Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:50
Boniek |
#782049 Wysłany:
07 Sie 2015, 00:32; Temat postu: Lampy GP problem z wtyczkami- inne rodzaje. |
Imię: Patryk
Witam wszystkich Ostatnio kupiłem nowe lampy przednie do mojego GP, mianowicie takie: http://allegro.pl/lampy-fiat-grande-pun ... 01626.html Przy próbie montażu niestety okazało się że wtyczki w tych lampach są inne niż w moich orginalnych od GP (ja mam fioletowe gniazdo i wtyczki), tu niestety jest biała wtyczka i nie pasuje, chipy inaczej rozstawione. Na aukcji wyraźnie piszę że lampy dostosowane do modelów z lat 2005-2009. Ja mam GP z 2006 i nie rozumiem jakim cudem to nie pasuje. Czytałem przed zakupem dużo o tych lampach itd, wszystko miało się zgadzać, niestety wyszło jak zwykle... Jestem sfrustrowany tą sytuacją i dlatego piszę do Was, może ktoś ma pomysł jak to jeszcze uratować abym nie musiał tych lamp zwracać. Pomyślałem o wymianie gniazda w GP na te białe, niestety nigdzie nie moge znaleźć. Może ktoś wie gdzie to mogę dostać? A może jakimś cudem są przejściówki? Lub po prostu co zrobić aby te lampy jednak dało się zamontować? Dziękuję za wszelaką pomoc !
| Załączniki: |
Komentarz do pliku: wtyczka w nowej lampie
20150806_123735_HDR.jpg [ 74.86 KiB | Obejrzany 27686 razy ]
Komentarz do pliku: wtyczka w oryginalnej lampie
20150806_123714.jpg [ 61.1 KiB | Obejrzany 27686 razy ]
Komentarz do pliku: gniazdo w Grande
20150806_123656.jpg [ 52.73 KiB | Obejrzany 27686 razy ]
Jerry1960 |
#782059 Wysłany:
07 Sie 2015, 09:06; Temat postu: Re: Proszę o POMOC !!! |
kombo1985 |
#782062 Wysłany:
07 Sie 2015, 09:47; Temat postu: Re: Proszę o POMOC !!! |
Boniek |
#782066 Wysłany:
07 Sie 2015, 11:14; Temat postu: Re: Proszę o POMOC !!! |
Imię: Patryk
Myślałem właśnie o tym aby przelutować wtyczkę z oryginalnej lampy do tej kupionej, ale gdyby poszło coś nie tak to już żadna reklamacja nie pomoże i lamp nie zwróce. Lampy chętnie bym wymienił na takie z dobrymi wtyczkami ale producent raczej robi tylko pod jedną wtyczkę właśnie niby do tych modelów 2005-2009 i raczej wątpliwe abym znalazł takie same lampy z fioletową wtyczką. Coś takiego znalazłem http://allegro.pl/fiat-grande-punto-lam ... 07149.html ale z tego co widzę i jak to zrozumiałem tu jest odwrotnie, z białych na fioletowe...niestety
kombo1985 |
#782067 Wysłany:
07 Sie 2015, 11:26; Temat postu: Re: Proszę o POMOC !!! |
Boniek |
#782069 Wysłany:
07 Sie 2015, 11:49; Temat postu: Re: Proszę o POMOC !!! |
Imię: Patryk
Dzwoniłem do sklepu z reklamacją. Facet zdziwiony był bardzo tą sytuacją i mówił że pierwszy raz spotkał się z takim problemem. Mógłbym pomyśleć że kręci ale rzeczywiście wyczytałem co nie co o tych wtyczkach w GP i białe wtyczki były montowane na początku a fioletowe dopiero później. Pomyślałem że może ktoś poprzerabiał w moim GP wtyczki ale z tego co widać są one oryginalne. Pozostaje mi chyba znaleźć białe wtyczki i przelutować. Tylko czy na pewno będzie wszystko dobrze działać?
