Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:06
[ 17 posty(ów) ] |
tommeke |
#794564 Wysłany:
24 Sty 2016, 15:21; Temat postu: Filtr powietrza K&N do 1.3 MJ |
kris84 |
#794750 Wysłany:
25 Sty 2016, 21:17; Temat postu: Re: Filtr powietrza K&N do 1.3 MJ |
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry Rejestracja: 06 Lut 2012, Posty: 814 Pomógł: 11
Nie, nie da... poza ubytkiem sporej ilosci pln w kieszeni
talsen |
#811073 Wysłany:
02 Wrz 2016, 02:00; Temat postu: Re: Filtr powietrza K&N do 1.3 MJ |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 31 Paź 2007, Posty: 237
Da trochę więcej mocy ,nawet odczuwalnej ,ale niestety zwiększy zużycie paliwa. Nic za darmo, przerabiałem to w poprzednim aucie Punto II ,ale z silnikiem benzynowym.
Guttek |
#811207 Wysłany:
04 Wrz 2016, 21:06; Temat postu: Re: Filtr powietrza K&N do 1.3 MJ |
Samochód: Abarth Punto Evo
Silnik: 1.4 16V 165KM
Miejscowość: Bielsko-Biała Rejestracja: 31 Gru 2013, Posty: 238 Pomógł: 1
STax |
#811217 Wysłany:
04 Wrz 2016, 22:38; Temat postu: Re: Filtr powietrza K&N do 1.3 MJ |
| Rabarbar |
talsen napisał(a): Da trochę więcej mocy ,nawet odczuwalnej ,ale niestety zwiększy zużycie paliwa. Chciałbym usłyszeć logiczne wytłumaczenie w jaki sposób zmiana filtra powietrza może wpłynąć na zużycie paliwa (poza jego obniżeniem).
PawełG |
#811242 Wysłany:
05 Wrz 2016, 09:52; Temat postu: Re: Filtr powietrza K&N do 1.3 MJ |
Czysto teoretycznie w dieslu z EDC przy zastosowaniu filtra o większym przepływie, przepływomierz odczytuje większy niż poprzednio przeplyw powietrza, i następnie EDC na podstawie mapy ograniczenia dymienia zwiększa dawkę paliwa o pewną wartość, jednak w praktyce jest to na tyle niewiele (ze względu na ekologię) że nie powinno spowodowac jakiś wielkich zmian w spalaniu.
Guttek |
#811322 Wysłany:
05 Wrz 2016, 22:16; Temat postu: Re: Filtr powietrza K&N do 1.3 MJ |
STax napisał(a): talsen napisał(a): Da trochę więcej mocy ,nawet odczuwalnej ,ale niestety zwiększy zużycie paliwa. Chciałbym usłyszeć logiczne wytłumaczenie w jaki sposób zmiana filtra powietrza może wpłynąć na zużycie paliwa (poza jego obniżeniem). wplywa na spalanie tak samo jak na wzrost mocy
talsen |
#811402 Wysłany:
07 Wrz 2016, 09:56; Temat postu: Re: Filtr powietrza K&N do 1.3 MJ |
Guttek napisał(a): STax napisał(a): talsen napisał(a): Da trochę więcej mocy ,nawet odczuwalnej ,ale niestety zwiększy zużycie paliwa. Chciałbym usłyszeć logiczne wytłumaczenie w jaki sposób zmiana filtra powietrza może wpłynąć na zużycie paliwa (poza jego obniżeniem). wplywa na spalanie tak samo jak na wzrost mocy  To proste,odpowiadam. Więcej powietrza z filtra ,to lepsze spalanie benzyny, lepsze spalanie to większe zużycie. Też dałem się nabrać na twierdzenie o wyższej o kilka procent mocy i lepszym spalaniu. To pierwsze akurat dało się odczuć, natomiast silnik zaczął w mieście "żreć" jeszcze więcej paliwa niż wcześniej ze zwykłym filtrem. Takie mam obserwacje, niezależnie od tego czy to się komuś podoba czy nie. Dodam ,że było to Punto II z silnikiem 1,2 8v, wkładka do filtra K&N. Pozdrawiam.
