Obecny czas: 14 Sty 2026, 14:24
[ 7 posty(ów) ] |
Vixa |
#819694 Wysłany:
21 Lut 2017, 14:08; Temat postu: Blow Off do 1.3 Multijet 75KM? |
Imię: Mateusz
Witajcie Mam do was dwa pytania. Czy da się bezpiecznie założyć Tuningowany zawór blow off z gwizdkiem ? Żeby uzyskać fajny efekt ? Lub czy są jakieś przeciwskazania ? Oraz mam drugie pytanie jeśli chodzi o rurę dolotowa odcinek z przodu maski który wchodzi w plastikowa obudowę na silniku. On u was też luźno lata na boki ? Zastanawiam się czy to szczelne jest ponieważ ma spore luzy chociaż spinki trzymają.
lpql |
#819696 Wysłany:
21 Lut 2017, 14:33; Temat postu: Re: Blow Off do 1.3 Multijet 75KM? |
| Włodarz pałki |
Miejscowość: Mysłowice Rejestracja: 23 Sie 2012, Posty: 1885 Pomógł: 1
Vixa |
#819702 Wysłany:
21 Lut 2017, 16:22; Temat postu: Re: Blow Off do 1.3 Multijet 75KM? |
Imię: Mateusz
VagKilla czyli te wszystkie filmiki z blowoffem w 1.3 to fake ? A tak z ciekawostki czemu ? Nie jestem mechanikiem ale zasada działania turbo dla benzyny jak i diesla chyba jest ta sama to jakie są przeciwskazania ?
lpql |
#819705 Wysłany:
21 Lut 2017, 16:52; Temat postu: Re: Blow Off do 1.3 Multijet 75KM? |
| Włodarz pałki |
Vixa napisał(a): VagKilla czyli te wszystkie filmiki z blowoffem w 1.3 to fake ? A tak z ciekawostki czemu ? Nie jestem mechanikiem ale zasada działania turbo dla benzyny jak i diesla chyba jest ta sama to jakie są przeciwskazania ? Diesel nie ma przepustnicy, a to po odjęciu gazu i zamknięciu przepustnicy jest nadmiar cisnienia, który uchodzi przez BOV. Te wszystkie filmiki to pewnie bedzie fejk BOV, elektroniczny, który daje tylko dźwięk, ale jak to działa i gdzie się wpina, to nie mam pojęcia, bo w życiu dieslem się nie interesowałem;)
 Instagram facebook. - 245KM/302NM Moje byłe Punto II
PawełG |
#819707 Wysłany:
21 Lut 2017, 17:48; Temat postu: Re: Blow Off do 1.3 Multijet 75KM? |
Da się zamontować, ale efekt będzie tylko i wyłącznie akustyczny. Potrzebujesz blow off, elektrozawór gazowy, przewody gumowe i elektryczne, oraz włącznik który zamontujesz przy pedale gazu. http://www.forum.alfaholicy.org/zrob_to ... psss_.html tutaj masz opis
Vixa |
#819764 Wysłany:
22 Lut 2017, 17:49; Temat postu: Re: Blow Off do 1.3 Multijet 75KM? |
Imię: Mateusz
Dzięki za info  jak mówiłem pytanie zadane z ciekawości czysto bo myślałem ze tak samo jak w benzyniaku da się to zrobić. Dzięki za info panowie poczytam sobie zęby się dowiedzieć czegoś nowego.
BobMF |
#843578 Wysłany:
15 Lis 2018, 11:20; Temat postu: Re: Blow Off do 1.3 Multijet 75KM? |
Imię: BobMF
W dieslu da się zamontować, tylko jak pisze PawełG, dla doznań akustycznych. Zmniejszając nadciśnienie w dolocie turbo będzie musiało dopompować, więc jest minus lag czasowy wydłużający turbo dziurę, ale pewnie dla większości nieodczuwalny będzie.
[ 7 posty(ów) ] |