Markus80 |
#782070 Wysłany:
07 Sie 2015, 11:53; Temat postu: Re: Proszę o POMOC !!! |
Miejscowość: Toszek Rejestracja: 02 Lut 2015, Posty: 82 Pomógł: 4
Masz 14 dni na zwrot towaru bez podania przyczyny. Nie wiem czy warto kombinować. Nie lepiej kupić nowe pasujące? Autor postu otrzymał pochwałę
_________________ Radość z jazdy zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia...
sheva89 |
#782074 Wysłany:
07 Sie 2015, 12:20; Temat postu: Re: Proszę o POMOC !!! |
Paliwo: Inne
Boniek |
#782126 Wysłany:
07 Sie 2015, 22:36; Temat postu: Re: Proszę o POMOC !!! |
Imię: Patryk
Lamp nie chce przerabiać i wolałbym nie oddawać bo innych z inną (fioletową wtyczką) nie dostane, przynajmniej takich jak chce - soczewkowych. Ten rodzaj lamp są zapewne produkowane tylko na tą białą wtyczkę która teoretycznie powinna być w tych modelach 2005-2009. Myślę że tu w moim Grande może być coś nie tak (może było już kombinowane coś i przerabiane bo nie jestem 1 właścicielem) dlatego chce gniazdo w samochodzie przerobić na białe i powinno być git. Tylko problem jest w tym że nie mogę narazie znaleźć, większość osób przerabiało z białych na fioletowe (ja muszę odwrotnie) i takie gniazda (fioletowe) już kilka znalazłem. Ja potrzebuje niestety białe czyli teoretycznie chyba starsze i tu jest problem bo narazie nie mogę nigdzie dostać. Najlepszym wyjściem byłaby przejściówka ale o takiej chyba mogę tylko pomarzyć...
kombo1985 |
#782128 Wysłany:
07 Sie 2015, 22:42; Temat postu: Re: Proszę o POMOC !!! |
Boniek |
#782133 Wysłany:
07 Sie 2015, 22:50; Temat postu: Re: Proszę o POMOC !!! |
Imię: Patryk
kombo1985 |
#782134 Wysłany:
07 Sie 2015, 22:54; Temat postu: Re: Proszę o POMOC !!! |
Boniek |
#782136 Wysłany:
07 Sie 2015, 23:02; Temat postu: Re: Proszę o POMOC !!! |
Imię: Patryk
Myślisz że słabo święcą czy średnie wizualnie? Mam pewne wątpliwości ale z tego co się orientowałem i czytałem opinie osób które już je zakładały to powinny ładnie i świecić i wyglądać largeimg,IMG_4da6c5d683964515.jpg Jeśli będzie taki efekt to na pewno ich nie oddam
kombo1985 |
#782137 Wysłany:
07 Sie 2015, 23:06; Temat postu: Re: Proszę o POMOC !!! |
Boniek |
#782142 Wysłany:
07 Sie 2015, 23:26; Temat postu: Re: Proszę o POMOC !!! |
Imię: Patryk
Chińskie to prawda ale cóż, za takie zamienniki dobrej marki pewnie bym się nie wypłacił ;p Produkcja w w Chinach i tamtych rejonach zdecydowanie się polepszyła patrząc z perspektywy czasu ale wiadomo że to nigdy nie do równa np. niemieckiej precyzji. Głęboko wierzę że szybko się na nich nie zawiodę i trochę pojeżdżę a w razie potrzeby włożę spowrotem oryginały Za rok pomyślę o fajnych felgach tak jak w Twojej kropce a wtedy nie będę musiał kombinować tak jak teraz i się raczej nie zawiodę
adamcior |
#782153 Wysłany:
08 Sie 2015, 00:25; Temat postu: Re: Proszę o POMOC !!! |
| Moderator |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 17 Kwi 2010, Posty: 1264 Pomógł: 11
Boniek |
#782154 Wysłany:
08 Sie 2015, 00:31; Temat postu: Re: Proszę o POMOC !!! |
Imię: Patryk
Oczywiście że są fajne i nowocześniejsze ale prawdopodobnie i 2 razy droższe? A skoro nie chińszczyzna to może jeszcze droższe...Myślę że aż takim automaniakiem nie jestem żeby wydać z 1200 zł na lampy
kris84 |
#783389 Wysłany:
26 Sie 2015, 21:42; Temat postu: Re: Lampy GP problem z wtyczkami- inne rodzaje. |
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry Rejestracja: 06 Lut 2012, Posty: 814 Pomógł: 11
Boniek, jezeli uda Ci sie wstawic te lampy, wrzuc tutaj foto jak realnie swieca te ringi. Problem z tymi LED'ami powyzej, poza cena... jest taki ze te LED'y bardzo slabo swieca! Nikt tego na aukcjach nie pisze... ale te ledy sa po prostu kiepskie, mam takie u siebie i nie jestem zadowolony. Zastanawiam sie nad zalozeniem wlasnie ringow.