STax |
#811406 Wysłany:
07 Wrz 2016, 10:39; Temat postu: Re: Filtr powietrza K&N do 1.3 MJ |
| Rabarbar |
talsen napisał(a): To proste,odpowiadam. Więcej powietrza z filtra ,to lepsze spalanie benzyny, lepsze spalanie to większe zużycie. Też dałem się nabrać na twierdzenie o wyższej o kilka procent mocy i lepszym spalaniu. To pierwsze akurat dało się odczuć, natomiast silnik zaczął w mieście "żreć" jeszcze więcej paliwa niż wcześniej ze zwykłym filtrem. Takie mam obserwacje, niezależnie od tego czy to się komuś podoba czy nie. Dodam ,że było to Punto II z silnikiem 1,2 8v, wkładka do filtra K&N. Pozdrawiam. No tak, bo przecież po założeniu takiego filtra nie zmienił się styl jazdy, nie ciśniesz go bardziej itd itp  Filtr nie daje więcej powietrza. To nie turbo. Silnik nadal zasysa tyle samo powietrza. Po prostu zmniejszają się opory ssania, silnik łatwiej zasysa powietrze, ale jego objętość jest nadal ta sama. Filtr ani nie obniży ani nie podniesie spalania. Żeby tak się stało, trzeba by zaingerować w elektronikę silnika. Czas otwarcia wtrysku (a więc jedyny parametr, który bezpośrednio decyduje o spalaniu) zależy od obrotów, temperatury i podciśnienia w kolektorze. Inny filtr zmienia tylko to ostatnie, ale w niewielkim stopniu i w tą stronę, że teoretycznie możliwe było by obniżenie spalania o jakieś setne części litra.
talsen |
#811408 Wysłany:
07 Wrz 2016, 12:01; Temat postu: Re: Filtr powietrza K&N do 1.3 MJ |
STax napisał(a): talsen napisał(a): To proste,odpowiadam. Więcej powietrza z filtra ,to lepsze spalanie benzyny, lepsze spalanie to większe zużycie. Też dałem się nabrać na twierdzenie o wyższej o kilka procent mocy i lepszym spalaniu. To pierwsze akurat dało się odczuć, natomiast silnik zaczął w mieście "żreć" jeszcze więcej paliwa niż wcześniej ze zwykłym filtrem. Takie mam obserwacje, niezależnie od tego czy to się komuś podoba czy nie. Dodam ,że było to Punto II z silnikiem 1,2 8v, wkładka do filtra K&N. Pozdrawiam. No tak, bo przecież po założeniu takiego filtra nie zmienił się styl jazdy, nie ciśniesz go bardziej itd itp  Filtr nie daje więcej powietrza. To nie turbo. Silnik nadal zasysa tyle samo powietrza. Po prostu zmniejszają się opory ssania, silnik łatwiej zasysa powietrze, ale jego objętość jest nadal ta sama. Filtr ani nie obniży ani nie podniesie spalania. Żeby tak się stało, trzeba by zaingerować w elektronikę silnika. Czas otwarcia wtrysku (a więc jedyny parametr, który bezpośrednio decyduje o spalaniu) zależy od obrotów, temperatury i podciśnienia w kolektorze. Inny filtr zmienia tylko to ostatnie, ale w niewielkim stopniu i w tą stronę, że teoretycznie możliwe było by obniżenie spalania o jakieś setne części litra. Zgadza się źle to sformułowałem, filtr K&N zmniejsza opory ssania ,to właśnie miałem na myśli. Niestety co do zużycia paliwa się nie mylę. Nie trudno z liczby przejechanych kilometrów na określonej ilości paliwa obliczyć zużycie. U mnie po założeniu filtra się zwiększyło. Cyfry nie kłamią.
STax |
#811410 Wysłany:
07 Wrz 2016, 12:11; Temat postu: Re: Filtr powietrza K&N do 1.3 MJ |
| Rabarbar |
talsen napisał(a): U mnie po założeniu filtra się zwiększyło. Cyfry nie kłamią. Ale ja nie mówię że nie. Po prostu uważam, że przyczyniło się do tego kilka czynników, przede wszystkim zmiana stylu jazdy. Mi punto po modyfikacjach (i to znacznie większych niż sama zmiana filtra) też na początku zaczęło palić trochę więcej. Ale teraz, jak nie korzystam z osiągów i jeżdżę spokojnie, jak wcześniej, spalanie wróciło do poprzedniego poziomu. Sam dźwięk jaki daje sportowa wkładka po prostu prowokuje do mocniejszego wciskania gazu, kręcenia na wyższe obroty itd, a to wszystko się zbiera potem na końcowy wynik spalania
PawełG |
#811429 Wysłany:
07 Wrz 2016, 16:49; Temat postu: Re: Filtr powietrza K&N do 1.3 MJ |
W silniku wolnossacym z map sensorem (czujnikiem podcisnienia w kolektorze dolotowym) czyli takim jakim jest 1.2 8V wkładka o mniejszych oporach przepływu nie spowoduje praktycznie żadnego zwiększenia ilości wtryskiwanego paliwa, (czyli wydłużenia czasu wtrysku). Jeśli ktoś jest bardzo dociekliwy to proponuje sprawdzić jakie wystepuje podciśnienie w kolekotrze dolotowym (np za pomocą diagnostyki FES lub MES) przy pełnym obciążeniu ( np trzeci bieg i gaz w podłogę od 1500 obr i aż do 5000) a zobaczy że właściwie nie występuje rożnica między seryjną a sportową wkładką, w obydwu przypadkach wartość podciśnienia w dolocie jest niemalże równa ciśnieniu atmosferycznemu, odchylki 2-3hPa nie wpłyną na sterowanie czasem wtrysku. Inaczej sytuacja wygląda w autach z przepływomierzem a jeszcze inaczej w silnikach turbodoładowanych.
