 Post #532958 Wysłany: 28 Gru 2011, 23:22;
 Temat postu: Podświetlenie podłogi
Imię: MiHo
Czy ktoś się bawił w podświetlanie podłogi ? Jakieś dwie małe diody żeby nie raziły po oczach ? I jeszcze żeby były w kolorze podświetlania deski .
 Post #533061 Wysłany: 29 Gru 2011, 12:43;
 Temat postu: Re: Podświetlenie podłogi
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
Pisząc podświetlenie podłogi, masz na myśli podświetlenie wnęk pod deską i fotelami? :>
Zacząłem od...
Fiat Bravo I limited
Następnie był...
Fiat Grande Punto Active
Fiat Grande Punto Sport
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
1.4 16v 207KM 327Nm !
 Post #533077 Wysłany: 29 Gru 2011, 13:31;
Imię: MiHo
Tak :) Ciemno tam jak nie powiem gdzie . Kiedyś w puncie I ojciec miał dwie żaróweczki zielone i fajnie to było .
 Post #797025 Wysłany: 16 Lut 2016, 13:44;
Imię: Mateusz
Podłączyłem się do lampki na podsufitce. Przewody poprowadziłem pod nia później w słupku i zapalaja mi się tylko wtedy jak mam otwarte drzwi żeby caly czas nie razily w oczy. Uzylem zwyklej tasmy LED
 Post #797058 Wysłany: 16 Lut 2016, 18:56;
Silnik: 1.4 8V 130KM
Wersja: Fresh
Potwierdzam i aprobuję :D Fajne, tanie i proste rozwiązanie :)
 Post #797162 Wysłany: 17 Lut 2016, 19:14;
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Pytanie za 100pkt... jak przeprowadzic przewody z lampki pod slupek kierowcy?
Na ilu zatrzaskach ten slupek siedzi i jak go zdjac?
Macie jakies zdjecia jak to tam wyglada pod spodem?
Wolalbym niczego nie polamac.
Edit:
Juz nieistotne... to przeciez wystarczy wpiac sie w wiazke od lampki przy samym body i nie trzeba nigdzie tych przewodow przeciagac ;)
Jakas pomrocznosc jasna mnie dzis dopadla :D
 Post #798319 Wysłany: 26 Lut 2016, 20:45;
Miejscowość: Kielce
kris84,
Możesz podać trochę więcej szczegółów może jakiś mały manual.
 Post #798327 Wysłany: 26 Lut 2016, 21:24;
Imię: Krzych
zenek007 napisał(a):
kris84,
No idea jest taka, ze skoro wszystkie przewody biegna od lampki do body komputera, to mozna sie pod nie wlutowac/wpiac nie przy lampce w podsufitce a przy body na dole pod deska.
Dla pradu to bez znaczenia z ktorego miejsc biegnie/plynie/leci jak zwal tak zwal ;)
Chce sobie dorobic podswietlenie podlogi dzialajace jak sie otworzy drzwi z auta, czyli zaswieci sie to razem z lampka sufitowa.
Tyle.
zenek007 nie wiem jaka jest Twoja potrzeba zwiazana z wpinaniem sie czyms pod przewody z lampki? Moja jest taka jak wspomnialem, podswietlenie podlogi.
 Post #820614 Wysłany: 11 Mar 2017, 21:52;
Imię: Szymon
Chciałbym się podpiąć pod temat. Chcę zrobić podobnie jak kolega wyżej z tymże z dwiema modyfikacjami.
1. Chciałbym zrobic paski LED pod boczkami drzwi - czyli gdy otworzę drzwi to oświeci mi grunt. Problem jest tylko w przejściu kablem pomiędzy kabiną a drzwiami - jak tutaj przepuścić kabel? (Robiłem to już w Pandzie, ale tam są inne przelotki i można swobodnie dać tam kable)
2. Pod zapalniczkę chciałem podpiąć parę diod LED (śr. do 2mm, kolor pomarańczowy).
- 4 diodki przy klamkach, aby w nocy widzieć gdzie one są i otworzyć drzwi,
- 1 diodka pod nawiewami w celu doświetlenia środkowego tunelu (tą diodę ewentualnie umieszczę nad lusterkiem środkowym zaraz pod szybą tak aby nie raziło w oczy a była poświata)
Jaki problem w wykonaniu? Ano znowu przejście kablami przez przelotki? Jest jakiś sposób aby przejść kablami do drzwi nieingerując w same przelottki?