Zapodaj zdjecia jezeli uda Ci sie to zamontowac!
Az sam jestem ciekaw jakie mam u siebie wtyczki.
Boniek |
#783488 Wysłany:
28 Sie 2015, 02:40; Temat postu: Re: Lampy GP problem z wtyczkami- inne rodzaje. |
Imię: Patryk
Ringi w nocy świecą ładnie (same postojówki), jednak nie radziłbym się sugerować zbyt bardzo tymi zdjęciami bo w pewnym sensie oszukują. Na tych zdjęciach wyraźnie widać porządne światło w obwódce ringów niemalże jakby to były ledy, ale te światło na zdjęciu jest bardziej skupione i wyraźne i tak wygląda tylko na zdjęciu. W rzeczywistości ring jest podświetlany jedną żarówką (tak mi się wydaje) i rzeczywiście nie świeci tak mocno jakbym chciał, a zwłaszcza z włączonymi światłami mijania. Nie sprawdziłem tego jeszcze na "mijance" samochodów jak się prezentują ale widzę że przy włączonych światłach mijania ringi słabo świecą w porównaniu np. do tych dodatkowych ledów u góry które już naprawdę ładnie się wyróżniają. Natomiast same ringi + ledy w nocy wyglądają fajnie, dopiero gdy dochodzą światła mijania to niestety ringi już trochę są przyćmione i mniej widoczne a oczywiście bez świateł mijania w nocy sobie nie pojeżdżę... Zdjęcia na kostce brukowej pokazują włączone ringi w słoneczny dzień kiedy słońce raczej pada od tyłu. No i jak widać w takiej sytuacji słabiutko widać ringi a nawet ledy. Zdjęcia może nie są świetnej jakości i też oszukują bo ledy w rzeczywistości widać trochę lepiej (chociaż świateł dziennych to z nich nie będzie) ale wystarczająco pokazują że po prostu tego światła prawie że nie widać. Zdjęcia na podwórku to najlepszy efekt tych reflektorów w dzień. Tutaj słońce pada na przód samochodu a światło bardzo fajnie odbija się w ringach i efekt jest świetny. Ringi są wyłączone wiec myślę że przy włączonych może być jeszcze lepiej. Również zdjęcia w tym przypadku najlepiej odzwierciedlają rzeczywistą wizualizację. Ogólnie trzeba przyznać że cudów nie ma jeśli chodzi o te reflektory, ringi rzeczywiście świecą za słabo, BMW z tego nie będzie, ale nie jest najgorzej, gdzieś również czytałem że lubią się przepalać takie ringi po jakimś czasie więc może te są słabsze ale za to dłużej poświecą  (tak to sobie tłumaczę). Światła mijania oraz drogowe świecą bardzo przyzwoicie i nie mam zastrzeżeń a efekt wizualny myślę że się dużo poprawił w mojej kropce i przyciąga więcej uwagi, a przecież o to chodzi Co do wtyczek w grande to okazało się że tylko przy lewej lampie miałem nowszą wtyczkę a przy prawej oryginalną, więc ktoś już grzebał i przerabiał wcześniej dlatego miałem problem. Wobec tego lampy tak jak napisał producent pasują do roczników 2005 - 2008
| Załączniki: |
Komentarz do pliku: Ringi zgaszone ale pod słońce
20150821_180811.jpg [ 84.94 KiB | Obejrzany 27245 razy ]
20150821_180651.jpg [ 90.54 KiB | Obejrzany 27245 razy ]
Komentarz do pliku: Zapalone ringi+ledy, słoneczny dzień, słońce raczej z tyłu samochodu
20150826_130813.jpg [ 82.43 KiB | Obejrzany 27245 razy ]
20150826_130833.jpg [ 72.53 KiB | Obejrzany 27245 razy ]
20150821_204619.jpg [ 29.59 KiB | Obejrzany 27245 razy ]
20150821_204512.jpg [ 31.38 KiB | Obejrzany 27245 razy ]
kris84 |
#783489 Wysłany:
28 Sie 2015, 07:29; Temat postu: Re: Lampy GP problem z wtyczkami- inne rodzaje. |
Imię: Krzych
Wielkie dzieki za opis i zdjecia!
