprężynach eibach'a nic nie obciera.
[ 11 posty(ów) ] |
