Obecny czas: 26 Maj 2020, 13:43
 Post #744726 Wysłany: 25 Wrz 2014, 10:21;
 Temat postu: Pytanie głownie do posiadaczy 17 felg w gp ;)
Imię: Jarek
Siema.
Chce kupić do grande 1.4 16v sport felgi 17/45/205 et46.
I mam pytanie do Was czy nie ocierają Wam o nadkola tył lub przód przy max obciążeniu auta tzn.Pełen bak paliwa/bagażnik/komplet osób na pokładzie.?
I Mam w drugim samochodzie Fiat bravo II Felgi 17/45/225 i jest masakra na koleinach ciąga kierownicą w lewo w prawo,nie chciałbym żeby tak było też w moim gp.
Więc jak Wam się jeździ na 17?
Teraz stoi na 15/50/205 i prowadzi się bajka ;)
Ale chce większą fele i te delikatnie przód wystają jakieś 6mm za obrys auta ale nie wiem jakie mają Et.
 Post #744731 Wysłany: 25 Wrz 2014, 10:48;
 Temat postu: Re: Pytanie głownie do posiadaczy 17 felg w gp ;)
Pioneer1910, nic ci nie obetrze
ja mam lekko obnizone , i kola 215/40/17 et38 wiec dosyc odsadzone... i przytrze tylko sporadycznie na wiekszych wybojach...
 Post #744739 Wysłany: 25 Wrz 2014, 11:28;
Nic nie będzie obcierać pod warunkiem, że felgi będą odpowiedniej szerokości i miałe odpowiednie ET ;)
 Post #744745 Wysłany: 25 Wrz 2014, 12:14;
Imię: Damian
Nic nie obciera i nie będzie obcierac jeśli:
Był: Fiat Punto 1.2 8V Sound
topic10952.html
Był: Fiat Grande Punto 1.4 16V Sport
topic42764.html
Jest: Fiat Dobló 1.3 mJTD
topic50535.html
 Post #744748 Wysłany: 25 Wrz 2014, 12:36;
Imię: Jarek
Myślałem o czymś takim http://allegro.pl/felgi-aluminiowe-z-op ... 50013.html
A jak prowadzenie?
 Post #744759 Wysłany: 25 Wrz 2014, 13:04;
Imię: Robert
Miejscowość: Mysłowice
Mam te same. W koleinach trzeba uważać ale tragedii nie ma. W każdym aucie od felgi 17 cali w górę będzie w koleinach pływało auto. Jeśli są nie zniszczone i proste to bierz. Będziesz zadowolony.
 Post #744826 Wysłany: 25 Wrz 2014, 21:50;
Imię: Jarek
Najlepsze byłyby 16 cali 205/50 tylko żadne mi się nie podobają.
Już myślałem żeby kupić od fiata 500 ale tam jest 4x98 i centrujący chyba 58mm.
I trzeba było by się bawić w śruby pływające i pierścienie.
 Post #746353 Wysłany: 08 Paź 2014, 19:07;
Imię: Robert
Delikatnie na koleinach pływa ale tak po za tym to nie odczuwam jakiegoś dyskomfortu. Mamy też fokusa na 18 i tam jest gorzej.
 Post #747237 Wysłany: 16 Paź 2014, 20:32;
Miejscowość: Gdzie
A jak prowadzenie?
A czym będziesz zawieszenie obniżał jakiś gwint czy eibach ??
Moja nowa Kropka :)
 Post #760357 Wysłany: 24 Sty 2015, 22:09;
czyli podsumowując ten temat wychodzi na to, że 17 cali jest OK jeśli guma będzie max 215/40 i ET nie większe niż 38 ?
Czy inaczej?
GP T-jet Sport
 Post #771096 Wysłany: 10 Kwi 2015, 12:34;
Imię: wojciech
Miejscowość: Szczecin
Na oryginalnych 17" od grande spotra, oponach 215 i sprężynach eibach'a nic nie obciera.
Forum Fiata Punto © 2006 - 2013