Jak rozumiem, ringi swieca jako swiatla postojowe i tyle (brak homologacji DRL?). Jazda na takich postojowkach, tak jakby to mialo by byc swiatlo do jazdy dziennej bedzie niezgodne z przepisami i w dodatku slabo widoczne?
Boniek |
#783507 Wysłany:
28 Sie 2015, 15:22; Temat postu: Re: Lampy GP problem z wtyczkami- inne rodzaje. |
Imię: Patryk
Dokładnie, ringi służą tu jako postojówki i do jazdy dziennej na pewno się nie nadają (po za tym nie mają na to homologacji). Lepiej świecą te ledy dodatkowe i muszę przyznać że jak dziś jechałem w taki dość pochmurny dzień to ładnie je widać chociaż jednak również i te ledy raczej nie nadają się do jazdy dziennej w pełnym słońcu. Elektryk mi powiedział żebym jeździł na postojówkach jak na dziennych pomimo tego że pewnie to nielegalne bo według niego na pewno widać te ledy i mam się tym nie przejmować a w razie kontrolii tłumaczyć się że myślałem że to dzienne światła. No i narazie tak właśnie jeżdżę na samych postojówkach, możliwe że do czasu kontroli ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif)
kris84 |
#783518 Wysłany:
28 Sie 2015, 18:35; Temat postu: Re: Lampy GP problem z wtyczkami- inne rodzaje. |
Imię: Krzych
To u mnie (na takich lampach z listwa LED jak adamior wstawil) zasada jest ta sama. Listwa LED to postojowki na ktorych jezdze jako na dziennych... poki co, policja sie nie czepia, choc mam swiadomosc ze to nie jest zgodne z przepisami (u mnie te LEDy nie swieca jakos super mocno, rzeklbym nawet ze slabo swieca  ).
Boniek |
#783542 Wysłany:
29 Sie 2015, 00:50; Temat postu: Re: Lampy GP problem z wtyczkami- inne rodzaje. |
Imię: Patryk
A wstawiłbyś fotki jak Grandziak się prezentuję na tych listwach ledowych? Jestem ciekaw bo sam myślałem żeby takie kupić, chociaż chyba wolałbym dołożyć i kupić dzienne, ale jednak zdecydowałem się na 2 razy tańsze ringi
kris84 |
#783544 Wysłany:
29 Sie 2015, 09:41; Temat postu: Re: Lampy GP problem z wtyczkami- inne rodzaje. |
Imię: Krzych
Boniek napisał(a): A wstawiłbyś fotki jak Grandziak się prezentuję na tych listwach ledowych? Jestem ciekaw bo sam myślałem żeby takie kupić, chociaż chyba wolałbym dołożyć i kupić dzienne, ale jednak zdecydowałem się na 2 razy tańsze ringi  No to foty na zyczenie (nie mam zdjec w nocy nistety): Kierunki u mnie sa pomaranczowa zarowka a nie diodami, co akurat mi sie podoba. Wypelnienie lamp jest czarne, tez spoko. Na zdjeciu lekko to widac, LED'y po stronie kierowcy swieca slabiej o jakies 10-15% niz po stronie pasazera (doprowadza mnie to do szalu  ). Auto juz kupilem z takimi swiatlami, ale gdyby to byl moj wydatek to bylbym niezle zawiedziony. Nie polecam inwestowac tysiaka, zdecydowanie dobra decyzja o kupnie ringow.
Boniek |
#783550 Wysłany:
29 Sie 2015, 12:46; Temat postu: Re: Lampy GP problem z wtyczkami- inne rodzaje. |
Imię: Patryk
Rzeczywiście widać troszkę słabsze ledy od strony pasażera ale fajnie się Grandziak prezentuję na tych lampach, prawie jak na dziennych  Wspomniałeś że jeździsz na postojówkach i policja się póki co nie czepia, tzn. miałeś już jakąś kontrolę i się nie przyczepili czy jeszcze nie? Widzę że masz czarny dach i zrobiony grill. Proponuję walnąć jeszcze maskę na czarno tylko najlepiej nie całą a do tych zgięć na masce, wtedy tak ładnie płynnie będzie przechodziło dach - maska - grill. Na Twoim czerwonym świetnie będzie to wyglądać  Ja planuję zrobić coś takiego przy swoim, mam nadzieję że niedługo się doczekam.