talsen |
#811474 Wysłany:
08 Wrz 2016, 11:24; Temat postu: Re: Filtr powietrza K&N do 1.3 MJ |
[quote="PawełG"]W silniku wolnossacym z map sensorem (czujnikiem podcisnienia w kolektorze dolotowym) czyli takim jakim jest 1.2 8V wkładka o mniejszych oporach przepływu nie spowoduje praktycznie żadnego zwiększenia ilości wtryskiwanego paliwa, (czyli wydłużenia czasu wtrysku). Jeśli ktoś jest bardzo dociekliwy to proponuje sprawdzić jakie wystepuje podciśnienie w kolekotrze dolotowym (np za pomocą diagnostyki FES lub MES) przy pełnym obciążeniu ( np trzeci bieg i gaz w podłogę od 1500 obr i aż do 5000) a zobaczy że właściwie nie występuje rożnica między seryjną a sportową wkładką, w obydwu przypadkach wartość podciśnienia w dolocie jest niemalże równa ciśnieniu atmosferycznemu, odchylki 2-3hPa nie wpłyną na sterowanie czasem wtrysku. Inaczej sytuacja wygląda w autach z przepływomierzem a jeszcze inaczej w silnikach turbodoładowanych.[/q
Niech będzie tak jak piszesz ,a ja (jak z tego wynika ) ,prawdopodobnie miałem jakieś przywidzenia ,że mi auto więcej pali po założeniu wkładki K&N. Napisałem jak było i więcej nie zamierzam się wypowiadać. Niech każdy robi co chce.
ManowaR |
#813099 Wysłany:
11 Paź 2016, 21:25; Temat postu: Re: Filtr powietrza K&N do 1.3 MJ |
Na standartowym silniku filtr nic nie da  Może na turbo z chipem coś da, ale raczej też nie. Wymiana filtru na nowy zwyczajny częściej, jak się zaleca - tak. Zwykły filtr jest tak zaprojektowany, by przepuszczał wystarczającą ilość powietrza nawet w stanie uświnionym (np wymiana raz w 10-30 tysięcy). 1.2 .... 8v??? Więcej pali ?  Chyba napewno nie przez filtr  No ile to potrzebuje powietrza? A filtr jest niemalże taki sam, jak w 1.4 TJET Filtr K&N ma to do siebie, że można go czyścić, a nie wymieniać. Przepływ powietrza nie będzie większy, bo tyle powietrza nie zje silnik.
STax |
#813104 Wysłany:
11 Paź 2016, 22:02; Temat postu: Re: Filtr powietrza K&N do 1.3 MJ |
| Rabarbar |
ManowaR napisał(a): Przepływ powietrza nie będzie większy, bo tyle powietrza nie zje silnik. Kiedyś na TVN turbo w programie 101 napraw gość robił eksperyment - mierzył odpowiednim urządzeniem przepływ powietrza przez różne filtry (uświniony, czysty, sportowy i stożkowy) i wyniki się bardzo różniły. Co jest logiczne, bo różne filtry generują różne opory ssania.
ManowaR |
#813110 Wysłany:
11 Paź 2016, 23:17; Temat postu: Re: Filtr powietrza K&N do 1.3 MJ |
Przepływ tak, ale jak standartowy silnik pobiera więcej powietrza, jak na to pozwala standartowy filtr, to o już błąd konstrukcyjny  W 1.3 mJTD filtr jest mniejszy, jak w 1.2 8v.... a to żre znacznie więcej powietrza z turbiną, jak lichy 8v atmosferyczny.
STax |
#813134 Wysłany:
12 Paź 2016, 12:15; Temat postu: Re: Filtr powietrza K&N do 1.3 MJ |
| Rabarbar |
[ 17 posty(ów) ] |
