Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:04
 Post #590255 Wysłany: 15 Cze 2012, 00:18;
 Temat postu: Tempomat do GP z 2008r?
Imię: Adrian
Czy ktoś widział, słyszał, montował lub wie że można zamontować/dodać/zmodyfikować GP z 2008r (koniec roku) tak aby zamontować w nim tempomat? Na forum są osoby z dołożonym tempomatem ale ponoć do wersji 2007 nie ma problemów, a od 2008 zaszły jakieś zmiany w elektronice czy komputerze.
Grande Punto 1.3 90KM 2008r.
- EGR OFF
- Przyciemnione szyby
- Nakładki progów/podstopnica
- Czujniki parkowania Valeo
- Skórzana kierownica/gałka zmiany biegów
- Tempomat
ToDo:
- 110KM Mod
 Post #590369 Wysłany: 15 Cze 2012, 13:15;
 Temat postu: Re: Tempomat do GP z 2008r?
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia
Spytaj kolegę bravoemotiontjet- on się najlepiej orientuje w tym temacie :)
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #590400 Wysłany: 15 Cze 2012, 14:17;
Imię: Adrian
Pisałem z nim, ale niestety on w modelach z 2008 nie jest rozeznany - właśnie od niego wiem ze były jakies zmiany..
- EGR OFF
- Tempomat
ToDo:
- 110KM Mod
 Post #590404 Wysłany: 15 Cze 2012, 14:30;
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
Zapytaj w ASO tak z ciekawości ile by chcieli i czy jest to trudne do zrobienia.
Zacząłem od...
Fiat Bravo I limited
Następnie był...
Fiat Grande Punto Active
Fiat Grande Punto Sport
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
1.4 16v 207KM 327Nm !
 Post #590426 Wysłany: 15 Cze 2012, 15:55;
Imię: Hubert
W starszych Grande sprawa była prosta - wymieniałeś cały przełącznik zespolony na taki z manetką tempomatu i aktywowałeś go w Body. W niektórych wersjach trzeba było pociągnąć dodatkową wiązkę do Body (bo czasem nie było jej fabrycznie, tak jak bywało z wiązką od Sub'a albo gniazda zapalniczki w bagażniku).
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #592824 Wysłany: 24 Cze 2012, 12:27;
A w Evo już się komuś udało zamontować tempomat?
 Post #592855 Wysłany: 24 Cze 2012, 13:15;
W Evo to już chyba w ogóle ciężko bez dużych kombinacji, bo wersje dosyć okrojone, a topowe właściwie niedostępne na polskim rynku.
 Post #596522 Wysłany: 07 Lip 2012, 09:05;
Imię: Radosław
Miejscowość: Siedlce
Ja mam sporta z marca czy kwietnia 2008, tempomat dołożyłem bez problemu.
GP 1.3 ( 90 ) MJ SPORT
 Post #596533 Wysłany: 07 Lip 2012, 10:05;
Imię: Adrian
W aso twierdzA (pytalem wczoraj) ze do zadnej wersji nie da sie dolozyc tempomatu:d
Mowia ze sa braki w body, brak wiazek
Radoslav sam dokladales tempomat??
- EGR OFF
- Tempomat
ToDo:
- 110KM Mod
 Post #596711 Wysłany: 08 Lip 2012, 01:37;
Imię: Hubert
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: A co za problem pociągnąć wiązkę?
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #596727 Wysłany: 08 Lip 2012, 08:49;
ja dokładałem w GP 2007 i sprawa była w miarę prosta - zmiana przełącznika, dołożenie 2 czy 3 kabelków i aktywacja FESem.
Wg mnie jakbyś spróbował aktywować tempomat FESem bez instalacji to powinno być wiadome czy da się dołożyć czy nie - jak body nie będzie wspierał tempomatu to nie da się aktywować.
 Post #596797 Wysłany: 08 Lip 2012, 13:54;
Imię: Radosław
Tak. I nie musiałem grzebać w wiązce, tylko aktywacja FES-em.
 Post #596823 Wysłany: 08 Lip 2012, 16:28;
Imię: Adrian
a może jakiś opis jak to zrobić? gdzie szukać itp.
- EGR OFF
- Tempomat
ToDo:
- 110KM Mod
 Post #596843 Wysłany: 08 Lip 2012, 18:47;
przejrzyj wątek w archiwum - pisałem już jakie kabelki trzeba dołożyć
 Post #773097 Wysłany: 27 Maj 2015, 14:35;
Dalej jest prosto uruchomić tempomat w roczniku grudzień 2008rok.
Szczegóły http://fiatpunto.com.pl/topic8309.html
Tempomat uruchomiony.
Okazuje się że mimo zmian w instalacji elektrycznej pod koniec 2008 roku - CC jest nadal wpięte do body computera przez styk nr 41 w złączu D.
Tymczasowy działający tempomat wykonałem według załączonego schematu (ze strony tureckiej), gdzie:
R5=1745 ohm
R4=394 ohm
R3+R2=214 ohm
R1=127 ohm,
ON/OFF to wyłącznik, pozostałe to przyciski niestabilne.
Problem z aktywacją tempomatu wynikał z powodu użycia niewłaściwego programu tj. FiatEcuScan 3.5, pomimo że posiada on opcję włączenia tempomatu.
Dopiero użycie programu MultiEcuScan 1.7 pozwoliło na poprawną aktywację tempomatu.
Należy wejść w opcję CAN Setup/PROXI Alignment Procedure i tam włączyć dwie opcje:
1. Dźwignia sterowania tempomatu (od MY2008)
2. Kontrolka Tempomatu
następnie wykonać OSIOWANIE PROXI i powinno działać.
Efekt końcowy.
Konektory do wykonania połączenia styku 41 złącze D do styku 8 w kostce nad kierownicą można kupić na Alegro pod nazwą:
Konektor żeński MQS /10szt./ VW 000979009E
PIN ŻEŃSKI KONEKTOR 000979009E 000 979 009 E
Łączy się je przewodem o przekroju 0,35 mm kw
Tak one wyglądają. Ich wysokość i szerokość to ok. 2 mm.
Tymczasowy tempomat
Grande Punto Dynamic, grudzień 2008r, dołożony tempomat, czujniki parkowania
 Post #777988 Wysłany: 10 Cze 2015, 23:09;
Województwo: lubelskie [L]
Czy wersja silnikowa ma znaczenie w kwestii możliwości dołożenia tempomatu?
Jest może ktoś z lubelszczyzny kto podjąłby się instalacji? Oczywiście dogadalibyśmy się.
 Post #777995 Wysłany: 10 Cze 2015, 23:38;
Wersja silnika nie ma znaczenia, istotny jest body computer. Zerknij na http://fiatpunto.com.pl/topic8309.html