 Post #820631 Wysłany: 12 Mar 2017, 00:51;
Imię: Krzych
Krrogul, doswietlenie drzwi w GP najczesciej jest przewidziane. Boczki maja plaskie pole w ktore wklada sie taka sama lampke jak masz w bagazniku. Podpinasz sie do przelotki pinami 15 i 16 z tego co pamietam. Elektryka po stronie nadwozia najczesciej jest.
Diody pod klamkami podepnij pod podswietlenie przyciskow otwierania szyb, problem z kablami z przelotki odpadnie.
A do oswietlenia ambient zastosuj lampke podsufitki z fiata brawo (pomaranczowe diody) lub lancii delta (biale diody).
 Post #820641 Wysłany: 12 Mar 2017, 01:25;
Imię: Szymon
kris84, Dzięki za pomoc. Mam wersję Active więc raczej nie jest to najbiedniejsza wersja ;p
a jeszcze jedno: te piny to jakieś komputerowe? I gdzie mogę znaleźć schemat elektryczny przycisków otwierania szyb? :)
Z góry dzięki. :)
 Post #820652 Wysłany: 12 Mar 2017, 10:57;
Imię: Krzych
Krrogul, no to kolego masz zaleglosci jak pytasz o schematy elektyczne ;)
Sciagnij sobie tzw. eLearn, to jest plik iso ktory wypalisz na CD i tam masz dostep do calej elektryki auta, wszystkie schematy, opisy wtyczek itd. bez tego nie ma co grzebac przy elektryce auta.
Co do pinow, to masz dwa wyjscia...
A) kupic odpowiednie piny luzem, lutowac i wkladac do wtyczki (tak robilem i nie polecam)... typ konktorow: MQS
B) kupic wiazke z rozbitka i wyjac juz gotowe fabryczne piny, uciac je z 10cm przewodu i lutowac sie do przewodu (polecam, duzo wygodniejsza metoda)
Tutaj wspominam jakie sa piny w drzwiach:
topic55615.html
A tutaj tez ktos uzywa ich do aktywacji tempomatu:
topic8309-350.html
 Post #820656 Wysłany: 12 Mar 2017, 11:53;
Imię: Szymon
kris84, No zaległości są... i to spore. Już nie pamiętam kiedy coś dłubałem w autku :E może ze 3-4 lata? praktycznie tylko leję paliwo i jazda :)
Chciałem trochę uniknąć śmiecenia kompa (ledwo co go przeinstalowałem) ale ok ściągne sobie eLearna :)
Jaki problem wyniknął przy wkładaniu pinów? Nie chciały zaskoczyć?
A jeszcze pomyślałem że podświetlenie gruntu przy otwieraniu i klamki do otwierania drzwi zrobię w tylnych drzwiach. Tam też można konektorkami? Czy większa dłubanina? :)
 Post #820660 Wysłany: 12 Mar 2017, 12:47;
Imię: Krzych
Z konektorami chodzi o to ze oryginalne sa ladnie pozaciskane a ja pozagniatalem kleszczykami i zlutowalem dla bezpieczenstwa... no i nie dalo sie ich tam wepchnac.
Wiec albo dobra zaciskarka, albo kupiona wiazka i uzyte odciete piny.
Jest tam po prostu miejsca na 1mm x 1mm i nic wiekszego tam nie wejdzie, dlatego mam zle doswiadczenia bo wszystko dwa razy robilem i dlatego na bazie moich doswiadczen odradzam.
Nie wiem jak w tyle, moje auto jest 3D ;)
Na tyl to raczej trzeba puscic wiazke od podstaw, dolozyc piny meskie i zenskie z przewodami.
Dlubanina taka jak z przodu moim zdaniem ;)
 Post #820661 Wysłany: 12 Mar 2017, 13:04;
Imię: Szymon
Szwagier jest elektrykiem i jakąś zaciskarkę ma do konektorów. Od rozmiaru 0,6mm chyba. Więc może się uda to wykonać w wersji "professional" :)
Zastanawiam się tylko gdzie przymocować pasek Led z tyłu aby podświetlało nogi, a przy normalnym użytkowaniu nie było go widać. Myśłałem aby to zrobić pod przednimi fotelami ale boję się że ktoś nogą może to uszkodzić. Robił ktoś z tego forum podświetlenie z tyłu?
