Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:07
[ 7 posty(ów) ] |
ggagalot |
#848098 Wysłany:
05 Cze 2019, 11:10; Temat postu: Chiptuning 1.9 jtd 130km problem |
Imię: Bartek
Mam problem po chiptuningu z moim grande punto 1.9jtd 130km, wyrzuca błąd p0091 wysoko ciśnieniowa pompa paliwa lub przewód, samochód po szybszym przyspieszaniu wchodzi od razu w tryb awaryjny i wyrzuca ten błąd, po zgaszeniu jest ok, ale prawie za każdym razem jak gwałtownie przyśpieszam wyskakuje, praktycznie wszystko sprawdzone nie leje na wtryski pompa ok wymieniony filtr paliwa, paliwo tylko to lepsze i wymieniony zawór ciśnienia paliwa w pompie(regulator bo na innym kompie pokazywał pod tym błędem akurat to) samochód podczasz przyspieszania na wykresie potrzebuje 1256 barów a dostaje tylko 1125 barów, a raz tyle ile trzeba, błąd nie wyskoczy za każdym razem, już nie wiem gdzie szukać, może mial ktoś podobnie?
Magnes |
#848099 Wysłany:
05 Cze 2019, 11:27; Temat postu: Re: Chiptuning 1.9 jtd 130km problem |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
Miejscowość: Nowy Dwór Mazowiecki Rejestracja: 01 Wrz 2012, Posty: 3228 Pomógł: 23
ggagalot |
#848100 Wysłany:
05 Cze 2019, 11:44; Temat postu: Re: Chiptuning 1.9 jtd 130km problem |
Imię: Bartek
Sam w profesjonalnym zakładzie i od razu po zaczelo się to dziać, przed nic nie bylo
Magnes |
#848101 Wysłany:
05 Cze 2019, 11:49; Temat postu: Re: Chiptuning 1.9 jtd 130km problem |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
ggagalot napisał(a): Sam w profesjonalnym zakładzie i od razu po zaczelo się to dziać, przed nic nie bylo Szczerze mówiąc w tym samym momencie wracałbym do zakładu, pewnie coś masz skopane w programie
_________________ Błękitny Bezdasznik - topic50386.html Black and White Bravo - topic61253.html
_____________________________
ggagalot |
#848102 Wysłany:
05 Cze 2019, 12:04; Temat postu: Re: Chiptuning 1.9 jtd 130km problem |
Imię: Bartek
Byłem już dwa razy ale on cały czas upiera się że coś z ciśnieniem paliwa a nie programem, dodam że nie zwiększał dawki paliwa, zostawił tak jak było.
Magnes |
#848103 Wysłany:
05 Cze 2019, 12:56; Temat postu: Re: Chiptuning 1.9 jtd 130km problem |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
ggagalot |
#848112 Wysłany:
05 Cze 2019, 21:49; Temat postu: Re: Chiptuning 1.9 jtd 130km problem |
Imię: Bartek
Dziwne jest to że jak jest chłodno/ wilgotno to ciężko jest wyrzucić ten błąd, a jak jest ciepło lekkie dotknięcie pedału i od razu
[ 7 posty(ów) ] |
